Witam podczas mrozów i rano dodatnia temperatura w dwóch miejscach przeciekła płyta K-G. Po wycięciu otworu rewizyjnego i wyciągnięciu welny aż do membrany zobaczyłem duży problem. Do rzeczy są miejsca gdzie wszystko suche a są miejsca gdzie membrana wilgotna welna wilgotna/mokra przy membranie. W dwóch miejscach Mokre 2 warstwy welny płyta K-G i mam w pokoju 2 przecieki. Wełna miejscami dotyka membrany a miejscami jest około 2 cm luzu.
Teraz moje pytanie czy dach oraz izolacja jest wykonana prawidłowo?
Gdzie leży problem?
Jak rozwiązać problem bo zaraz będzie grzyb pleśń itd.
https://forum.murator.pl/topic/260015-mokra-welna-pod-membrana-oraz-przecieki/
Gdzie leży problem?
Najprawdopodobniej źle wykonana paraizolacja wełny mineralnej od strony domu(dziurawa, na zakładkę nie sklejana, dziurawa lub jej brak)
Wełna może dotykać foli paroprzepuszczalnej ale jej nie unosić , aby zapewnić swobodny spływ spod pokrycia dachu do rynny - jeśli pojawiają się "wzniesienia czy dołki" gromadzi się tam wilgoć i po prostu membrana w tym miejscu przecieka powodując zawilgocenie wełny, a dalej przez nieszczelną paraizolację zacieki na GK.
Zjawisku sprzyja niedokładne wykonanie izolacji termicznej, zbyt małej grubości warstwy, przerwy w warstwach i usterki jak wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/260015-mokra-welna-pod-membrana-oraz-przecieki/#findComment-7881734
