spanker 24.01.2021 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) dzien dobry musze zaizolować ok 100m podłogi w piwnicy na mokrym terenie, proszę o poradę odnośnie systemu, napisze co zostało zrobione póki co. Pierwsza sprawa to jest dość stare budownictwo, dom z początku lat 90tych, nie zostla wylana plyta, tylko standardowe ławy. Wokól tak zwana ziemia gliniasta, wg badan geologicznych mozliwe podniesienie czasowo wód gruntowych do poziomu -1,5m., stanadardowo wody gruntowe na poziomie -4,5m póki co wykonane zostaly nast prace: 1. wylana warstwa ok 8-10cm betonu c202. wyłożona folia budowalana 0,5mm x 23.na to wylany chudziak na siatce oczywiscie woda dalej podcieka dołem, teraz musze przystapic do hydroizolacji własciwej, waham się pomiedzy nast. metodami 1.zrobienie faset na styku chudziaka z ława, (bo zostaly między folią a ława szczeliny) ze specjalnej mieszanki firmy hydrostop2.nałozenie na calej powierzchni podłogi oraz czesciowo scian do wys. 30cm masy firmy hysdrosotp krystalizującej wode w betonie albo pkt 1. bez zmian, 2. zamiast hydrostop dac weber c10, lub inny bitum wysokie jakosci i wyciagnac go na sciany do poziomu 30cm albo zamiast bitumu dac żywice i tez wyciągnać ją na sciany na to chce dac znow folie 0,5nn, stryopian, znow folie 0,5mm , kolejny chudziak, albo moze wylac z gruch mocny beton ok 7cm, i na to finalnie polozyc zywice zamiast płytek Sciany zostaly pokryte od zewnatrz piana zamknietokomorkowa na to przyszedl izohan wm, nato 5cm hydropian dla osłoniecia, uszczelniony piana wodoodporna, folia budowlana 0,5 i kubełkowa Edytowane 24 Stycznia 2021 przez spanker Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260070-hydroizolacja-pod%C5%82ogi-w-piwnicy-ci%C4%99%C5%BCki-temat-du%C5%BCy-nap%C3%B3r-wody-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piterek45 25.01.2021 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Szczerze współczuję ci .Może sie okazać ze wsadzisz caly majatek w te zabawy a i tak tego nie zrobisz dobrze. Wszyscy fachowcy beda cię łoić z pieniedzy i obiecywac zlote góry.A po robocie .... Zostajesz sam.Najrozsądniej było wybudować na płycie,ale wtedy nikt o tym nie słyszał a nawet jeśli to i tak by tego nie zrobil bo za drogoW Wawrze ludzie stawiali na bagnach , źle sie to pokończyłoZanim stracisz wszystkie pieniądze porzuć ten projekt ,to studnia bez dna.Woda się obniży to będziesz mial sucho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260070-hydroizolacja-pod%C5%82ogi-w-piwnicy-ci%C4%99%C5%BCki-temat-du%C5%BCy-nap%C3%B3r-wody-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7883451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 26.01.2021 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Trochę przekombinowane. Spory przekładaniec się robi.Hydroizolacja właściwa pozioma mogła zostać wykonana już na pierwszej warstwie betonu c20 (tym bardziej, ze to już konkretny beton a nie chudziak b15 czy nawet b10 jak większość robi). Ale skoro już jest to nie przeszkadza, folia przynajmniej jakoś odetnie podciąganie kapilarne od tej strony. Szukałbym jednak tylko izolacji odpornych na negatywne parcie wody. Dlatego bitumiczne i chyba też żywice odpadają. Poczytaj o izolacjach mineralnych (tzw. szlam). Użyłbym wersji szybkowiążącej, bo zwykła przy nagłym zwiększeniu wilgotności może nie związać z podłożem. Szlamy są dodatkowo w wersjach sztywnych i elastycznych.Preparaty krystalizujące czy krzemianujące nie dają 100% pewności, bo nie ma kontroli nad tym jak i w jakich warunkach w betonie zachodzi ten proces. Więc ja bym nie rezygnował z dodatkowej warstwy mineralnej. Ale dzięki tym preparatrom można bezpieczniej nakładać szlam w zwykłej wersji. To musiałbyś jeszcze zweryfikować jak te produkty ze sobą działają, bo moja chałupa buduje się na prostych warunkach, więc nie miałem potrzeby zgłębiać tematu z krystalizacją.Zamiast faset można w naroża wkleić taśmy hydroziolacyjne elastyczne z wywinięciem na ścianę. Z obu stron zatapia się ją w izolacji mineralnej.Na izolacji mineralnej, pod styropian wystarczy zwykła folia budowlana 0,2 - ona pełni wówczas tylko rolę poślizgowo-ochronną tej hydroizolacji. Co do ścian zewnętrznych. Też moim zdaniem trochę przekombinowane. Tego izohana należało dać od razu na ścianę. Generalnie izolacje wykonuje się bezpośrednio na elemencie konstrukcyjnym, który chcemy ochraniać przed wilgocią. Piana ZK mimo wszystko jest warstwą elastyczną, więc nie jest najlepszym podkładem. Można było uprościć układ warstw, ale skoro już jest jak jest, to tragedii nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260070-hydroizolacja-pod%C5%82ogi-w-piwnicy-ci%C4%99%C5%BCki-temat-du%C5%BCy-nap%C3%B3r-wody-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7883537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 26.01.2021 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Współczuję... zaizolowanie tego to masakra. Jeżeli mogę radzić to konieczny będzie wysokosprawny drenaż opaskowy w gruncie z odprowadzeniem do studzienki (studzienek) i dobra pompa w okresie naporu wody gruntowej.Jeżeli chodzi o izolacje od środka to poszukałbym dobrego systemu bitumiczno-polimerowego np. SOPREMY wraz z wykonaniem wylewki i przemurowaniem ścianek dociskowych do wysokości min. 1m. BASF ma również świetne ale niestety nietanie systemy do aplikacji na podłoża wilgotne z ciśnieniem negatywnym. Oczywiście na styku wylewki ze ścianą fasetowanie elastyczną zaprawą wodoszczelną. Żeby nie było tak, że za jakiś czas po prostu trzeba będzie zrezygnować z piwnicy i ją zasypać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260070-hydroizolacja-pod%C5%82ogi-w-piwnicy-ci%C4%99%C5%BCki-temat-du%C5%BCy-nap%C3%B3r-wody-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7883773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
