Adrian9119 22.01.2021 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Witam, PROSZĘ O POMOC. Mam taryfę G12W 22do6. i 13 do 15. Podłogówka 100% 150m2. Dół grzeje do 22 i w nocnej do 22.6, góra tylko Sypialnia 20.6 w nocnej i 20 w dzień. Jak mam dobrać krzywą grzewcza? Póki co mam 30C dla +15 i 40C dla - 10. Przez całą noc czyli od 22 do 6 temperatura podskoczy tylko o 0.2. Ocieplony dom 15cm grafit, strop wata 25cm i skosy dachu 15cm. Proszę o pomoc. Nie za wolno nagrzewa? Przy temp - 5 do +5 tak około 30kw ale nie dochodzi nigdy do zadanej 22.6. Jest tak 22C. Podnieść krzywą? Jak były te mrozy - 20 to chodziła cały czas i 55 do 60 kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 22.01.2021 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Należy na sterowniku ustawić ; 22,5 C +/- 0,5 C Krzywa wygląda że jest poprawnie ustawiona tylko trzyma ją sterownik temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 22.01.2021 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Mam sterowniki salus, góra i dół oddzielnie, mam histereze właśnie na 0.5 stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.01.2021 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 A czy przy grzaniu ciągłym bez problemu osiągasz żadaną temperaturę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 22.01.2021 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Tak przy ciągłym tak, ale dużo większe zużycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 22.01.2021 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Jak dzisiaj miałem od 22 do 9 rano to podskoczyło od 21.4 do 22. Zmieniłem na 31C przy +15 a 41 przy - 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.01.2021 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Jak nowy dom to musi swoje przyjąć zanim powie dość Jeśli osiągasz 41st.C na zasilaniu, co jest dla mnie kosmiczną wartością to ciepło wylatuje Ci dziurami i szparami lub zapowietrzona instalacja. Jeśli nie osiągasz 41st.C co wydaje mi się bardziej prawdopodobne tzn ta pierwsza opcja opcja czyli nowy, zimny, mokry dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 22.01.2021 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Jak dzisiaj miałem od 22 do 9 rano to podskoczyło od 21.4 do 22. Zmieniłem na 31C przy +15 a 41 przy - 10 Cudów nie będzie. Musisz wydłużyć grzanie jak chcesz mieć komfort. Widocznie chałupa tyle potrzebuje a pompa w tak krótkim czasie więcej nie da :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.01.2021 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Tak przy ciągłym tak, ale dużo większe zużycie To jeszcze następne pytania. 15cm wełny masz w dachu ??? Ile styropianu w podłodze ? Jaki masz przepływ na rotametrach ? Jeśli przy grzaniu ciągłym osiągasz zadaną temperaturę to problem wynika z tego że w określonym przez ciebie czasie nie jesteś w stanie dostarczyć tyle ciepła ile jest potrzeba. Zapewne wygenerowana energia jest w większosci zużywana od razu przez dom. Masz WM czy zwykłą "wentylację" ? Włącz termostat , wyłącz grzanie czasowe i obserwuj ile czasu zajmie pompie aż wyłączy ją termostat. Będziesz wiedział ile potrzebujesz czasu ... Grzanie czasowe to raczej w domach bardzo dobrze ocieplonych , w dużą akumulacją ciepła. U mnie pompa startuje z deltą 6 i przepływem mocno ponad 30L Edytowane 22 Stycznia 2021 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 22.01.2021 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Najwyższa temp była póki co na 37, w mrozach grzałem 24h na dobę na prostej 35C i było dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 22.01.2021 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Ooo. Tu coś w tym jest, 15 w dachu, na 25 cm strop, styropian 5 wylewka chyba 6cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 22.01.2021 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Witam, PROSZĘ O POMOC. Mam taryfę G12W 22do6. i 13 do 15. Podłogówka 100% 150m2. Dół grzeje do 22 i w nocnej do 22.6, góra tylko Sypialnia 20.6 w nocnej i 20 w dzień. Jak mam dobrać krzywą grzewcza? Póki co mam 30C dla +15 i 40C dla - 10. Przez całą noc czyli od 22 do 6 temperatura podskoczy tylko o 0.2. Ocieplony dom 15cm grafit, strop wata 25cm i skosy dachu 15cm. Proszę o pomoc. Nie za wolno nagrzewa? Przy temp - 5 do +5 tak około 30kw ale nie dochodzi nigdy do zadanej 22.6. Jest tak 22C. Podnieść krzywą? Jak były te mrozy - 20 to chodziła cały czas i 55 do 60 kw. Po pierwsze grzejesz dom nierównomiernie. Grzej cały dom. Co znaczy, że grzejesz u góry jeden pokój? A co z resztą, wiatr hula? Poza tym dom jest kiepsko ocieplony. 15cm w skosach to 15 lat temu nie projektowałem, bo przy 18cm krokwi dawało sie 15cm w skosach, plus 10cm nabite od dołu. 30 przy +15 i 40 stopni przy -10 to jest jakiś horror. Ooo. Tu coś w tym jest, 15 w dachu, na 25 cm strop, styropian 5 wylewka chyba 6cm Styropian 5cm na parterze? Wylewka przy podłogówce ma mieć 5cm ponad rurki. Edytowane 22 Stycznia 2021 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.01.2021 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Najwyższa temp była póki co na 37, w mrozach grzałem 24h na dobę na prostej 35C i było dobrze Masz mega straty energii przez dom, czyli ucieka Ci ciepło niesamowicie, że pomimo tak wysokiej temp.zasilania nie jesteś w stanie podnieść temperatury w domu. Także musisz się pogodzić z tym, że dużo będziesz płacił za ogrzewanie no i dłużej grzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 22.01.2021 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Tylko 5cm styropianu w posadzce ?? A pod styripianem kolejne warstwy to jakie?? Jeszcze trzeba zwrocic uwage czy pompa w czasie swojej pracy produkuje jakas sensowna moc ,a nie ze poprzez jakies nieodpowiednie ustawienia lub bledy w instalacji bedzie startowac ostro a potem godzinami bidaczyc na najmniejszej mocy pomimo ze temp.zasilania wysoka. Nie grzejemy domu temperatura a dostarczona energia.Dwa przyklady delta 2,przeplyw 9l/min,temp zasil 37 pompa dostarcza do budynku 1,25kwh co godzine pomimo ze zasilanie 37 w domu zima.2.delta 4,przeplyw 16l/min,temp.zasilania 30st pompa dostarcza do budynku 4,5kwh co godzine pomimo ze temp.zasilania o 5st nizsza w domu upal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 22.01.2021 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Ma. 6 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 22.01.2021 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Mam w 15 w skosach dodatkowo. Na stropie 25cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 22.01.2021 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Dom grzeje równomiernie na dole termostat 22, a góry na 20 cała górę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 22.01.2021 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Dwa przyklady delta 2,przeplyw 9l/min,temp zasil 37 pompa dostarcza do budynku 1,25kwh co godzine pomimo ze zasilanie 37 w domu zima. 2.delta 4,przeplyw 16l/min,temp.zasilania 30st pompa dostarcza do budynku 4,5kwh co godzine pomimo ze temp.zasilania o 5st nizsza w domu upal. A w jaki sposób wymusić wymusić większy przepływ na pompie obiegowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 22.01.2021 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Jak mam to zrobić na mojej pompie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 22.01.2021 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 A w jaki sposób wymusić wymusić większy przepływ na pompie obiegowej? Np.dobrą instalacja. Jak np.w panasie ustawi sie delte 15 to pompa praktycznie caly czas bedzie chodzic na 9l/min jak sie ustawi delte 5st to bedzie chodzic np.na 16l/min. Jak bedzie dobra instalacja c.o i nie bedzie sie grzal powrot to np zasilanie bedzie mialo 31st delta 5st i obiegowka bedIe zapitalac na 15l/min . Jak bedzie skopana instalacja i bedzie sie grzal powrot delta bedzie sie zmniejszac obroty sprezarki tez i pompa bedzie coraz mniej energi przekazywac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260016-krzywa-grzewcza-panasonic-aquarea-9kw-150m2-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7881937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
