Temat może banalny, ale czy jest ktoś kto coś więcej wie na ten temat. Instrukcja obsługi jest bardzo uboga. Czym różni się tryb pracy ciągłej od pracy dwustanowej. Czy można zmieniać histerezę. Mój regulator VRT330 jest ustawiony na 19.5st noc i 21st dzień. Czasami przy temp 21,5st piec jezcze pracuje, a czasami przy 20,5 jeszcze nie.
https://forum.murator.pl/topic/25998-regulatory-vailanta/
Co histerezy - raczej wątpię (mam VRT 390 i on tego nie ma).
Tryb pracy dwustawny: tylko włącz/wyłącz, ciągły - to z modulacją mocy
(chyba że nie mam racji ... :) ). U mnie temp. się trzyma 21.5 +/- 0.5 stC
a raczej dokładniej ...
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/25998-regulatory-vailanta/#findComment-472939
Panowie w instrukcji obsługi w danych technicznych są podane 2 parametry które powinny wam wyjaśnić kwestię dokładności czy histerezy. Więc w danych mamy następujący zapis Histereza (Z) Z- czyli nastawa dwunastawna mamy 1 K czyli 0,5 do góry i 0,5 w dół. Natomiast drugi Zakres proporcjonalności przy regulacji ciągłej wynosi 2 K czyli 1 ro góry i jeden w dół od nastawionej. Natomiast regulacja ciągła od dwunastawnej różni się tym że przy ciągłej piec stara się przy jak najmnejszym zasilaniu uzyskać zadaną temperaturę czyli zmusza piec do pracy na niskim parametrze. Natomiast przy dwunastawnej temperatura na piecu regulowana jest przez termostat na piecu. Doszedłem do tego tylko dzięki własnemu uporowi i doświadczeniach - lubię wiedzieć co mam. Jeżeli chcecie wiedzieć jak wejść w tryb serwisowy tego urządzenia dajcie znać.
https://forum.murator.pl/topic/25998-regulatory-vailanta/#findComment-473944
Piotrz_PA - o którym regulatorze piszesz ?
Krzysiek
PS U mnie praca na niskim parametrze (niska temp. wody na zasilaniu)
raczej by byla korzystna, bo mam kondensata - teraz mam ustawioną
na kotle max. temp. zasilania 56 stC i jak na razie jest OK, choc dom
pogrzewa sie troche za wolno (w obecnych temp. na zewnatrz - mniej
niz 1 stC/godzine).
https://forum.murator.pl/topic/25998-regulatory-vailanta/#findComment-473959
Krzysiek jego się poprostu włącza i masz dostęp np. do funkcji włączenia gniazada tel do zdalnego sterowania czy np. korekcji temperatury i jeszcze kilku niepamiętam jakich. Jak wejść w ten tryb twoja żonka stoi w pomieszczeniu z kotłem i włącza zasilanie na kotle a ty w tym czasie trzymasz wciśnięte na sterowniku + i - po załączniu będziesz musiał nacisną w dowolnej kolejności wszystkie przyciski aby wejść do tego trybu, jak będziesz naciskał będą znikay znaczniki godzinowe (pionowe kreseczki) jak znikną wszystkie wejdziesz w tryb serw.
https://forum.murator.pl/topic/25998-regulatory-vailanta/#findComment-473981
Czy po wejściu w tryb serwisowy nastawy są jakoś opisane?
https://forum.murator.pl/topic/25998-regulatory-vailanta/#findComment-474011
Dzięki. Właśnie o to mi chodziło. Ale teraz następne pytanie. Przy którym trybie praca jest bardziej ekonomoczna. Mam kocioł zwykły, a podobno w takich sprawność jest większa gdy większa temp wody do CO. Ale wtedy często kocioł pracuje z pełną mocą ( słychać pracę palnika) i często się wyłącza. Przy częstym zapalaniu gazu duża część energii idzie niepotrzebie w komin. Przy pracy ciągłej kocioł dłużej pracuje ale na małej mocy palnika. Z moich doświadzeń widzę że w tym trybie o wiele dokładniej utrzymuje zadaną temp. w pomieszczeniu.
Tak więc nie wiem na jaki tryb ustawić regulator.
https://forum.murator.pl/topic/25998-regulatory-vailanta/#findComment-474029
Sorki ale musiałem troszku popracować :D . Najpierw art9 - obojętnie czy w trybie ciągłym czy w trybie dwunastawnym piec ze sterownikiem dąży do maksymalnego wydłużenia czasu pracy przez modulowanie palnika czyli zaczyna na maksa jak temperatura (ustawiona na piecu pokrętłem) zbliża się do zadanej zmniejsza moc aby wydłużyć pracę. Przede wszystkim musisz nauczyć się wykorzystywać akumulacyjnośc twojego domu oraz odpowiedzieć na pytanie czy możesz mieć dobowe skoki temperatury czy też wolisz mieć zawsze taką samą temperaturę i tak ustawić sterownik.
https://forum.murator.pl/topic/25998-regulatory-vailanta/#findComment-474121
Ja mam VRT 390 do AquaPlusa Vaillanta. Piec jest super, ale ten sterownik......... W poprzednim mieszkaniu do pieca Torusa miałam Euroster2000 i był rewelacyjny. Co prawda ten Vaillanta obsługuje c.w.u. ale jak widzę to pokrętło do nastawiania temperatury dziennej to mną rzuca. Widzę same minusy w stosunku to taniego Eurostera. Mozna było jednym przyciskiem wyłaczyć ogrzewanie, i to na zadany czas lub zaprogramować włączenie za jakis czas. Było to bardzo przydatne. VRT 390 jest tępy. Funkcja "party" albo jest albo jej nie ma (bez opóźnienia). Ponieważ ustawienie temperatury jest mało precyzyjne - ciągle nie wiem przy jakiej różnicy temperatur piec się włącza i wyłącza (w Eurosterze +-0,5 st.C). Niby taka marka a efekt ... mizerny. A może ja czegoś nie wiem, panowie???
https://forum.murator.pl/topic/25998-regulatory-vailanta/#findComment-474867
