Andrzej5101 24.01.2021 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Wylewki masz 6 cm, a więc ; - w większości musisz grzać całodobowo,Ustawiasz ; - krzywą grzewczą raczej płasko niż stromo, - chcąc mieć mniej wyłączeń; .......- należy zwiększyć temperaturę zasilania, .......- zwiększyć pobór energii np; w garażu, salonie, - musisz doświadczalnie dojść do optymalnych ustawień, - sterownik na żądaną temperaturę; ........- zwiększasz histerezę sterownika, jeżeli ma taka możliwość, - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 24.01.2021 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Czemu zwiększyć pobór w garazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 24.01.2021 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Żeby ograniczyć ilość wyłączeń/taktowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 24.01.2021 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Ale to nie zależy od ustawienia termostatu? W garażu mam około 18.C dogrzewa wg termostatu pokojowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 24.01.2021 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Po co mam grzać do 22 stopni jak w salonie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waka 24.01.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Ja w garażu mam przy tych dużych mrozach 12stopni i grzejnik ustawiony na śnieżynkę.Ta krzywa chyba nie jest ok. Daj dla 15stopni zasilanie 25, a dla -20 40.Przez 3 tygodnie wygrzej konkretnie dom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.01.2021 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Bez sensu ... Pytający podczas grzaniu w T2 22.00-6.00 przy wysoko ustawionej krzywej grzewczej osiagnął w ciągu 8 godzin grzania wzrost temepratury o 0,2 stopnia , czyli w jego przypadku (na razie) takie grzanie odpada zupełnie. Według mnie niech ustawi na termostacie 22,6 stopnia przy krzywej 0,5 stopnia i niech pompa działa nonstop , a raczej niech załaczaniem / włączaniem pompy steruje termostat. Może jak kiedyś całkowicie wygrzeje dom , zniknie wilgoć to może wtedy może ponownie spróbować grzać w T2.Na razie jednak nie ma sensu .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 25.01.2021 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 W czymś to przeszkodzi lub pomoże jak w garażu zrobię przepływ na około 1/3? Mam na połowę zamknięty zawór i jest 18 stopni cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 25.01.2021 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Tylko pewnie teraz jak grzać w 1 taryfie to napewno nie taka wysoka krzywa jak mam, jak najlepiej? Mam przecież przy ➕ 15 30C i przy ➖ 10 40stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 25.01.2021 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 I jeszcze jedno pytanie, górę też grzać do 22, 6 czy tam 22 czy wystarczy że grzeje na 20C,, tam tylko korzystamy z sypialni. Nic więcej. Bo generalnie na dole 22, 6 a u góry 20 I może ucieka to ciepło tam i dlatego tak temp wolno podchodzi do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 25.01.2021 06:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Kolejne pytanie, u góry mam. 2 nieużytkowe pokoje, tzn jakieś klamoty i w Pokoju rzeczy sportowe, treningowe, grzać tam normalnie czy przymknąć zawór trochę żeby np było tak 15 stopni? Czy normalnie zostawić na temp 20 u góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.01.2021 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Poczytaj odpowiedzi ze zrozumieniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 25.01.2021 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Jak masz podłogówkę i nie masz żadnych termostatów na liniach to dławiąc na rotametrze przepływ w ten sposób obniżasz temperaturę w danym pomieszczeniu Co do krzywej to musisz dobrać doświadczalnie , wyżej ustawiona krzywa szybciej nagrzeje dom i szybciej wyłączy termostat. Nisko ustawiona krzywa spowoduje że pompa może działać cały czas i termostat jej nie wyłączy albo zajmie jej sporo czasu.Co do temperatur w pomieszczeniach to sam musisz zdecydować .. Na razie krzywą zostaw , włącz termostat , ustaw na nim grzanie nonstop i obserwuj ile godzin się nagrzewa i czy nie ma problemi. Później zacznij obniżać krzwyą i obserwuj czy czasy nagrzewania sie zmieniły lub nie. Ustaw tak aby jak najszybciej rosła temperatura w domu i po zakończeniu grzania przez termostat dalej nie rosła tylko była taka jak powinna z ustawień termostatu. Każdy dom ma własną krzywą grzewczą i sam musisz znaleźc optymlaną dla swojego domu.Masz na pewno za wysoką krzywą grzewczą tyle że inna krzywa jest przy grzaniu ciągłym (bez termostatu) a grzaniem czasowym ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian9119 25.01.2021 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Niższa krzywa mniejsze zużycie kw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 25.01.2021 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Adrian9119 napisał: Niższa krzywa mniejsze zużycie kw? I tak i nie ... Krzywa powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię domu zależną od warunków zewnętrznych. Poprawnie dobrana krzywa nawet przy pracy ciągłej (bez termostatu) zapewni stabilną temperaturę w domu cały czas. Zbyt niska spowoduje że dom będzie niedogrzany , zbyt wysoka że będzie przegrzany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 27.01.2021 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 codix napisał: Tylko 5cm styropianu w posadzce ?? A pod styripianem kolejne warstwy to jakie?? Jeszcze trzeba zwrocic uwage czy pompa w czasie swojej pracy produkuje jakas sensowna moc ,a nie ze poprzez jakies nieodpowiednie ustawienia lub bledy w instalacji bedzie startowac ostro a potem godzinami bidaczyc na najmniejszej mocy pomimo ze temp.zasilania wysoka. Nie grzejemy domu temperatura a dostarczona energia. Dwa przyklady delta 2,przeplyw 9l/min,temp zasil 37 pompa dostarcza do budynku 1,25kwh co godzine pomimo ze zasilanie 37 w domu zima. 2.delta 4,przeplyw 16l/min,temp.zasilania 30st pompa dostarcza do budynku 4,5kwh co godzine pomimo ze temp.zasilania o 5st nizsza w domu upal. Wydawało mi się że jak np. delta jest 1,2,3,4=większy przepływ a jak 5,6,7,8 itd=mniejszy przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 27.01.2021 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Adrian9119 napisał: 25 plus 15, niektórzy wcale nie robią na strychu No i po co ocieplać dach między krokwiami -Wystarczy bardzo dobrze docieplony strop. No chyba że w ( strychu są pomieszczenia mieszkalne, to fakt 15cm jest mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 27.01.2021 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Adrian9119 napisał: A jaka jest żywotności sprężarki? Ile powinna się włączać wyłączać średnio dziennie np? 100 razy przez 50 godzin to dużo czy mało i co zrobić żeby włączała i wyłączała się rzadziej Wykonać dobrze instalację CO. Mam 1300h pracy i ok 370 wył - spowodowanie głównie harmonogramem jak również zmianą nastaw bo PC 3 miechy wiec -zabawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 27.01.2021 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Andrzej5101 napisał: Jedno, drugiemu nie przeszkadza Chłopie toż tak napisałem !!!!!!!!!!!!!!! Jak nie umiesz się przyznać do błędu ( że źle napisałeś ) to nie odpowiadaj wcale. Miej jaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 27.01.2021 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Adrian9119 napisał: W jakich godzinach najlepiej grzać w g12w? 13 do 15 i np 4 do 6 rano? 45.C czy 1 do 3 w nocy żeby był mniejszy odstęp czasowy Nie ma reguły -wszystko zależy od domu i jego akumulacji .Jednemu wystarczy grzać 5godz./doba drugi musi 24/24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
