Cześć pomóżcie wybrać piec.
powierzchnia do ogrzania 230m2. Podłogówka + dwa grzejniki w łazienkach.
Nowy dom z poddaszem, prosta bryła (prostokąt) z dachem dwuspadowym i 7 oknami dachowymi. Ocieplenie 15 cm grafit. ściany z bloczka komórkowego.
Dom we wschodniej Polsce przy granicy z Białorusią - jest u nas zawsze zimniej niż w centralnej Polsce.
Ze strony cieplowlasciwe wychodzi mi 13,5 kW, hydraulik mówi że stanowczo za mało i radzi min.20kW.
No i jakiej firmy? hydraulik doradza Klimosza albo Teklę.
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/
  • Odpowiedzi 115
Gość mtdeusz
Zmień tego ,,hydraulika,, albo raczej partacza jak najprędzej. Za duży kocioł= za duże zużycie opału.
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7882983
Gość mtdeusz
6,6kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -22°C.
3,1kW – przeciętna moc grzewcza
A hydraulik chce tu pchać kocioł podajnikowy 20kw :wtf::wtf:
POD ŻADNYM POZOREM NIE WSTAWIAJ TAM 20kw bo będziesz miał poteżne zużycie opału, sadzę, smołę i inne problemy.
10kw tutaj spokojnie styknie. NIE WIĘCEJ
Wogóle przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło nie myślałeś np. o pompie ciepła? Paliwo stałe przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło się nie opłaca, koszt ogrzewanie wychodzi podobnie jak np. pompa ciepła , która nie wymaga obsługi.
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7883308
Może zabrzmi to śmiesznie dla większości - ale boję się pompy ciepła..., dla osobistego spokoju wolę kocioł.
nie wiem na ile można ufać temu kalkulatorowi z ciepłowłaście czy nie zaniżają potrzebnej ilości ciepła...
no i ciężko o dobrych fachowców...
Stąd prośba o pomoc w doborze kotła...
PS dopiero zwróciłem uwagę że 13 389 to wartość cało roczna a nie zapotrzebowanie na moc kotła... (dlatego w pierwszym poście była wartość 13,5 kW...)
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7883350
I ma rację, bo samo C.W.U. potrzebuje 8 kW.
8 ? a moze 18 albo 28 kW na cwu. Przeciez to nie hotel, łaznia miejska, kwatera pracownicza.
Hydraulik ma poprawnie zainstalowac, od myslenia i liczenia sa inni.
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7883364
Thomas007, szukaj najbliższego producenta w Twojej okolicy, a takim producentem jest, i to solidna, firma "INSTALCO" Ryszard Bałka z Łaszczowa woj.lubelskie.
Wygoogluj hasło: Kotły RBR 5 Klasa Ekoprojekt/Ecodesign
Nieco więcej na forum na temat RBR-a..
https://esterownik.pl/forum/posty,3372/rbr-ekouniwersal
Edytowane przez Alessandro
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7883381
Łapy opadają po prostu, nic dziwnego, że dzięki Wam,rodakom ze wschodu, obecnie bliżej Polsce do Białorusi i PRL-u,w każdym aspekcie...
A może trzeba wyjść z jaskini i zobaczyć jak piękny jest świat bardziej na zachód Polski ?
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7883383
A propo zachodu , moimi znajomi którzy mają firmy budowlane w Niemczech twierdzą ze WM z rekuperacją wcale nie az tak popularna jak u nas, z kolei inny znajomy ktory ma przychodnie dentystyczną był kilkanascie lat w Niemczech i na przykladzie nowo budowanych tam takich przychodni stwierdził ze u nas prawo jest bardziej restrykcyjne w stosunku do takich obiektów niz u zachodnich sąsiadów bo w Polsce takie przychodnie nie tylko dentystyczne muszą miec WM a tam nie.
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7883392
Co kraj to obyczaj. U nas widać bardziej są restrykcyjne przepisy w tej kwestii i bardzo dobrze.
Gdyby nie reku to wdychalbym syf z kominów bezpośrednio w domu, tego w Niemcach nie ma.
Co prawda przez ten syf z kominów wymianiam filtr w reku raz na miesiąc ale najgorsza jest sadza na parapetach.
Wk..mnie to na maxa....
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7883397
Alessandro
dziękuję poczytam. masz jakieś sugestie co do mocy?
asolt
"Hydraulik ma poprawnie zainstalować, od myślenia i liczenia sa inni."
myślę podobnie - ale trudno na tym terenie o kogoś.
Wskażesz kogoś? z moich okolic?
Alessandro
Nie wszytko jest takie na jakie wygląda.
Łatwo jest mówić jak sie mieszka w innym regionie.
Jak bym pisał zapytanie odnośnie zwykłego kotła "śmieciucha" to jeszcze nawet bym rozumiał twój komentarz - a tak to widzę że łatwo szufladkujesz ludzi...
A życie nie zawsze jest czarno-białe.
Nie uważam żebym instalacją pieca na ekogroszek jakoś mocno szkodził temu krajowi.
Zachód Polski oczywiście że jest pięknie - ale pomijasz parę aspektów np:
1. u nas jest zawsze ZIMNIEJ a w związku z tym zapotrzebowanie na energię cieplną jest większe.
2. przerwy w dostawię prądu to normalka - przy piecu postawię UPSa i na dobę na pewno wystarczy z pompą ciepła się tak nie da... (ok, da sie ale ile razy większy musiałby być?)
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7883416
Alessandro
Pogadaj na priv z @asolt, obliczy moc..
U mnie, w II strefie klimatycznej, gdzie przeciętna temp. w zimie -18 st. kocioł o mocy 10 kW wystarczy. U Ciebie w IV strefie klimatycznej -22 st, moc kotła.... @asolt ci obliczy.
Masz blisko do kopalni węgla Bogdanka, na pewno groszek tańszy...
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7883432
A gazu sieciowego nie masz?
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7883437
Nie mam. A butli na podwórku tez nie chcę. Jak by był to bym odrazu się do niego podpinał i nie zawracał sobie głowy ekogroszkiem. Dla mnie gaz byłby najlepszym rozwiązaniem.
@asolt ci obliczy.
Dzięki - człowiek niby nie ślepy ale ramki z prawej strony @asolta nie zauważył...
Poszło PW.
Edytowane przez Thomas007
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7883447
Poszło PW.
Jest ślepy i nie tylko ;)
Bo tutaj masz kilkunastu takich "asoltow" i to obok Ciebie ;)
https://zae.org.pl/lista-audytorow/
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7883464
Dzięki za linka. Nie mogłeś tak odrazu... ;)
"Jest ślepy i nie tylko ;)"
Wyjątkowo w tematyce ogrzewania się się z Tobą zgodzę... no i od czego jest forum...
https://forum.murator.pl/topic/260092-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7883471
