GraczNr1 24.01.2021 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Mam zainstalowaną w ścianie puszkę elektryczną na trzy kontakty. Zmieniły sie plany i puszka nie będzie używana bo zasłoni ją szafa. Chciałbym tę puszkę jakoś zaślepić żeby nie zbierał się tam kurz. Niestety na tak dużą puszkę nie ma gotowych zaślepek. Czy jest jakaś lepsza od piankowania opcja aby ją zaślepić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260091-za%C5%9Blepienie-puszki-elektrycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.01.2021 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Są gotowe zaślepki - ramka trzykrotna + fabryczne zaślepki np. Ospel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260091-za%C5%9Blepienie-puszki-elektrycznej/#findComment-7883062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 25.01.2021 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Jak wymiar ramki będzie problemem (bo np. szafa dosunięta mocno do ściany).To chyba nie problem dac tam trzy zwykłe zaślepki, przycięte na łączeniach, zamocowane na silikonie nawet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260091-za%C5%9Blepienie-puszki-elektrycznej/#findComment-7883107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.01.2021 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Ostatecznie można przecież wyciąć kawałek płyty plastikowej, zrobić otwory w odpowiednich miejscach i po kłopocie.I bez piankowania - połączenie elektryczne ma być dostępne, w razie awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260091-za%C5%9Blepienie-puszki-elektrycznej/#findComment-7883145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.01.2021 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 A takie się nie sprawdzi? Raczej tak, po przykręceniu będzie bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260091-za%C5%9Blepienie-puszki-elektrycznej/#findComment-7883150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 25.01.2021 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 ^^ nie sprawdzi się w takiej puszcze potrójnej jak ma kolega na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260091-za%C5%9Blepienie-puszki-elektrycznej/#findComment-7883221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.01.2021 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 No to najlepiej wyciąć- zgodnie z kształtem z opakowania po lodach lub innym i przykręcić - tanio szybko i bezproblemowo:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260091-za%C5%9Blepienie-puszki-elektrycznej/#findComment-7883226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraczNr1 26.01.2021 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Dziękuje za pomysły, tak jak pisaliście zaślepie ją płytą plastkiową. Mam akurat kawałek plastikowej płyty modelarskiej -- łatwo się ją docina. Dopasuje do wymiarów puszki i nawierce otwory na śrubki. Płyta zasłoni gniazdko, więc nie bedzie się kurzyć, a szafka zasłoni płytę, więc płytye też nie będzie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260091-za%C5%9Blepienie-puszki-elektrycznej/#findComment-7883802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
