cosiek 24.01.2021 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Hej, Mam problem z demontażem deski wolnoopadającej. Nie jestem pewien jaka to firma - albo Roca, albo Koło. Montowałem ją jakieś dwa lata temu i klapa wierzchnia przestała wolno opadać. Z deską jest w porządku. Postanowiłem ją zdjąć z bolców i oczyścić dokładnie lub naoliwić. Problem mam jednak już na samym początku - ni cholery nie mogę jej zdjąć z bolców. Nie ma tutaj żadnych mechanizmów wciskowych (do boku), ani dokręcania na imbusik od tyłu. Czy macie pomysł jak to cholerstwo zdjąć? Wydaje mi się, że jak to montowałem to po prostu nasadzałem i przeskakiwało coś. Wdzięczny będę za sugestię. Załączam zdjęcia: od przodu i tyłu. Pozdrawiam, Cosiek Edytowane 24 Stycznia 2021 przez cosiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260089-problem-z-demonta%C5%BCem-deski-wolnoopadaj%C4%85cej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 24.01.2021 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Wygląda na mocowanie na zatrzask .Szarpnij do góry i powinna się wypiąć . Wątpie aby można było naprawić mechanizm opadania . Raczej czeka cię wymiana deski . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260089-problem-z-demonta%C5%BCem-deski-wolnoopadaj%C4%85cej/#findComment-7882984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryśka6 25.01.2021 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Mąż raz kupił deskę, bodajże Koło właśnie, taką wolno opadającą. Faktycznie trzeba było ją wyszarpnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260089-problem-z-demonta%C5%BCem-deski-wolnoopadaj%C4%85cej/#findComment-7883101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cosiek 26.01.2021 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Dziekuje. Czyli na sile - balem sie ze zniszcze.Pozdrawiam,Cosiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260089-problem-z-demonta%C5%BCem-deski-wolnoopadaj%C4%85cej/#findComment-7883514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 27.01.2021 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 i jak,poszło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260089-problem-z-demonta%C5%BCem-deski-wolnoopadaj%C4%85cej/#findComment-7883887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cosiek 30.01.2021 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Właśnie kompletnie nie mogę jej zdjąć z zacisków. Co więcej, nie mogę śrub od spodu odkręcić. nie mam jak złapać :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260089-problem-z-demonta%C5%BCem-deski-wolnoopadaj%C4%85cej/#findComment-7885176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cosiek 30.01.2021 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Dobra pusciło. Trzeba było pod kątem. Wykręcanie od góry śrubokrętem.Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260089-problem-z-demonta%C5%BCem-deski-wolnoopadaj%C4%85cej/#findComment-7885196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 30.01.2021 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Właśnie kompletnie nie mogę jej zdjąć z zacisków. Co więcej, nie mogę śrub od spodu odkręcić. nie mam jak złapać :/[ATTACH=CONFIG]452555[/ATTACH] To co jest na zdjęciu , to mocowanie w misce wc trzpienia z zatrzaskiem . Na ten trzpień mocuje się deskę wciskając ją w zatrzask . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260089-problem-z-demonta%C5%BCem-deski-wolnoopadaj%C4%85cej/#findComment-7885247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth55 17.02.2024 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2024 Witam Mam identyczną deskę i nie mogę jej "wyrwać". Od dołu też nie mam dostępu, żeby odkręcić trzpienie. Czy jest jakiś inny sposób? Może Pan przerabiał? I czy mechanizm opadania da się naprawić, czy nową deskę będę musiał kupić? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260089-problem-z-demonta%C5%BCem-deski-wolnoopadaj%C4%85cej/#findComment-8095877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
