dziora 21.01.2021 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Witam. Jestem w trakcie projektowania wiaty garażowe na 2 auta. Mam pytanie do fachowców, w właściwie dwa: - wiata nie moze posiadać podarcia centralnego od wjazdu oraz podparcia środkowego w prawej ścianie. Chodzi o to ze musi być przejazd na ogród pod wiatą . Czyli podsumowując powinna byc na 4 słupach przy wymiarach 7m szer x 5m gł. Czy da rade taką wiatę zbudować? - jeśli tak, to jakie przekroje słupów oraz belek dać by konstrukcja była stabilna? Niestety nie mam doświadczenia w dobieraniu przekrojów elementów drewnianych Wiata ma wyglądać mniej więcej jak na zdjęciu: . Jakies podpowiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260003-wiata-samochodowa-7x5m-na-czterech-s%C5%82upach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.01.2021 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Małe szanse abyś zrobił tak duża wiatę na 4 słupach. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260003-wiata-samochodowa-7x5m-na-czterech-s%C5%82upach/#findComment-7881538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.01.2021 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 To się projektuje czyli trzeba to policzyć.Pewnie znajdziesz kogoś z uprawnieniami kto to policzy za jakieś 1.000 PLN.Trzeba też pomyśleć nad zabezpieczeniami słupów na wypadek kolizji z samochodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260003-wiata-samochodowa-7x5m-na-czterech-s%C5%82upach/#findComment-7881631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziora 22.01.2021 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Małe szanse abyś zrobił tak duża wiatę na 4 słupach. . 6x5 i 6x6 widziałem oferty , myślisz ze ten 1 metr rozwala temat? Zastanawiam sie czy stalowej nie zaprojektować...choc generalnie temat jest ten sam, kwestia przekrojów i rozkładu naprężeń. Edytowane 22 Stycznia 2021 przez dziora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260003-wiata-samochodowa-7x5m-na-czterech-s%C5%82upach/#findComment-7881747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.01.2021 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 W tego typu konstrukcji bardzo ważne sa detale których nie widać. Żeby to stało stabilnie potrzbe są sztywne układy, o ile widać taki w kierunku podłużnym -miecze to nie widać w układzie poprzecznym. Sam sztywny dach to za mało, utwierdzone słupy by pomogły - czy takie są, nie wiadomo. A metr robi różnicę, Edit. Wbrew pozorom konstrukcja z 1 postu i ostatniego sporo się różnią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260003-wiata-samochodowa-7x5m-na-czterech-s%C5%82upach/#findComment-7881761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
