pablomoc 24.01.2021 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Witam, Będę miał zakładany kocioł VICTRIX 12 X TT 2 ERP i szukam wkłądu powietrzno - spalinowego. Kocioł ma wyjście 60/100 a instalator powiedział żeby zrobić wkład 80/125. I tu pierwsze pytanie czy to jest lepsze rozwiązanie niż montaż wkłądu 60/100 ? Drugie pytanie dotyczy odprowadzenia skroplin. Znalazłem taki zestaw na komin-stalowy.pl : https://www.komin-stalowy.pl/calcstep4.html?type=83&fuel=oil&thick=30&height=54&diameter=82&option=7&add_141=8&add_157=1&add_233=1&add_360=1&add_380=1&desc= Cena chyba atrakcyjna. Ale nie widzę tam odprowadzenia skroplin. Jak w takich kotłach i systemach kominowych odprowadzane są skropliny? Czy do kotła i z kotła do kanalizacji ? Czy gdzieś po drodze powinno przed kotłem powinno być jakieś odprowadzenie ? Kupował ktoś z was wkład od tego producenta (na tej stronie) ? Czy jest jakiś problem później z dokupieniem jakiegoś elementu tego zestawu czy od innych producentów też będzie pasowało ? Od nich wychodzi dużo taniej niż w lokalnej hurtowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260085-komin-powietrzno-spalinowy-a-skropliny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 26.01.2021 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 doradzi ktoś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260085-komin-powietrzno-spalinowy-a-skropliny/#findComment-7883511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 26.01.2021 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 1. Montuj zalecany przez producenta kotła.2. Skropliny odprowadzane są z przewodu spalinowego poprzez kocioł i dalej do kanalizacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260085-komin-powietrzno-spalinowy-a-skropliny/#findComment-7883518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 30.01.2021 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 "Drugie pytanie dotyczy odprowadzenia skroplin. Znalazłem taki zestaw na komin-stalowy.pl :https://www.komin-stalowy.pl/calcste...dd_380=1&desc=Cena chyba atrakcyjna. Ale nie widzę tam odprowadzenia skroplin." W/w strona www dotyczy jakiegoś pośrednika a nie producenta wkładów kominowych.Polecam poradzić sie producenta systemów i wkładów kominowych a gwarantuje, że doradzą Ci profesjonalnie.Dodatkowo będziesz miał gwarancję producenta.Każdy producent ma, tzw. "kalkulator" i wyliczy jaka powinna być średnica wkładu kominowego (fi 60 czy fi 80). Istnieje jeszcze tańsza alternatywa, czyli wkłady kominowe z PCV, które są co raz bardziej popularne. Reasumując proponuję wysłać maila do kilku producentów wkładów kominowych i podać im jaki masz kocioł.Dostaniesz gotowe rozwiązania wraz z wyceną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260085-komin-powietrzno-spalinowy-a-skropliny/#findComment-7885207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 30.01.2021 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Producent kotła decyduje jaki ma być "komin" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260085-komin-powietrzno-spalinowy-a-skropliny/#findComment-7885229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 30.01.2021 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Producent kotła decyduje jaki ma być "komin" Bzdury ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260085-komin-powietrzno-spalinowy-a-skropliny/#findComment-7885284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 31.01.2021 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Bzdury ! świetny argument. pewnie producent wkładów kupuje każdy model kotła i robi badania... PS wystarczy przeczytać instrukcję montażu kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260085-komin-powietrzno-spalinowy-a-skropliny/#findComment-7885759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 02.02.2021 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 świetny argument. pewnie producent wkładów kupuje każdy model kotła i robi badania... PS wystarczy przeczytać instrukcję montażu kotła. Pracowałem prawie 5 lat u producenta systemów kominowych więc nie wciskaj ludziom takich głodnych kawałków i nie błaźnij się. Bez odbioru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260085-komin-powietrzno-spalinowy-a-skropliny/#findComment-7886417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 02.02.2021 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Pracowałem prawie 5 lat u producenta systemów kominowych więc nie wciskaj ludziom takich głodnych kawałków i nie błaźnij się. Bez odbioru. To, że byłeś stróżem na placu o niczym nie świadczy. Jakie trzeba mieć problemy, żeby kwestionować dokumentację producenta. Szkoda, że nie wiesz że wymiary wkładów są standardowe i producent nie ma nic do gadania, producent kotła decyduje jakie można dać normalizowane wkłady i do jakiej długości i sie dalej nie kompromituj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260085-komin-powietrzno-spalinowy-a-skropliny/#findComment-7886469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 02.02.2021 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Pracowałem prawie 5 lat u producenta systemów kominowych więc nie wciskaj ludziom takich głodnych kawałków i nie błaźnij się. Bez odbioru. Zadaj sobie trud i znajdź instrukcje montażu kotła. Znajdziesz w niej średnice systemu kominowego dedykowanego dla danego kotła oraz dopuszczalne długości przewodu spalinowego, przeliczenia tejże w zależności od sposobu poprowadzenia. Producent systemu kominowego nie ma nic do średnic stosowanych w danym typie kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260085-komin-powietrzno-spalinowy-a-skropliny/#findComment-7886485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 02.02.2021 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Ale pomocnikowi pomocnika nie wytłumaczysz, że kotły mają różne wentylatory i presostaty na różne ciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260085-komin-powietrzno-spalinowy-a-skropliny/#findComment-7886507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
