jacentyy 20.01.2021 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 (edytowane) Hej Mam bardzo mały wyciek z jakiejś instalacji, zrobiłem próbę ciśnieniową zimnej i ciepłej wody i są w porządku, czas przyszedł na podłogówkę i zrobiłem jak przykazano tj cisnienie próby 3,2 bara (około 1,5 razy większe od roboczego) najpier co 10 minut dobijałem do tego ciśnienia - trzy razy , potem przez 30 minut obserowałem spadek ciśnienia był mniejszy od 0,6 bara tak wiec przystąpiłem do odczytu po 2 godzinach i miedzy tym odczytem 30 minutowym a następnym który akurat miał miejsce po 1,5 h dodatkowej czyli nie było pełnych dwóch godzin po odczycie 30 minutowym ciśnienie spadło o 0,2 bara czyli próba jest niezaliczona.Próba była zrobiona na całym rozdzielaczu , wszystkie zawory zasilające rozdzielacz pozamykane ale na temperaturze około 28 stopni. Moje pytanie czy przez te 2 godziny aż tak sie ta woda wystudziła aby pokazać ten spadek ciśnienia? Długoś pętli sumarczynie około 700 m pert 16 mm Ktoś coś kiedyś sie bawił profesjonalnie w takie sprawdzanie petli pod kątem wycieków? pozdr Edytowane 20 Stycznia 2021 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259967-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-pod%C5%82g%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 24.01.2021 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 W przypadku podłogówki jak cieknie to 99% przy rozdzielaczu. No chyba, że przewierciłeś rurę. Próba ciśnienia dla plastiku to teoria...Nabijaj przez pół dnia do 3 barów, dobijaj do skutku. Później zostaw na noc i ma nie drgnąć. Tak wygląda praktyka. I zakręć wszystkie odpowietrzniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259967-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-pod%C5%82g%C3%B3wki/#findComment-7882840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 25.01.2021 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 ^^dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259967-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-pod%C5%82g%C3%B3wki/#findComment-7883182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 25.01.2021 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Plastik pracuje, musi być stabilna temperatura wody, w dodatku powietrze jak jest w rurach miesza się z wodą i ciśnienie spada.Dobijaj nawet przez 2-3 dni aby to cokolwiek rokować.Inna sprawa, że jak szklanka wody uleci to cisnienie spadnie do zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259967-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-pod%C5%82g%C3%B3wki/#findComment-7883289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 26.01.2021 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 ^^ Włąsnie po tym moim badaniu widzę, że cięzko swtierdzić na jego podstawie czy coś się dzieje czy nie , dzieki za odpowiedź bo już myślałem, że nikt nic nie napisze:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259967-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-pod%C5%82g%C3%B3wki/#findComment-7883507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMops 31.01.2021 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Hej Mam bardzo mały wyciek z jakiejś instalacji, zrobiłem próbę ciśnieniową zimnej i ciepłej wody i są w porządku, czas przyszedł na podłogówkę i zrobiłem jak przykazano tj cisnienie próby 3,2 bara (około 1,5 razy większe od roboczego) najpier co 10 minut dobijałem do tego ciśnienia - trzy razy , potem przez 30 minut obserowałem spadek ciśnienia był mniejszy od 0,6 bara tak wiec przystąpiłem do odczytu po 2 godzinach i miedzy tym odczytem 30 minutowym a następnym który akurat miał miejsce po 1,5 h dodatkowej czyli nie było pełnych dwóch godzin po odczycie 30 minutowym ciśnienie spadło o 0,2 bara czyli próba jest niezaliczona.Próba była zrobiona na całym rozdzielaczu , wszystkie zawory zasilające rozdzielacz pozamykane ale na temperaturze około 28 stopni. Moje pytanie czy przez te 2 godziny aż tak sie ta woda wystudziła aby pokazać ten spadek ciśnienia? Długoś pętli sumarczynie około 700 m pert 16 mm Ktoś coś kiedyś sie bawił profesjonalnie w takie sprawdzanie petli pod kątem wycieków? pozdr udało się znaleźć źródło wycieku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259967-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-pod%C5%82g%C3%B3wki/#findComment-7885877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
