Najcieńsza możliwa izolacja pod rolety podtynkowe.
Cześć,
Wybudowano dom parterowy, w którym podobno nie dało się cofnąć nadproża pod rolety, na które się zdecydowałem. Będą to rolety podtynkowe z puszką 18cm, a zastosowany ma być styropian 20cm.
W związku z tym mam pytanie czy istnieje cokolwiek, co miało by grubość ok 2-3mm, a warto byłoby zastosować między puszkę a mur celem jakiejkolwiek izolacji?
https://forum.murator.pl/topic/260017-najcie%C5%84sza-mo%C5%BCliwa-izolacja-pod-rolety-podtynkowe/
Aluthermo quattro
A to nie jest czasem folia aluminiowa? Juz obalono mit jej termoizolacji. Bo zatrzymuje utratę ciepła przez promieniowanie (ale do tego wymaga też pustki powietrznej, a tej nie będzie pod kaseta rolety), a problemem tutaj jest ucieczka ciepła przez przenikanie.
Cześć,
Najlepsze parametry izolacji osiągnie Pan wyłącznie z zastosowaniem mat z Aerogel'u. Polski dystrybutor produkuje takie maty, paski o nazwie Porofix.
Pozdrav,
SM
Edytowane przez mat3006
Pozdrav,
SM
Dziękuję za podpowiedź. Na stronie producenta można przeczytać, że grubość to 10mm, a później:
Łatwość stosowania i skuteczność produktów Porofix osiągnięta jest dzięki następującym cechom produktu:
Są bardzo cienkie 5 mm, 10 mm lub wielokrotność tych liczb w zależności od potrzeb.
Takich o grubości 5mm nie mogę znaleźć w Internecie. Występują, czy to błąd?
Jestem tego samego zdania co przedmówca.Nie ma nic co cie ochroni przed gigantycznym mostkiem termicznym.
Jeśli mozesz daj grubiej styro i wtedy zmieścisz cokolwiek pod puszke.
Jedynie co przychodzi mi na myśl to Pianka rezorlowa albo tanszy od niej Pir.
Opcja druga to niestety montaż puszki w swietle okna
Występują, jak najbardziej. Zadzwonić do producenta.
Masz rację dlatego jest warstwowa tj miedzy folią alu wklejone są maty bąbelkowe
jakie maty bąbelkowe? Rdzeniem jest aerogel, materiał o najniższej przewodności cieplnej, no chyba że struktury próżniowane ale to zupełnie inna bajka.
Pytanie było jasno sformułowane. Odpowiedź w ramach warunków najlepsza z możliwych. Właściwa izolacja powinna zostać uwzględniona wcześniej, na etapie projektu i tyle w temacie.
Wyobraz sobie ze murarze na indywidualnych budowach od niechcenia zaglądaja w projekt.
A jesli juz to wlozenie 3-5 xps do nadproza wiaze sie przeciez z wielkim wysilkiem.
To sie nazywa niereformowalnosc i niedbalosc najczesciej wykonawcy.
Jak by co nie piłem do ciebie.:) Odpowiedziałeś na pytanie w 100%
Chodziło mi tylko o przeliczenie jaką to ma wartość energetyczną.
Wiadomo ze teraz to już po,, jabłkach"
Dokładnie, zajrzenie w projekt sprawia im ból,sam padłem ofiarą takich pacanów
