elczak 26.11.2004 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 Ociepliliśmy nasz dom styropianem, ale nie dajemy już kleju i siatki. Mam pytanie czy nic się nie stanie z tym styropianem przez zimę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26011-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pa-ma 26.11.2004 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 Jeśli na wiosnę dalej będziesz prowadzić prace nie powinno nic się stać. Po dłuższym wyeksponowaniu styropianu na warunki atmosferyczne może zacząć żółknąć (będzie się utleniał), jeśli proces ten będzie bardzo widoczny trzeba oczyścić powierzchnię styropianu (ja to po prostu zamiotłem małą zmiotką) przed położeniem warstwy zbrojącej.Życzę dużo ciepła na zimę pozdrawiam Paweł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26011-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-473153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
projektant 26.11.2004 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 A u mnie była podobna sytuacja. Straszne spustoszenie ptaki porobiły. Przecież gniazd z tego chyba nie robią? Tam gdzie była siatka zero problemów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26011-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-473250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 27.11.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 U mnie ptaki zaczeły robić sobie dziuple w wełnie, ale chyba ich dzioby swędziały od tej wełny bo żednej nie dokończyły poskubały w kilku miejscach na głębokość 2-3cm, nie brały tego jako budulca bo wszystko co wyskubały było na ziemi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26011-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-473284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cosik_janosik 27.11.2004 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Straszne spustoszenie ptaki porobiły. trzeba w koszy ocieplenia doliczyć cenę wiatrówki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26011-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-473457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Macieii 28.11.2004 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Miałem przyklejane styro + klej + siatka na kilka ścian w listopadzie. Niewielkie fragmenty styropianu pozostały odkryte bo nie miały być tynkowane (styki z przewidywanymi dalszymi odcinkami ocieplenia). W marcu, jak zacząłem ocieplać całą chałupę, było witać b. duży kontrast pomiędzy nowym styropianem a starymi kawałkami - utlenił się. I był generalnie słabszy. Generalnie: odradzam taki model (choć wiem, że może być za późno). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26011-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-473593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 28.11.2004 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Ociepliliśmy nasz dom styropianem, ale nie dajemy już kleju i siatki. Mam pytanie czy nic się nie stanie z tym styropianem przez zimę? Niewiele się stanie ale nie tragedia; Od stron gdzie świeci słońce zżółknie i powierzchnia lekko się może obsypywać, czyli od południowej strony najwięcej. Może tak zostać ale zaraz wiosną pokryj styropian klejem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26011-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-473595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 28.11.2004 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Nie ryzykowałbym.I tak przecież musisz położyć siatkę. Lepiej było zrobić to teraz.Przważnie przesadna oszczędność jest kosztowna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26011-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-473663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
