zabieram się niebawem za instalację w małym domku.
Zasilanie ciepłej wody z boilera i do tego 3 umywalki, prysznic i dwie toalety + zmywarka.
Wewnątrz zamierzałem rozprowadzić wodę zarówno ciepłą i zimną w pex 20''. Czy taka średnica wystarczy ? Musze redukować przy kranach i prysznicu na 16"? Ciśnienie mi się zmniejszy jeżeli wszędzie od głównego pionu wchodzącego do domku będzie 20" ? Domek rekreacyjny więc nie mam projektów itp.
Dodatkowo jakiej średnicy powinna być rura zewnętrzna od wodomierza ? Pex tutaj się również nada? Wydaje mi się, że nie, ale może coś polecicie.
https://forum.murator.pl/topic/260102-instalacja-z-pex-i-%C5%9Brednica/
Domek może i mały ale wyposażenie wcale nie takie małe ;)
Najlepiej dać PEXa 25 jako głowne i gałązki PEX 16.
Rura od wodociągu do wodomierza to najczęsciej PE80 lub PE100 o średnicach 32-50mm w zależności od lokalnych wodociagów.
Jak woda ze studni to najlepiej 40-50mm.
https://forum.murator.pl/topic/260102-instalacja-z-pex-i-%C5%9Brednica/#findComment-7883596
Dzięki za odpowiedz, ale właśnie chodzi o to, że mam już kupione 20" tak więc nie chcę już zmieniać na 16". Czy to jest różnica jeżeli chodzi o ciśnienie wody lub cokolwiek zmienia ?
https://forum.murator.pl/topic/260102-instalacja-z-pex-i-%C5%9Brednica/#findComment-7885253
Ciśnienie wody się nie zmieni w zauważalny sposób.
Przy zimnej wodzie nie będzie żadnego znaczenia.
Przy ciepłej - jak nie ma cyrkulacji to trochę dłużej będzie trzeba czekać na ciepłą - ile to zależy od długości rury.
Jak już kupione to nie ma co kombinować.
Zwróć uwagę, że zwykle wężyki do bateri są i tak 3/8" więc jeszcze przewężają światło.
https://forum.murator.pl/topic/260102-instalacja-z-pex-i-%C5%9Brednica/#findComment-7885941
