e-masjterkowicz 24.01.2021 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 za ok 4 to nie tylko zbiornik ale cały zestaw cwu pc można kupić np coś takiego https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-c-w-u-egeo-z-zasobnikiem-270-l-10105461146 Ktoś wyżej stwierdził dużo elementów do zepsucia a tu kolejna pompa ekstra do cwu. Chcę by jedna jednostka obsługiwała CO CWU. i wtedy łatwiej sterowac pc bo tylko do grzania zapytaj się Forumowicza Brus2008 on przerobił kaisai 5,3kW na pc i jest zadowolony robił to własnoręcznie. Jako "młody" nie ogarniam tej wyszukiwarki nie mogę odnaleźć użytkownika Brus2008 podlinkujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-masjterkowicz 24.01.2021 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Masz rurę z gazem w domu. Kup tani kociol gazowy i grzej. PV jest ok, ale do tego potrzebujesz przewynjarowanhch grzejników grzejników których nie masz plus pompy za sporo kasy. Masz gaz, brałbym nowy kociol gazowy. Pisałem wcześniej iż grzejniki są ok czytaj przewymiarowane gdyż ogrzewają pomieszczenia do zadanej temperatury przy zasilaniu 35 stopni. Ogrzewając gazem nie byłem wstanie sprawdzić minimalnej temperatury gdyż kocioł takował nie było długich cyklów pracy w dodatku po założeniu kagańca na temperaturę podawał inną jak chciał zapewne przez sterowanie pogodowe które miało taki a nie inny algorytm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-masjterkowicz 24.01.2021 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Immergas za 4100zł Termet za podobną kwotę Możesz polecić konkretny model z bardzo niską modulacją mocy? Robiłem rozeznanie Termet minimum 2,8-3kW pewnie też będzie coś takował ale nie jak aktualny 8,8-26kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.01.2021 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Jako "młody" nie ogarniam tej wyszukiwarki nie mogę odnaleźć użytkownika Brus2008 podlinkujesz? bo ci zle napisałem przepraszam brusss_2008 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-masjterkowicz 24.01.2021 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Ja uważam, że to jedyna słuszna droga. Instalację pv mogę polecić, bo mam i pokryła w 100% zapotrzebowanie na prąd razem z ogrzewanim. Przeróbka klimy na PC P-W mogę polecić równierz, ale nie jest to wg mnie rzecz, którą można komuś zlecić. To jest rozwiązanie idnywidualne, "szyte na miarę" robione na własne ryzyko, bo zawsze może pójść coś nie tak. No i nie ma już gwarancji na urządzenie. Jaka marka? Ja przerobiłem Kaisai na czynniku R32. Jest to sprzęt jeden z najtańszych na rynku, ale działa bez zarzutu. Wziąłem najtańszy, bo jak coś walnie to niewielka strata.Ale na razie działa. Cop wysoki. Ludzie przerabiają lepsze sprzęty aby mieć zawór EEV, ale ja nie widzę takiej potrzeby. Kapilara wystarczy. W cenie zbiornika nierdzewnego można mieć zbiornik CWU z pompą ciepła, więc nie wiem czy jest sens pchać się w nierdzewkę. Pompę ciepła z klimy zostawiłbym tylko do CO, więc warto o tym pomyślec. Jaką jednostką się interesować 7 czy może 9 kW? Może polecisz jakieś kompendium wiedzy o przerabianiu? Jest poważna różnica która determinuje decyzje zawór EEV a kapilara? Temat CWU z pompą ciepła do poważnego rozważenia na tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.01.2021 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Pisałem wcześniej iż grzejniki są ok czytaj przewymiarowane gdyż ogrzewają pomieszczenia do zadanej temperatury przy zasilaniu 35 stopni. Ogrzewając gazem nie byłem wstanie sprawdzić minimalnej temperatury gdyż kocioł takował nie było długich cyklów pracy w dodatku po założeniu kagańca na temperaturę podawał inną jak chciał zapewne przez sterowanie pogodowe które miało taki a nie inny algorytm. Masz chociaż miesiąc z grzaniem tylko gazem? Jeśli masz max 35 na grzejnikach przy dużych mrozach, to można podyskutować. Przy wariancie grzania z PV, musisz mieć pokrycie na całość, lub na drogą taryfę w pv. Zależy od ZE. U mnie Tauron i tak się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.01.2021 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Możesz polecić konkretny model z bardzo niską modulacją mocy? Robiłem rozeznanie Termet minimum 2,8-3kW pewnie też będzie coś takował ale nie jak aktualny 8,8-26kW. Bez przesady, przy takim domu 3kW mocy minimalnej wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 24.01.2021 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Jaką jednostką się interesować 7 czy może 9 kW? Może polecisz jakieś kompendium wiedzy o przerabianiu? Jest poważna różnica która determinuje decyzje zawór EEV a kapilara? Temat CWU z pompą ciepła do poważnego rozważenia na tak. Będę się trzymał mojego Kaisai, bo znam. Model 7kw ma moc grzewczą 8,8kW, więc dla Ciebie jak znalazł, Z mocą zejdzie bardzo nisko w inwerterze, do 1.6 mocy grzewczej i nie powinna taktować. Zawór EEV podnosi sprawność przy niskich temperaturach, ale ja i na kapilarze mam wysoki COP, Więc wg mnie nie ma się o co bić. Kompendium wiedzy. Nie ma jednego.Przede wszystkim własna wiedza techniczna, zdolności manualne, elastyczność w myśleniu, dostęp do narzędzi. Dalej to już internet: elektroda, youtube, grupy na facebooku, Jak już wcześniej wspomniałem, przede wszystkim jesteś zdany na siebie, bo nie pójdziesz z reklamacją do youtuba czy do muratora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-masjterkowicz 24.01.2021 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Masz chociaż miesiąc z grzaniem tylko gazem? Jeśli masz max 35 na grzejnikach przy dużych mrozach, to można podyskutować. Przy wariancie grzania z PV, musisz mieć pokrycie na całość, lub na drogą taryfę w pv. Zależy od ZE. U mnie Tauron i tak się nie da. Ostatnio przy -11 kocioł chodził dłużej lecz nie ciągle temperatura 35 na grzejnikach zadana w panelu sterowania kotła 22 w sypialni 22 pokoje 22 salon 22,,6 łazienki 23,6 w jednym pokoju brakuje jest 21 (dwie ściany zewnętrzne i malutki grzejnik można łatwo zmienić na większy lub wysterować przepływami). Jeśli braknie prądu z PV zawsze mogę dopłacić te 1000 zł będzie mniej niż aktualnie gaz 4000 zł + prąd 3000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 25.01.2021 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 10kWp vs 4000 zł za gaz. Przyjmując że wyprodukujesz z tych pv 11 tys kWh, do wykorzystania pozostanie około 10tys kWh. Gaz. Przyjmując wyliczenia Rocznie wzrasta do ok 22gr (za 2020, teraz gaz staniał o 5%) to masz z niego 18,1 tys kWh. Czyli Twoje panele pokryją ledwie 55% zapotrzebowania na gaz. Czyli zamiast 4 tys, będziesz placil 1800 zł za gaz. Plus 3 tys za prąd, tak jak do tej pory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 25.01.2021 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Jest pewien niuans.Koszt Twojego prądu. Podaj w kWh ile zużywasz go rocznie.Wyliczenie zrobiłem dla gazu. W realu, rachunek za prąd się obniży do opłat stałych, za gaz wzrośnie. Sumarycznie wyjdzie w końcowym rozrachunku mniej niż wyliczyłem. Podaj roczne zużycie prądu w kWh. Wtedy się zobaczy kwotowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 25.01.2021 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Ale dlaczego cop.3? Ja mam w tym sezonie SCOP=4,44, i już zbytnio w dół nie pójdzie. Kolega e-majsterkowicz mieszka w II strefie (ja w III) więc wyjdzie równie lub bardziej korzystnie. Pewnie dlatego że ma czynniku r32 ostatnio zamontowalem pompę za 28tys i według licznika że sterownika Cop.ok.3,5 o ile dobrze to liczy ten sterownik pompa na czynniku r 410 producent podaje że całoroczny Cop powyżej 4 i pewnie tak wyjdzie po lecie Mam ochotę w ramach eksperymentu u siebie zrobić taką przerobke wiem że potrzebuję wymiennik płytowy za ok 1000zł Klimatyzator ok 3tys. Z przylutowaniem rurek do wymiennika sobie poradzę od strony hydraulicznej też Problem jedynie gdzie i które czujniki poprzekladac. Ile ciebie cała ta pompa wyszła z przerobkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 25.01.2021 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Problem jedynie gdzie i które czujniki poprzekladac. Jeśli nie będzie zmieniony temistor, ani dodany opornik, to TA na zasilanie podłogówki na wyjściu z wymiennika, Tz na cienką rurkę wychodzącą z wymiennika po stronie pc (powrotną gazu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 25.01.2021 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Jeśli nie będzie zmieniony temistor, ani dodany opornik, to TA na zasilanie podłogówki na wyjściu z wymiennika, Tz na cienką rurkę wychodzącą z wymiennika po stronie pc (powrotną gazu). Tylko tyle?a co chodzi z tym temistorem i opornikiem rozumiem że bez tych dwóch rzeczy też będzie działało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 25.01.2021 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Pewnie dlatego że ma czynniku r32 ostatnio zamontowalem pompę za 28tys i według licznika że sterownika Cop.ok.3,5 o ile dobrze to liczy ten sterownik pompa na czynniku r 410 producent podaje że całoroczny Cop powyżej 4 i pewnie tak wyjdzie po lecie Mam ochotę w ramach eksperymentu u siebie zrobić taką przerobke wiem że potrzebuję wymiennik płytowy za ok 1000zł Klimatyzator ok 3tys. Z przylutowaniem rurek do wymiennika sobie poradzę od strony hydraulicznej też Problem jedynie gdzie i które czujniki poprzekladac. Ile ciebie cała ta pompa wyszła z przerobkami. Klima Kaisai Fly 2.6 kW - 1350 zł Wymiennik płytowy Promag - 650 zł Lut twardy ze srebrem - 30 zł Pompa obiegowa - 150 zł Czujnik przepływu cieczy + ssr (zabezpieczenie) - 150zł Razem 2330 zł. Jeszcze jakieś rurki, złączki, śrubunki - u każdego wyjdzie inaczej. Można liczyć całość +/- 2500zł. Tylko tyle?a co chodzi z tym temistorem i opornikiem rozumiem że bez tych dwóch rzeczy też będzie działało Jak chcesz mieć wyższą temperaturę w obiegu niż klima ma w programie. Czujnik temperatury w klimie to zwykły termistor ntc 10k(u mnie jest taki) Jak dołożysz szeregowo opornik, to oszukujesz klimę, tzn. "myśli" że jest mniej niż w rzeczywistości. Wielkością opornika dobierasz poziom korekty. Bawiłem się tak na początku i dogrzewałem wodę do 48 stopni, ale póżniej stwierdziłem, że bardziej ekonomicznie jest grzać niskotemperaturowo i jadę na oryginalnym czujniku. Max ustawienie klimy to 30 stopni, przeciąga do 32, a w rzeczywistości woda ma 35. (Zależy jak czujnik dolega do rury, to też jest swego rodzaju regulacja. Ja cały sezon jadę na temperaturze wody 29-32 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.01.2021 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Klima Kaisai Fly 2.6 kW - 1350 zł Wymiennik płytowy Promag - 650 zł Lut twardy ze srebrem - 30 zł Pompa obiegowa - 150 zł Czujnik przepływu cieczy + ssr (zabezpieczenie) - 150zł Razem 2330 zł. Jeszcze jakieś rurki, złączki, śrubunki - u każdego wyjdzie inaczej. Można liczyć całość +/- 2500zł. Jak chcesz mieć wyższą temperaturę w obiegu niż klima ma w programie. Czujnik temperatury w klimie to zwykły termistor ntc 10k(u mnie jest taki) Jak dołożysz szeregowo opornik, to oszukujesz klimę, tzn. "myśli" że jest mniej niż w rzeczywistości. Wielkością opornika dobierasz poziom korekty. Bawiłem się tak na początku i dogrzewałem wodę do 48 stopni, ale póżniej stwierdziłem, że bardziej ekonomicznie jest grzać niskotemperaturowo i jadę na oryginalnym czujniku. Max ustawienie klimy to 30 stopni, przeciąga do 32, a w rzeczywistości woda ma 35. (Zależy jak czujnik dolega do rury, to też jest swego rodzaju regulacja. Ja cały sezon jadę na temperaturze wody 29-32 stopnie. Mam tę samą jednostkę w wersji normalnej czyli split i mam pytanie jak wybrnąłeś z zalodzenia komory wentylatora bo tam jest jedna dziurka prawie jak do sikania i to wsio i w mrozy - 23 st C po dobie wentylator się zatrzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 25.01.2021 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Tylko tyle?a co chodzi z tym temistorem i opornikiem rozumiem że bez tych dwóch rzeczy też będzie działało Termistor musi być. Co najwyżej dopasujesz do swoich potrzeb o innej wartości. Jest to tanie - ceny zaczynają się od 1 zł za sztukę (jak nie mniej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 25.01.2021 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 (edytowane) Jeśli podłogówka i grzanie całą dobę, to bez dodatkowego opornika i/lub wymiany termistora także daje radę.Jeśli chce wyrobić w taniej tylko, to można wymienić temistor lub dołożyć opornik. Edytowane 25 Stycznia 2021 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 25.01.2021 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Mam tę samą jednostkę w wersji normalnej czyli split i mam pytanie jak wybrnąłeś z zalodzenia komory wentylatora bo tam jest jedna dziurka prawie jak do sikania i to wsio i w mrozy - 23 st C po dobie wentylator się zatrzymał. Masz wyjętą tą plastikową końcówkę w dnie jednostki? Jak jest wyjęta, to otwór jest z 15mm średnicy. Nie zmienia to faktu, że trochę lodu było, ale nie doszło do wentylatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.01.2021 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Masz wyjętą tą plastikową końcówkę w dnie jednostki? Jak jest wyjęta, to otwór jest z 15mm średnicy. Nie zmienia to faktu, że trochę lodu było, ale nie doszło do wentylatora. Nie mam tej plastikowej rurki i sprawdzałem agregat jest idealnie wypoziomowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
