Krzywa grzewcza panasonic aquarea 9kw 150m2 podłogówka
Adrian9119
  • Odpowiedzi 99
Mam w 15 w skosach dodatkowo. Na stropie 25cm
Co to znaczy w skosach ? Jaką grubość ocieplenia łącznie ma dach ?
Ocieplenie w podłodze masz 5cm styropianu na parterze i na piętrze ???
Aby dom się szybko nagrzewał i długo trzymał temperaturę musi mieć niskie straty ciepła.
Jeśli u Ciebie mimo tak wysokiej temperatury zasilania tak bardzo wolno rośnie temperatura to oznacza że masz bardzo wysokie starty ciepła , więc nie ma żadnej szansy u ciebie na grzanie tylko w II taryfie.
Jedynie co grzanie termostatem albo ciągle ...
Edytowane przez kaszpir007
Na poddaszu 15 wełny a a na piętrze 25
5cm styropianu w podłodze to prawie nic ...
Zapewne jeszcze w jednej warstwie , więc zapewne sporo mostków termicznych.
Przy tak słabym ociepleniu podłogi masz bardzo duże straty energii i nie ma żadnej szansy na pracę tylko w II taryfie.
Jak dla mnie u Ciebie tylko praca stała bo przy pracy z termostatem wahania temperatur będą dużo wyższe niż nastawa na termostacie.
Trochę dziwne nie wiedzieć ile w własnym domu jest ocieplenia ...
Ale ok.
Jak masz na parterze w podłodze 15cm styropianu , w dachu 25cm , a na strychu nieużytkowym 15cm to tragedii nie ma , ale też jakieś rewelacji brak.
Masz wysoko ustawioną krzywą , jak dla mnie na razie tak zostaw.
Ustaw na termostacie grzanie nonstop i niech termostat ustawiony na histerezę 0,5 stopnia steruje.
Wtedy sam zobaczysz ile godzin musi działać ogrzewania aby osiągnąć żądaną przez Ciebie temperaturę.
Bez ocieplenia stropu, ogrzewana jest kubatura strychu przez strop
Przeczytaj jeszcze raz co ja napisalem
Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
Skoro strych to tylko strych-( nie ma pom. mieszkalnych) więc zbędne jest ocieplenie w krokwiach.
Wystarczy dobrze docieplony strop. Choć jak ktoś chce to czemu nie.
