Aaabbbb 24.01.2021 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Witam. Czy jest możliwość aby kocioł na paliwo stałe (drewno) do ogrzewania podłogowego ogrzewał również zbiornik na wodę użytkową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260073-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ogrzewanie-wody-u%C5%BCytkowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.01.2021 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Nie ma najmniejszego problemu, każde wytworzone ciepło można wykorzystać o czegokolwiek się chce, czy na potrzeby ogrzewania pomieszczeń(niższą temperaturą) czy wody(wyższą)Tu jest artykuł Muratorahttps://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe/czy-mozna-polaczyc-kociol-na-paliwo-stale-z-ogrzewaniem-podlogowym-aa-cSHT-R39x-Qpwh.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260073-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ogrzewanie-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7882723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaabbbb 24.01.2021 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 A co z kotłem na paliwo stałe do ogrzewania nadmuchowe go? Czy on również może ogrzewać wodę użytkową? Są wogóle takie kotły łączące te 2 funkcje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260073-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ogrzewanie-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7882732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaabbbb 24.01.2021 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Interesuje mnie również rozwiązanie kocioł na paliwo stałe do ogrzewania nadmuchowego, ogrzewania wody użytkowej, oraz solar do zasobnika wody użytkowej. Jest to wogóle możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260073-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ogrzewanie-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7882761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.01.2021 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Interesuje mnie również rozwiązanie kocioł na paliwo stałe do ogrzewania nadmuchowego, ogrzewania wody użytkowej, oraz solar do zasobnika wody użytkowej. Jest to w ogóle możliwe? Wszystko jest możliwe tylko trzeba poszukać, zaprojektować , może nawet samemu zrobić a na pewno dobrze to połączyć i ubrać odpowiednią automatykę. Piece do ogrzewania nadmuchowego tylko (na paliwo stałe) to jednostki dużej mocy ogrzewające bardzo duże powierzchnie. Odmianą domową jest kominek z płaszczem wodnym;) Montaż w piecu odpowiedniej nagrzewnicy odbierającej ciepło ze spalin lub powietrza wytworzonego do nagrzewania i przekazaniu jej np wodzie lub płynowi który w kolei nagrzewa zbiornik poprzez wymiennik jest mało ekonomiczne, gdyż na każdej "wymianie" coś się traci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260073-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ogrzewanie-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7882771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaabbbb 24.01.2021 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Hmmm. Koniecznie chcemy ogrzewać dom i wodę użytkową drewnem. Podoba mi się ogrzewanie podłogowe ale chcemy również wentylację mechaniczną, która wymaga kanałów a te można wykorzystać do ogrzewania nadmuchowego. Nie wiem co jest efektywniejsze podłogówka czy nadmuch? Czy połączenie wentylacji mechanicznej z ogrzewaniem nadmuchowym będzie tańsze niż osobno wentylacja mechaniczna i podłogówka? Zielona jestem w tych tematach i szukam opinii bardziej zorientowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260073-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ogrzewanie-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7882805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.01.2021 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Hmmm. Koniecznie chcemy ogrzewać dom i wodę użytkową drewnem. Podoba mi się ogrzewanie podłogowe ale chcemy również wentylację mechaniczną, która wymaga kanałów a te można wykorzystać do ogrzewania nadmuchowego. Nie wiem co jest efektywniejsze podłogówka czy nadmuch? Czy połączenie wentylacji mechanicznej z ogrzewaniem nadmuchowym będzie tańsze niż osobno wentylacja mechaniczna i podłogówka? Zielona jestem w tych tematach i szukam opinii bardziej zorientowanych. Koleżanko - w tej wypowiedzi poruszyłaś tak wiele tematów, że aby odpowiedzieć trzeba prześledzić kilka wątków forum i przemyśleć rozwiązanie;) Odpiszę tak: Ogrzewanie nadmuchowe w połączeniu z rekuperacją i to w jednym systemie to złe rozwiązanie , a przynajmniej jeszcze nie dobrze dopracowane. Ogrzewanie wody drewnem i wykorzystanie ciepła do ogrzewania podłogowego - to dość częsty sposób realizacji w domach więc sprawdzony i wykonywany w bardzo skuteczny sposób. Piec na paliwo stałe, bufor który zapewnia całkowity odbiór ciepła ze spalonego drzewa, a z bufora uzyskane ciepło i na podgrzanie wody i na zasilanie instalacji ogrzewania podłogowego. Wentylacja - Rekuperator działa niezależnie dając świeże powietrze i zapewniając oszczędności w zużyciu drewna. Spalanie drzewa rekreacyjne( w tym możliwość ogrzewania) - to rozwiązanie kominka z zamkniętą komorą spalania bądź wolnostojącej "kozy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260073-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ogrzewanie-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7882824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaabbbb 24.01.2021 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Rozwiązanie z buforem jest wart uwagi, dzięki za tą radę. Kwestia wentylacji mechanicznej : rekuperacja to odzysk ciepła rozumiem, ale jak wygląda sprawa owej wentylacji bez tego całego rekuperatora? Może być bez? Straty ciepła są wówczas duże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260073-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ogrzewanie-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7882880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.01.2021 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Podobno straty na wentylacji to ok 30% energii zużytej na ogrzewanie - a więc dużo. Mnie się wydaje , że tego jest ok 15%. Natomiast komfort jest nieporównywalny.Można oczywiście nie stosować odzysku ciepła(wentylacja mechaniczna) jednak to szkoda bo urządzenie( wentylator nawiewny i wywiewny czy indywidualny dla każdego pomieszczenia czy centralny i instalacja dla wszystkich pomieszczeń) musi być brak tylko wymiennika ciepła więc .....Pozostanie przy wentylacji grawitacyjnej która raz działa(zimą zbyt intensywnie) a raz nie (latem) mija się moim zdaniem z celem przy budowie nowego domu. Dodatkowo przy wentylacji z rekuperatorem(wymiennikiem ciepła) jesteśmy w stanie sterować intensywnością wietrzenia , nie tylko całości ale każdego z pomieszczeń - to dobre i komfortowe rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260073-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ogrzewanie-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7882886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.01.2021 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Rozwiązanie z buforem jest wart uwagi, dzięki za tą radę. Bufor to dobre rozwiązanie bo: Mając piec na paliwo stałe można intensywnie spalać opał, a gromadzić w buforze wyprodukowane ciepło i zużywać je później - stopniowo - z przeznaczeniem na ogrzewanie lub cwu. (Nie potrzeba w nocy dokładać drewna do pieca) Mając np. panele fotowoltaiczne - można wykorzystując nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej zagrzać wodę poprzez podłączone do zamontowanych w buforze grzałek. Montując panele słoneczne można podgrzewać wodę poprzez zamontowaną wężownicę w buforze z przeznaczeniem na cwu latem, a w okresie przejściowym wiosna/jesień zimą wesprzeć ogrzewanie domu. Mając bufor można latem rozpalić w piecu na paliwo stałe i zagrzać tyle wody że wystarczy na kilka dni - wszystko zależy od pojemności bufora i ilości zużytej wody - ale da się to skalkulować nawet na trzy dni. Wadą jest jedynie to, że bufor to duży zbiornik najlepiej 500l-1000l i trzeba mieć na niego miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260073-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ogrzewanie-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7882894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaabbbb 24.01.2021 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 A co z tą rekuperacją w wentylacji mechanicznej? Jaka to jest zasada działania? Wentylacja swoją drogą a odzysk ciepła to dodatkowe urządzenie? Jakie koszty tego są jeśli chodzi o nowo budowany dom ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260073-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ogrzewanie-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7882935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.01.2021 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 A co z tą rekuperacją w wentylacji mechanicznej? Jaka to jest zasada działania? Wentylacja swoją drogą a odzysk ciepła to dodatkowe urządzenie? Jakie koszty tego są jeśli chodzi o nowo budowany dom ? Rekuperacja to najprościej odzysk ciepła z wywiewanego powietrza poprzez ogrzanie nawiewanego bez jego wzajemnego wymieszania. Odzysk ciepła dokonuje się w wymienniku i jest jednym z elementów rekuperatora. Skrzynka z wentylatorem nawiewanym i wywiewny bez wymiennika to jednostka centralna wentylacji mechanicznej,z wymiennikiem to właśnie rekuperator. Latem rekuperator działa tylko jako wentylacją mechaniczną. W wielu modelach rekuperatorów jest też baypas, lub wkład letni(wkłada się go w miejsce wymiennika) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260073-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ogrzewanie-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7882948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaabbbb 24.01.2021 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Czytam po necie o dofinansowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla nowo budowanych domów w 2021 r. Jedne źródła mówią, że nowo budowane domy mogą wnioskować o dotację w ten system a inne, że nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260073-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ogrzewanie-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7882977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
