Problem występuje szczególnie przy obfitych deszczach.
Nie są to skropliny, kominka używamy sporadycznie latem.
Kominek otwarty, komin z klinkierówki (napewno otwory stanowią więcej niż zalecane 10%).
Woda zbiera się w wyczystce. Przesiąka głównie na sufit i trochę na ścianę pomieszczenia poniżej. Zauważyłam również kapanie wody z sufitu (płyta gipsowa) przy kominie - to chyba świadczy o nieszczelności opasek przy dachu - woda ścieka nie tylko w środku ale i na zewnątrz komina?
Proszę o doradzenie rozwiązania. Jako że mało korzystamy z kominka myślę o położeniu czapy z blachy aby całkowicie, szczelnie zakryć wlot komina oraz sprawdzenie/uszczelnienie opasek przy styku komina z blachodachówką.
Czy możliwe jest ze woda przesiąka jeszcze przez cegły lub zaprawę (nie mam pojęcia jakiej użyto)?
Obecnie nad kominek jest czapa betonowa, ale to chyba nie wiele daje.
https://forum.murator.pl/topic/260078-deszcz-przesi%C4%85ka-przez-komin-a%C5%BC-sufit-odpada/
To należy sprawdzić przede wszystkim. Bardzo często winny jest sam materiał z którego wykonany jest komin klinkier dziurawka(nie pełny) i murowanie na niepełną fugę jest bardzo częstą przyczyną opisanych kłopotów.
Bardzo często jest również przyczyną nieprawidłowa obróbka blacharska komina lub jego okolic - a w szczególności połączenie tych dwóch rzeczy.
Jedynym rozsądnym wyjściem jest wizyta dobrego fachowca - znającego temat wtedy doradzi i wykona czy pełną fugę , czy naprawę obróbki, czy uzupełnienie fug do lica z cegłą.
Niekiedy najlepszym rozwiązaniem jest obudowa wadliwego komina innym wykończeniem np. blachą(tożsamą z pokryciem) i prawidłowe wykonanie połączeń.
https://forum.murator.pl/topic/260078-deszcz-przesi%C4%85ka-przez-komin-a%C5%BC-sufit-odpada/#findComment-7882808
