dom 100m2 obecnie paliwo stale co wybrac pompe czy bufor
  • Odpowiedzi 70
jak mam dac 20k za audyt i okolo 30 k za pompe to faktycznie zanim sie to wszystko wroci to taniej mnie wyjdzie grzanie pradem w dodatku ze fv mam w super cenie
Dobra poddaję się nie ma sensu :wtf:
Masz rację kup se bufor a nsjlepiej dwa
Audytor energetyczny wyliczy Ci wszystkie cyferki potrzebne do tego żebyś sam sobie wybrał.
Jeśli nie chcesz samemu to polecam się, ale jak coś to drogi jestem.
Biorę 20tys.zl za takie coś :D
jak mam to rozumiec ?
Jak wzór Einsteina czyli E=mc2 :D
Ja również w tym momencie odpadam ;)
Niedawno jak kilka chwil temu napisałem w innym wątku, że dzięki Wam,rodakom ze wschodu Polska tonie w każdym aspekcie życia...
To taki żart .
Sam pomysl jak okreslenie obciazenia Twojego domu moze kosztowac 20k .
Co Ty na wnuczka tez bys sie dal zrobic przeciez jakis rozsadek trzeba miec.
Jak bym Ci powiedział ze przeglad samochodu moge Ci zrobic za 30tys to tez byś łyknął
nie panowie liczylem na to ze to jest powazne forum przedewszystkim pomocne staralem sie opisac jak najdokladnie dom i uzyskac choc troszke informacji w ktorym kierunku isc poniewaz zupelbie sie nie znam na tych sprawach ale widze ze na tym forum to tylko bicie piany i wymondrzanie sie. a brak konkretnych pomocmych odpowiedzi
ale to nic dziekuje i zycze powodzenia .
Pozdrawiam również, jak będziesz miał konkretne dane na temat swojego domu to wal śmiało.
Być może ostatnio forum spadło na niższy poziom ale warto go podnieść :)
Edytowane przez Arturo1972
A dlaczego sie dziwisz? Arturo wypisuje głupoty o sobie jako audytorze, turbo to bierze za pewnik...
Wykonanie OZC budynku kosztuje kilka stówek.
Nie rozumiem, po co wykonywać OZC w istniejącym domu, którego ogrzanie+CWU kosztuje "1-1,5t węgla i 2 kubiki drewna"
Z 1T węgla mamy około 8000kWh, z dwóch kubików drewna około to około 4500kWh
mamy więc ~12500kWh, przyjmując sprawność kotła na poziomie 75% otrzymamy zapotrzbowanie rzędu 9300kWh
Obciążenia przy -20 oczywiście nie policzymy, ale z dużym prawdopodobieństwem - nie więcej niż 4,5kW
Panasonic, Samsung 7kW powinny bez problemu dać radę.
Haier 7,8kW - nie wiem, bo jakoś producent nie chwali się mocą przy np -15C
napewno dzieki takim takim pustym komentarzom to forum podniesie poziom wystarczylo na poczatku napisac ze ze informacje nie sa wystarczajace i odeslac do audytora tak jak pisalem nie znam sie na tym staralem sie jak najwiecej opisac informacji ktore uznalem ze latwiej bedzie cos polecic ale widze ze kolega jest na tak wysokim poziomie ze nie jest w stanie pomoc takiemu laikowi jak ja .:p:D:D
Uważam piszących na forum za ludzi myślących.
Zatem jak komuś ciężko było zrozumieć aluzje to rodakom ze wschodu Polski daleko brakuje do ludzi myślących ;)
I z tym się zgodzę ;)
Prawdopodobienstwo to kojarzy mi sie z wygraną w totolotka, a niektórym z projektowym obciazeniem cieplnym. W sumie kazda metoda jest dobra aby tylko była wiarygodna.
A tak na marginesie dzisjaj liczyłem dom ktory ma zapotrzebowanie na ciepło ok 8000 kWh, przy projektowym obciazeniu cieplnym ok 9 kW. Gbybym sie oparł na prawdopodbienstwie to pomyłibym sie tak z 200% w stosunku do podanego powyzej przykladu.
Sprawność kotła na węgiel jest umowna a przy tym zużycie węgla, bo węgiel może być mokry, suchy, bardziej sprawny lub mniej sprawny. Do tego dochodzi ilość kW ,która idzie w komin.
Nie ma to zadnego odniesienia do określenia zapotrzebowania domu na ciepło.
Ja mieszkam na wschód od Ciebie we wschodniej Małopolsce, pochodze z Podkarpacia, idąc Twoim tokiem myslenia jestem duzo głupszy od Ciebie. Akurat tym sie bardzo nie przejmuję.
Arturo segregujesz innych niczym blszewicy, TB miał bardzo podobny punkt widzenia ja Ty, tylko Twoje racje są najlepsze, tylko Twoje poglady, ci którzy mysla inaczej są dla Ciebie ludzmi drugiej kategorii. Jak mowi przysłowie pycha kroczy przed upadkiem.
Edytowane przez asolt
Akurat Tobą również się nie przejmuje, dopóki nie naciśniesz mi na odcisk ;)
Mam gdzies Twoje odciski, miałes długie wakacje, zmian zadnych, wielkie ego pozostało.
Różnica jest taka,że Ty bierzesz kasę a ja robię to gratis w ramach pomocy forumowej ;)
Niedawno taki sms otrzymałem ;)
Będąc na forum i brać kasę za doradzanie ? ASOLT, wstydź się...
Ale faktycznie, żyjemy w czasach PIS ;)
[ATTACH=CONFIG]452404[/ATTACH]
Jakos kol. turbo nie zauwazył ani tego gratisu ani co gorsza twojej pomocy forumowej. Zuwazył natomiast Twoja zlosliwosc o ocenie jego osoby. Jestes znowu od niedawna, a ten przypadek takiej "pomocy" nie pierwszy. Jezeli o takiej pomocy mówisz to nic dziwnego ze podziekowan za Twoją "bezinteresownosc" jest tak niewiele, dziwne ze w ogole są.
