qrko 20.01.2021 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 To moja pierwsza zima z klimą na ścianie, raz na miesiąc od października odpalam ją na godzinę żeby sobie podmuchała i się przesmarowała ale nie w tym rzecz. W nowy rok robiłem spis liczników i podliczników, dziś przypadkiem zajrzałem, a na podliczniku klimy 50kWh więcej. Gdzieś kiedyś mignęło mi przed oczami coś o nazwie "ogrzewanie tacy ociekowej" i być może zostało to aktywowane przez styczniowe temperatury ujemne. Dobrze kombinuję? Pytanie czy ma sens trzymać jednostkę pod zasilaniem non stop jak się wie że nie będzie używana, bo np. jest to dla niej zdrowsze? Jeżeli tak to nie ma tematu. Jeżeli natomiast nie ma to znaczenia i wystarczy godzinę przed planowanym odpaleniem przełączyć bezpiecznik aby taca się rozmroziła to lepiej o tym wiedzieć dziś niż za 10 lat Zachodzą tam jakieś inne procesy kontrolno-serwisowe czy tylko to ogrzewanie tacy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259961-nieu%C5%BCywana-klimatyzacja-split-w-zimie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakowit 20.01.2021 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Zapewne pracuje grzałka karteru albo grzeje uzwojeniem na sprężarce. Mam marketowego klona haier tundra plus, w stanie czuwania pobiera prawie 40W przy aktualnej temperaturze na zewnątrz -5. Używam inteligentnego gniazdka żeby mieć możliwość ewentualnego zdalnego uruchomienia klimatyzatora, normalnie jest całkowicie odcięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259961-nieu%C5%BCywana-klimatyzacja-split-w-zimie/#findComment-7881023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 20.01.2021 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Pytanie czy ta praca jest niezbędna dla zachowania dobrej kondycji jednostki czy daje jedynie komfort gotowości do działania w dowolnym momencie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259961-nieu%C5%BCywana-klimatyzacja-split-w-zimie/#findComment-7881081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klima14 23.01.2021 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Witam, Mam pytanie, gdy wykonuje się instalacje klimatyzacji (same rurki) to czemu instalacje się lutuje, nabija azotem i tak zostawia do czasu montażu urządzeń? Jest jaki konkretny powód który to nakazuje, czy tj bardziej kwestia pewności podczas montażu instalacji, że rurki nie są uszkodzone a sam proces prozniowamia jest szybszy.? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259961-nieu%C5%BCywana-klimatyzacja-split-w-zimie/#findComment-7882464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.01.2021 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Witam, Mam pytanie, gdy wykonuje się instalacje klimatyzacji (same rurki) to czemu instalacje się lutuje, nabija azotem i tak zostawia do czasu montażu urządzeń? Jest jaki konkretny powód który to nakazuje, czy tj bardziej kwestia pewności podczas montażu instalacji, że rurki nie są uszkodzone a sam proces prozniowamia jest szybszy.? Dzięki a skąd pomysł że rurki wypełnia się azotem wiem za się zagniata żeby nie wpadły zanieczyszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259961-nieu%C5%BCywana-klimatyzacja-split-w-zimie/#findComment-7882469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klima14 23.01.2021 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Spotklem się już parę razy z taką sytuacją. Instalacja jest zrobiona, zalutowana i w środku azot. I tak sobie czeka spokojnie na montaż urządzeń w przyszłości. Zastanawiałem się czemu tak jest. Bo samo w sobie nie wiem jakby go miało wpływać na rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259961-nieu%C5%BCywana-klimatyzacja-split-w-zimie/#findComment-7882504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakowit 25.01.2021 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Azot pozwala zweryfikować czy instalacja nie została uszkodzona w czasie prac wykończeniowych.Przed montażem urządzenia instalator uwalnia azot i słyszy czy nikt nie przewiercił przypadkowo rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259961-nieu%C5%BCywana-klimatyzacja-split-w-zimie/#findComment-7883072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
