Ostrzebiel 21.01.2021 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Witam wszystkich. Pompa Nibe vVm 320 12kw . Dom Nowy ocieplony 180 m2 , kilka grzejników reszta to podłogówkaPompę użytkuję dopiero pierwszy sezon i mam pytanie co do ustawienia pompy i jej pracy.Może tak ona ma pracować ale dla mnie to trochę dziwne.A więc tak mam 2 obiegi grzewcze na jednym są grzejniki a na drugim podłogówka niby wszystko jest okale dlaczego na 1 obiegu grzewczym temperatura zasilania jest zawsze niższa od obliczonej tak około 1 stopień.Pompa chodzi długo i stopniominuty wzrastają . Pracuje tak około 6,7 godzin i dopiero po jakimś czasie jak stopniominutysą już bardzo duże tzn 600,800 wtedy pompka uruchamia się na 100% sprężarka wskakuje na 85Hz i dogrzewa cały obiegwtedy temperatura wzrasta w obiegu i jest wyższa od zadanej o około 8-10 stopni i stopniominuty spadają.Na drugim obiegu temperatura zasilania jest według mnie ok bo o 1 stopień więcej od zadanej. Może ktoś zna się trochę na ustawieniach tej pompy.Byłbym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260007-nibe-vvm-320-10-12-kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
