virtual 20.01.2021 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Czy Kan-therm zaleca na piętrze (poddasze ogrzewane, mieszkalne) pod styropianem układanie folii, aby zaizolować przeciwilgociowo/przeciw parze styropian od stropu (lub z jakiegoś innego powodu)? Na forum są zwolennicy układania i nieukładania folii w takiej sytuacji. Jestem ciekawy jakie są Państwa zalecenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259989-folia-pod-styropian-na-pi%C4%99trze-zalecenia-kan-therm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 02.02.2021 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Czy Kan-therm zaleca na piętrze (poddasze ogrzewane, mieszkalne) pod styropianem układanie folii, aby zaizolować przeciwilgociowo/przeciw parze styropian od stropu (lub z jakiegoś innego powodu)? Na forum są zwolennicy układania i nieukładania folii w takiej sytuacji. Jestem ciekawy jakie są Państwa zalecenia. W przypadku grzejnika podłogowego układanego na stropie nad pomieszczeniem wewnętrznym (ogrzewanym lub nie) nie ma konieczności stosowania warstwy foli przeciwwilgociowej. Taka izolacja jest bezwzględnie wymagana przy układaniu instalacji podłogowej na podłodze stykającej się z gruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259989-folia-pod-styropian-na-pi%C4%99trze-zalecenia-kan-therm/#findComment-7886704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
