NaXoS 26.11.2004 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 Chcę położyć na poddaszu wykładzinę (na podkładzie filcowym).Podłoga jest z płyt OSB. Między nimi są gdzieniegdzie szpary - od .5 do ok 5 mm) - czy powinienem je czymś wypełnić czy nie ma to znaczenia?Ne chciałbym żeby było to wyczuwalne lub wykładzina się w tym miejscu przetarła. Będzie to pokój dziecięcy.Czy macie jakieś doświadczenia w tym? Pozdrawiam_NaXoS_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25996-kadzenie-wykadziny-na-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.11.2004 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 Raczej szpary powinny zostać. To jest cały czas drewno i powinno mieć mozliwość pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25996-kadzenie-wykadziny-na-osb/#findComment-472933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.11.2004 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 Chcę położyć na poddaszu wykładzinę (na podkładzie filcowym).Podłoga jest z płyt OSB. Między nimi są gdzieniegdzie szpary - od .5 do ok 5 mm) - czy powinienem je czymś wypełnić czy nie ma to znaczenia? Szpary powinny jakies być, ale 5mm w płaszczyźnie podłogi to mała przesada, wykładzina się w to pozapada na mur. Proponuje te najszersze wypełnić jakąkolwiek elastyczną (!) masą szpachlową, albo choćby silikonem czy akrylem. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25996-kadzenie-wykadziny-na-osb/#findComment-472960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.11.2004 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 5 mm to zaduzo ja kan podloge. POwinno byc max ok 3. Ale jak juz takie masz to musza zostac , a zebys mial rowniotka wykladzine, to cos z tymi szczelinami wypadalo by zrobic. hmm... nie wiem czy silikon to bedzie dobre rozwiazanie, ale nic innego mi do glowy nie przychodzi... hyba zeby w te szczeliny powciskac kawalki filcu, tak zeby nie wystawaly, ponad plyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25996-kadzenie-wykadziny-na-osb/#findComment-473124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 26.11.2004 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 Ostatnio kumpel przerabiał podobny temat w szpary poszedł silikon i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25996-kadzenie-wykadziny-na-osb/#findComment-473160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 26.11.2004 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 ..a przepraszam bardzo, dlaczego płyty OSB ?A na jakim podłożu, czy mamy do czynienia ze stropem drewnianym ( na legarach ) ? Jeżeli strop wylewany, to po co OSB ?Proszę o szczegóły.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25996-kadzenie-wykadziny-na-osb/#findComment-473179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 28.11.2004 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Mam taki sam plan. Lubie cieplo i na parterze bedzie plyta OSB w kuchni (w gabinecie tez - lubie cieplo a kafelki niestety tego nie daja) i na to jakas specjalna wykladzina elastyczna z tych specjalistycznych przemyslowych. Widzialam takie w Komforcie sa kilka razy drozsze od tych popularnych, ale maja gwarancje kilka lat.W pozostalych pomieszczeniach bedzie parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25996-kadzenie-wykadziny-na-osb/#findComment-473703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekSz 19.01.2006 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Ja z kolei wykładzinę chciałbym położyc też na płycie OSB, ale na użytkowym poddaszu (taki kącik do zabawy dla dzieciaków) i mam pytania:- czy wykładzinę przyklejac/"dorzepiac" bezpośrednio do płyty OSB czy podłożyć pod nią jakąs folię??? (strop z płyt OSB położony jest na jętkach)?- czy stosuje się jakiś "podkład" wyciszający pod wykładziny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25996-kadzenie-wykadziny-na-osb/#findComment-974846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.01.2006 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 - czy wykładzinę przyklejac/"dorzepiac" bezpośrednio do płyty OSB a po co ?? chyba tylko zeby w przyszlosci byly problemy z jej usunieciem (chyba ze sytuacja tego wymaga, np. mala powierchnia). czy podłożyć pod nią jakąs folię??? (strop z płyt OSB położony jest na jętkach)? folia zbedna, no bo i po co ?? - czy stosuje się jakiś "podkład" wyciszający pod wykładziny? wykladzina sama w sobie jest wygluszajaca a jesli zalezy nam bardzo na akustyce to trzeba to przewidziec na etapie stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25996-kadzenie-wykadziny-na-osb/#findComment-975225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekSz 20.01.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25996-kadzenie-wykadziny-na-osb/#findComment-975635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
