Proszę o pomoc z tematem pompy ciepła
Rozmawiałem już z kilooma majstrami z okolicy i niestety każdy ma inny punkt widzenia.
A rozbieżności cenowe sięgają 300%
Główne pytanie czy robić system z:
osobnym zasobnikiem wody ciepłej i dodatkowym buforem
czy
Wstawić szafę all in one.
I jaka pompę wybrać by była bezawaryjna i przystępna cenowo.
Trochę informacji o domu:
250 m2 parterówka
EP - 11.66 kWh/m2 rok
EU - 27,66 kWh/m2 rok
EK - 17,77 kWh/m2 rok
Htr - 113.79 W/K
Hvg 201.33 W/K
Qp,h 3014,19 kWh/rok
Qh,nd 7141.84 kHw/rok
W całym domu ogrzewanie podłogowe oraz wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Dom budowany w zachodniopomorskim.
https://forum.murator.pl/topic/260083-jaka-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-wybra%C4%87/
czy
250 m2 parterówka
Htr - 113.79 W/K
Hvg 201.33 W/K
To czy allinone to tylko od zasobnosci portfela zalezy i czy wystarczy Ci baniak cwu np.180l.
Jak masz 100%podlogowki to nie potrzebujesz bufora chyba ze chcesz sterowac kazda petla jakimis teemostatami
https://forum.murator.pl/topic/260083-jaka-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-wybra%C4%87/#findComment-7882865
Dokładnie to chcę mieć na każde pomieszczenie oddzielny termostat
Mija się to z celem a przy pompie wymaga dodatkowych kombinacji.
Ale jak widać portfel masz gruby to all in one i do tego bufor :D
Tak przy okazji, z danych, które podałeś niewiele wynika czyli nikt Ci nie dobierze odpowiedniej mocy pompy...
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/260083-jaka-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-wybra%C4%87/#findComment-7882890
Jakie dodatkowe informacje byly by potrzebne ?
Obciazeniecieplne budynku dla Twojej strefy klimatycznej.
To znaczy jaka moc w "kw" np.6kw Twoj budynek potrzebuje przy np.-16st i dla temp wewnetrznej jaka sobie przyjeles np.22st
https://forum.murator.pl/topic/260083-jaka-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-wybra%C4%87/#findComment-7883115
I strefa klimatyczna dla -16
zapotrzebowanie
7.15 KW
Z panasonika maksymalnie pompa 9kw jednofazowa seria J.
Z innych firm nie znam charakterystyk .
Jakies termostaty na petlach to nieporozumienie bez zadnych buforów i gadzetow taka pompa z baniakiem cwu 200l i montazem to koszt.ok25tys brutto.
Jak jakis bufor 50l +dodatkowa pompka to ok+2tys
https://forum.murator.pl/topic/260083-jaka-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-wybra%C4%87/#findComment-7883141
A nie 3 fazowa ?
Ta jednofazowa zagrzeje mu ledwie dom w temp.plusowych a co dalej?
No tak sie własnie znasz
9kw 1f seria J da mu przy minus 16(czyli dla jego strefy) samodzielnie bez grzalek 7,2kw( czyli tyle jakie ma obciazenie)
Oczywiscie moze przeplacic 10tys ;) i założyć tcapa zamiast dac 200zl na prąd do grzalek przez 10lat.
https://forum.murator.pl/topic/260083-jaka-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-wybra%C4%87/#findComment-7883148
Jeśli jednofazowa J ma 7,2kW przy -16 to jest to nawet krojona na wymiar ;)
https://forum.murator.pl/topic/260083-jaka-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-wybra%C4%87/#findComment-7883158
7,4kw dla -15/w35
Dla -20/w35 6,2kw.
Wiec powinno byc ok.Nawet niby z 7kw mozna ;) w jego strefie ale bym nie polecal chyba ze inwestor świadomy i kominek w odwodzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/260083-jaka-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-wybra%C4%87/#findComment-7883162
To może dam tez kilka wycen jakie aktualnie posiadam:
All in one
Panasonic 9kw - 30 tys. zł
Bosch 9kw - 32 tyś zł
Mitsubishi 8kw + dodatkowy bufor 100l - 31 tys zł
Samsung 12k + szafa izzifast - 32 tys
Brudeus 11kw _ szafa izzifast - 40 tys
Nibe split 12kw - 35 tys
BasicLine Ai1 Air - 49 tys
Pompa + jednostka wewnetrzna + zasobnik wody + bufor:
Hewalex pcco 11kw -36 tys
Vailant AROTHERM VWL 105/5AS 10.2kw - 42.5 tys
LG Therma V 9kw - 35 tyś
https://forum.murator.pl/topic/260083-jaka-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-wybra%C4%87/#findComment-7883193
All in one
Nie jestem zwolennikiem all in one czy jakiś tam szaf zatem gdybym wybierał po raz drugi wszedłbym ponownie w pompę plus zasobnik 300l.
Dla Ciebie najważniejsze jest, żeby pompa miała odpowiednią moc grzewczą a reszta to wg własnego widzimisie i czy jarają Cię bajery, gadżety itp :)
https://forum.murator.pl/topic/260083-jaka-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-wybra%C4%87/#findComment-7883198
Dziwna ta wycena LG bo mnie jak wyceniali to LG therma V 9kW wyszła taniej o około 3 tyś niż panasonic sdc 9kW serii J, kompletną maszynownię / zbiornik cwu 250l odmulacze filtry i itp 32tyś za panasa , 28,5 tyś za lg
https://forum.murator.pl/topic/260083-jaka-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-wybra%C4%87/#findComment-7883257
Jakieś szalone ceny ...
Taka pompa w detalu z VAT 23% kosztuje niecałe 17tys a przecież instalator ma na 8% VAT.
Zbiornik z 2000zł , bufor nie potrzebny ..
Ta LG z montażem , zbiornikiem to sądzę że max 22-23 tys ...
https://forum.murator.pl/topic/260083-jaka-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-wybra%C4%87/#findComment-7883412
