turbo1235 25.01.2021 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 witam stoje przed wyborem zmiany ogrzewania domu .Obecnie ogrzewam dom piecem 8kw bez podajnika na wegiel .dom 100m2 z podaszem uzytkowym na dole podlogowka na podaszu w 3 szypialniach grzejniki. lazienki w podlogowce .ocieplenie domu 15cm sciany bloczek bialy strop lany ocieplony 20cm wylewka pod podlogowka rowniez 20cm . na dach 4kw PV . Na wiosne kolejne 3kw. Zastanawiam sie teraz co wybrac do ogrzewania mojego domu czy pompe czy bufor 1000l z grzalkami . Obecnie utrzymuje temperature w domu okolo 22'C. Zurzywam okolo 1t max 1.5 wegla i 2 kubiki drzewa . Posiadam zasobnik na wode ciepla ferroli 300l z dwoma wezownicami .Prosze o sugeatie za i przeciw . Nie mam podlaczonego gazu . chcial bym pozbyc sie calkowicie kotla na paliwo stalePozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Bufor z grzałkami. Dom w miarę zaizolowany także rachunki za prąd nie zjedzą Cię a przez grzejniki nie będziesz miał pociechy z pompy ciepła, która będzie musiała pracować w drogim prądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 25.01.2021 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Oczywiście, że pompa ciepła. Przedmówca ma jakąś pomroczność i być może nie zauważył, że w większości w budynku jest podłogówka. Skąd pomysł, że taryfa wpływa na "pociechę" korzystania z pompy ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 (edytowane) Oczywiście, że pompa ciepła. Przedmówca ma jakąś pomroczność i być może nie zauważył, że w większości w budynku jest podłogówka. Skąd pomysł, że taryfa wpływa na "pociechę" korzystania z pompy ciepła? Ten dom ma zapotrzebowanie domu na energię ok.7000kWh z cwu pewnie jakiej 11000kWh. Bufor grzany w II taryfie sprawi, że te 11000kWh da ok.3500zl rocznie. 11000kWh,zakładając COP3 da ok.4000kWh,co przy 0,67z/kWh da 2600zl. Różnica w kosztach między buforem a pompą będzie kolosalna,tym bardziej, że będą panele PV. Posiadanie grzejników wyklucza grzanie taryfowe. A skąd poczucie, że taryfa wpływa na "pociechę" z pompy ciepła ? A stąd, że u mnie te 4000kWh dałoby ok.1200zl a nie 2600zl.. A,że daje "pociechę" to moje 3200kWh kosztują ok.1000zl,dostarczane tylko w taniej taryfie Edytowane 25 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turbo1235 25.01.2021 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 no wlasnie sam nie wiem zastanawialem sie nad pompa HAIER monoblok AU082FYCRA(HW) 7,8kW ale nigdzie nie moge znalezdz opini na tej temat podobno teraz pompy nowe sa na czynnik r290 bardIej sprawniejszy .nie chcial bym tez wydac 40tys na ta pompe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 25.01.2021 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 witam stoje przed wyborem zmiany ogrzewania domu . Obecnie ogrzewam dom piecem 8kw bez podajnika na wegiel . dom 100m2 z podaszem uzytkowym na dole podlogowka na podaszu w 3 szypialniach grzejniki. lazienki w podlogowce .ocieplenie domu 15cm sciany bloczek bialy strop lany ocieplony 20cm wylewka pod podlogowka rowniez 20cm . na dach 4kw PV . Na wiosne kolejne 3kw. Zastanawiam sie teraz co wybrac do ogrzewania mojego domu czy pompe czy bufor 1000l z grzalkami . Obecnie utrzymuje temperature w domu okolo 22'C. Zurzywam okolo 1t max 1.5 wegla i 2 kubiki drzewa . Posiadam zasobnik na wode ciepla ferroli 300l z dwoma wezownicami . Prosze o sugeatie za i przeciw . Nie mam podlaczonego gazu . chcial bym pozbyc sie calkowicie kotla na paliwo stale Pozdrawiam Na bufor z grzalkami wydasz z 5tys ,baniak cwu masz,zalozysz taryfe ogrzewanie bedzie Cie kosztowac ok.2500zl Na pompe dostaniesz likwidujac kopciucha 45% wiec wyjdzie Cie ok.12tys z nowym baniakiem jesli w Twoim wezownice mialyby duza powierzchnie to zaoszczedzisz ze 2tys. Zalozysz taryfe bedziesz grzal czesciowo w taniej czesciowo w drogiej koszt na rok wyjdzie Ci ok.1100zl. Wiec co roku masz ok.1400w kielni wiec wyrówna sie z buforem po ok.8latach Jak bedziesz chcial opedzic to fotowoltaika to w przypadku bufora bedziesz musial zalozyc z 9kw za 32tys a w przypadku pompy ok.3kw za 14tys . Wiec przypadek bufor razem 37tys a pompa razem26tys. Wnioski wyciagnij jakie Ci pasują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turbo1235 25.01.2021 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 ale im wiecej czytam to mniej wiem widze ze ludzie rowniez kozystaja z tych bufotow 1000l i dogrzewaja dom sam nie wiem prosze o porade najlepiej jakiejs gotowej wersji cztli jaki bufor lub pompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 25.01.2021 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Ten dom ma zapotrzebowanie domu na energię ok.7000kWh z cwu pewnie jakiej 11000kWh. Bufor grzany w II taryfie sprawi, że te 11000kWh da ok.3500zl rocznie. 11000kWh,zakładając COP3 da ok.4000kWh,co przy 0,67z/kWh da 2600zl. Różnica w kosztach między buforem a pompą będzie kolosalna,tym bardziej, że będą panele PV. Posiadanie grzejników wyklucza grzanie taryfowe. A skąd poczucie, że taryfa wpływa na "pociechę" z pompy ciepła ? A stąd, że u mnie te 4000kWh dałoby ok.1200zl a nie 2600zl.. A,że daje "pociechę" to moje 3200kWh kosztują ok.1000zl,dostarczane tylko w taniej taryfie Dlaczego bufor liczysz w taniej a pompe juz nie ,spokojnie wrzesien pazdziernik marzec kwiecien ogarnie tylko w taniej reszte wyjezdzajac w drogie taryfy w zaleznosci od potrzeb . Nie jeden tak grzeje nawet ze100% grzejnikami i srednia cena wychodziok.45gr. Cwu mozna ogarnac tylko w tanich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 25.01.2021 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 (edytowane) Posiadanie grzejników wyklucza grzanie taryfowe. Ale nie wyklucza korzystania z innych taryf jak g11, przy których średnia cena kWh bez problemu spada o 1/3. Ogrzewanie domu 100m2 pompą ciepła za 2600zł rocznie? Albo dom bez okien, albo mówimy o całym rocznym rachunku za ee (pomijając panele na dachu). Eksploatacja PCi będzie co najmniej połowe tańsza jak grzanie prądem w drugiej taryfie. Podpisano Posiadacz domu 120m2 z buforem z grzałkami i z pompą ciepła. Edytowane 25 Stycznia 2021 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 ale im wiecej czytam to mniej wiem widze ze ludzie rowniez kozystaja z tych bufotow 1000l i dogrzewaja dom sam nie wiem prosze o porade najlepiej jakiejs gotowej wersji cztli jaki bufor lub pompa Po pierwsze i przede wszystkim, musisz znać ile Twój dom potrzebuje energii na ogrzewanie. Jak już będziesz znał te dane to później czeka Cię matematyka ze szkoły podstawowej, czyli podstawiasz sobie pod te cyferki ceny prądu, które są ogólnie znane. Wychodzi Ci rachunek za ogrzewanie i buforem i pompą ciepła. Przy buforze sprawa jest prosta, mając taryfę G12W będziesz go grzał w taniej taryfie,przy pompie z racji grzejników nie uda Ci się to,zatem podstawiasz cenę prądu w taryfie G11. Znając juz rachunki, będziesz pod uwagę koszt inwestycji. Porównujesz co dla Twojego portfela będzie korzystniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 25.01.2021 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 (edytowane) przy pompie z racji grzejników nie uda Ci się to,zatem podstawiasz cenę prądu w taryfie G11. Bzdura... edycja: Brak związku przyczynowo-skutkowego. To, że być może nie uda się się korzystać z ogzewania tylko w godzinach niskiej taryfy nie oznacza, że trzeba korzystać z taryfy g11. Edytowane 25 Stycznia 2021 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Bzdura... Nie bzdura a lekkie nagiecie, które ma spowodować własnoręczne myślenie pytającego a nie opieranie się na propagandzie bo dzięki takiej propagandzie od 6 lat Polska tonie i cofa się do PRL. Oczywiście, że można przejść na G12W i będzie taniej niż w G11 w ogólnym rozrachunku całego prądu w domu .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 25.01.2021 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Po pierwsze i przede wszystkim, musisz znać ile Twój dom potrzebuje energii na ogrzewanie. Jak już będziesz znał te dane to później czeka Cię matematyka ze szkoły podstawowej, czyli podstawiasz sobie pod te cyferki ceny prądu, które są ogólnie znane. Wychodzi Ci rachunek za ogrzewanie i buforem i pompą ciepła. Przy buforze sprawa jest prosta, mając taryfę G12W będziesz go grzał w taniej taryfie,przy pompie z racji grzejników nie uda Ci się to,zatem podstawiasz cenę prądu w taryfie G11. Znając juz rachunki, będziesz pod uwagę koszt inwestycji. Porównujesz co dla Twojego portfela będzie korzystniejsze. Ale on ma wiecej podlogówki niz grzejników a Ty dalej swoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turbo1235 25.01.2021 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 https://cieplowlasciwie.pl/wynik/b0ld Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turbo1235 25.01.2021 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 obecnie mam 4kw PV w tym roku zurzylem 1680kwh nadprodukcji pozostalo mi 1100kwh po sprawdzeniu z liczbika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 25.01.2021 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 https://cieplowlasciwie.pl/wynik/b0ld Posprawdzaj piszesz100m2 a w wyliczeniach masz wiecej. Na 100m2 masz 9szt duzych okien 140x180? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 25.01.2021 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Ten dom ma zapotrzebowanie domu na energię ok.7000kWh z cwu pewnie jakiej 11000kWh. Bufor grzany w II taryfie sprawi, że te 11000kWh da ok.3500zl rocznie. 11000kWh,zakładając COP3 da ok.4000kWh,co przy 0,67z/kWh da 2600zl. Różnica w kosztach między buforem a pompą będzie kolosalna,tym bardziej, że będą panele PV. Posiadanie grzejników wyklucza grzanie taryfowe. A skąd poczucie, że taryfa wpływa na "pociechę" z pompy ciepła ? A stąd, że u mnie te 4000kWh dałoby ok.1200zl a nie 2600zl.. A,że daje "pociechę" to moje 3200kWh kosztują ok.1000zl,dostarczane tylko w taniej taryfie KOLEGO Dlaczego liczysz grzanie przez bufor ( grzalką ) w II tar po ok. 032gr.? A grzanie PC liczysz po 067gr? Skoro liczysz to licz poprawnie.:rolleyes: PS. A gdzie są takie ceny po 0,31gr?/kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turbo1235 25.01.2021 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 nie 2 150x150 i 2 150x140 metrow uzytkowych dokladnie mam 99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 25.01.2021 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Na bufor z grzalkami wydasz z 5tys ,baniak cwu masz,zalozysz taryfe ogrzewanie bedzie Cie kosztowac ok.2500zl Na pompe dostaniesz likwidujac kopciucha 45% wiec wyjdzie Cie ok.12tys z nowym baniakiem jesli w Twoim wezownice mialyby duza powierzchnie to zaoszczedzisz ze 2tys. Zalozysz taryfe bedziesz grzal czesciowo w taniej czesciowo w drogiej koszt na rok wyjdzie Ci ok.1100zl. Wiec co roku masz ok.1400w kielni wiec wyrówna sie z buforem po ok.8latach Jak bedziesz chcial opedzic to fotowoltaika to w przypadku bufora bedziesz musial zalozyc z 9kw za 32tys a w przypadku pompy ok.3kw za 14tys . Wiec przypadek bufor razem 37tys a pompa razem26tys. Wnioski wyciagnij jakie Ci pasują A ja dopiszę---nie 45% a 51% wraz z 17%PIT a odnośnikiem jest model PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 25.01.2021 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 nie 2 150x150 i 2 150x140 metrow uzytkowych dokladnie mam 99 No to sie przyłuż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260111-dom-100m2-obecnie-paliwo-stale-co-wybrac-pompe-czy-bufor/#findComment-7883337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
