Rezygnacja z gazu na rzecz pompy ciepłą z fotowoltaiką. Szaleństwo czy ekonomia?
e-masjterkowicz
Jeśli podłogówka i grzanie całą dobę, to bez dodatkowego opornika i/lub wymiany termistora także daje radę.
Jeśli chce wyrobić w taniej tylko, to można wymienić temistor lub dołożyć opornik.
Oczywiście że tylko podlogowka z doświadczenia wiem że pompa ma najlepszą sprawnośc przy najniższej temp zasilania tak więc spoko wychodzi ze prosta sprawa tylko przełożyć czujniki resztę ogarnę bez problemu.
  • Odpowiedzi 109
Zakładam, że pytanie zadaje "zwyczajny człowiek" a nie MacGyver, który z odkurzacza zrobi helikopter w 5 minut.
Co do grzania klimatyzatorami to tak mam zrobione ogrzewanie w firmie i nikomu nie polecam bo komfort w porównaniu do podłogówki do d...y.
Tego człowieka nie przekonasz. To taki typ czlowieka że dalej niż czubek nosa nic nie widzi. Choć rzeczywistość jest inna.
U niego dzialanie wygląda tak 2 x 2 =5
Dom wykończony tynkiem silikatowym z robocizną poszło 40000zł szkoda trochę to zakrywać styropianem. Dodatkowo problemem jest krótki okap by ładować dużo styropianu.
Przy gazie i dociepleniu wydam kwotę którą chce przeznaczyć i będzie jedynie niższy rachunek pieniądze wydane koniec kropka PV może się zamortyzować i dać jakiś tam + w postaci kilku lat 0 zł za prąd i ogrzewanie.
Co ma się zepsuć w PV? Na panele 15 lat gwarancji falownik 1 lat wszystko gwarantowane u polskiego dystrybutora. Liczę iż przez 14 lat nic nie zmienią w ustawie ten czas chcę wykorzystać 7 lat zwrotu kolejne 7 lat na plusie?
Rozumiem iż z pompą może być gorzej choć czytając forum można wywnioskować że Panas się nie psuje wcale...
Wszystko zależy od PC- ale na PC z czystego pow. dostaniesz 13,5k min + 17% z PIT
Jaką jednostką się interesować 7 czy może 9 kW? Może polecisz jakieś kompendium wiedzy o przerabianiu? Jest poważna różnica która determinuje decyzje zawór EEV a kapilara? Temat CWU z pompą ciepła do poważnego rozważenia na tak.
Odnośnie PC do CWU -weź pod uwagę że one grzeją max do -5 Choć wątpię żeby przy -5 zagrzała wodę do 40*C A jak zagrzeje to pewnie zwykłą grzałką wyjdzie na to samo
Będę się trzymał mojego Kaisai, bo znam. Model 7kw ma moc grzewczą 8,8kW, więc dla Ciebie jak znalazł, Z mocą zejdzie bardzo nisko w inwerterze, do 1.6 mocy grzewczej i nie powinna taktować. Zawór EEV podnosi sprawność przy niskich temperaturach, ale ja i na kapilarze mam wysoki COP, Więc wg mnie nie ma się o co bić.
Kompendium wiedzy. Nie ma jednego.Przede wszystkim własna wiedza techniczna, zdolności manualne, elastyczność w myśleniu, dostęp do narzędzi. Dalej to już internet: elektroda, youtube, grupy na facebooku, Jak już wcześniej wspomniałem, przede wszystkim jesteś zdany na siebie, bo nie pójdziesz z reklamacją do youtuba czy do muratora ;)
Nie wiem czy dobrze liczę?
Jeśli mój dom zżera 10000kwh w sezonie grzewczym 2000 idzie na cwu
80000:7miesięcy =1142kwh:30dni=38kwh/doba
Czyli musiałbym mieć klime conajmniej 3,5kw?
Cwu grzalkami kotlem gazowym.
I tak i nie
Potrzebna jest tabela mocy do danego modelu i mocy klimatyzatora, Kaisai 2,9Kw ma od w zakresie temperatur zewnętrznych +7do -2 ma identyczną moc grzewczą jak jednostka 3,5 kW. Te 3,5 Kw to ta jednostka ma przy +10 wtedy kiedy twój dom potrzebuje niecały kw albo mniej.
Poza tym duże jednostki nie mają proporcjonalnie aż tak dużej mocy grzewczej przy np -20 *c jakby się wydawało np kaisai 5,3kw przy-20*c ma moc 2,7kw i pobiera 1,49 kw natomiast jednostka o mocy 2,9 kW przy tej samej temp grzeje 2,07 kW i pobiera 1,27kW.
W mojej ocenie duże jednostki nie nadają się do domu bo żeby duża ilość ciepła została przekazana do pomieszczenia potrzebny jest bardzo duży przepływ powietrza a to jest mało komfortowe i głośne. Moce jednostek budżetowych od 5 kW wzwyż sa bez sensu lepiej 2 mniejsze.
Dodam jeszcze ze dolne moce w katalogach są bardzo zaniżone niezależnie od mocy dlatego klimy 5-7 kW nie pobiorą minimalnie 100W to bujda.
Jak chcesz tabelkę z mocami to podaj majla na priv to ci podeślę.
Przy dużych mrozach trzeba mieć dodatkowy konwektor elektryczny z 2 KW i po prostu jak się te mrozy zdarzą to włączyć i nie kierować się marginalnymi temperaturami występującymi w 5% sezonu do doboru źródła grzania dla 95% sezonu
Na mrozy zabraknie.
Na tanią taryfę także, nawet przy takiej pogodzie jak teraz, czyli koło zera.
Za długie okienko po południowych 2 godzinach taniej.
Bedziesz miał zimno w domu do nocy.
Przy pracy ciągłej, tak.
Jeśli tylko w taniej, to zdecydowanie za mała jednostka.
Oczywiście przy mrozach, będzie potrzebować do pracy ciągłej dodatkową grzałkę.
Oczywiście w planie miałem grzać całodobowo pisałem wcześniej że mam gaz i klima grzala by tylko podloge a cwu załatwiał by gaz i ewentualnie te parę dni w roku też gaz.
Przy G11 się nie opłaca kombinować, szczególnie że masz gaz.
Jedynie pv mogą ratować takie rozwiązanie.
Faktycznie to zamontujie u szwagra w nowym domu gaz ma działce ale jeszcze nie podłączony do budynku, ig tylko conajmniej 8kw będzie u niego potrzebne 200m2 wszędzie podlogowka co 10cm.
