okno prismatic oknoplastu typu fix, dość duże 3x2.3 metra, ewidentnie odeszło od pionu, na 100% wylewka go nie wypchnęła (jest luz pomiędzy ramą a wylewką ) - błędny montaż ?, słaba jakość okna ? , u góry też nie jest w pionie, podobnie w rogach - taki jakby banan w pionie i poziomie :(.
Edytowane przez MiroMirek
https://forum.murator.pl/topic/260112-co-zawiod%C5%82o/
Teraz to można tylko gdybać. Masz foty z montażu?
Obstawiam brak mocowania dołu. Ostatnio przy okazji remontu przemontowywałem u klienta podobnej wielkości okno konkurencyjnej firmy. Mimo iż miało dyble przez ramę, to samo ustawienie ramy było o ok 1 cm po łuku! Zwyczajnie monterzy nie przyłożyli poziomicy :(
https://forum.murator.pl/topic/260112-co-zawiod%C5%82o/#findComment-7883386
Słupek, skrzydło czy rzadziej ościeżnica praktycznie zawsze ugina się środkiem do wewnątrz, częściowo pod wpływem naporu wiatru, częściowo nagrzewania i tego zjawiska nie można wyeliminować. Im ciemniejszy kolor okna tym ugięcie większe, jednak jest to jak najbardziej dopuszczalne pod kilkoma warunkami, np.:
- strzałka ugięcia nie przekracza 1/200, czyli przy wysokości 2300/200= 11,5 mm
- zostaje zachowane prawidłowe działanie okna, czyli np. odpornośc na przenikanie wody czy przepuszczalność powietrza
- moment potrzebny do obrotu klamki nie przekracza 10 Nm
Jeżeli te wartości nie zostały przekroczone to odkształcenia traktowane są jako wizualne, jednak nie stanowiące podstaw do uznania reklamacji.
Być może te wartości nie zostały przekroczone, a być może tak, gdyż wzmocnienie słupka jest zbyt słabe, bowiem przy takim gabarycie okna powinno byc bardzo solidne lub wykonane jako zestaw w dwóch ramach z łącznikiem statycznym.
Jaka jest rzeczywista strzałka ugięcia, mierzona cięciwa, a nie styczna, czyli słupek od zewnątrz?
Edytowane przez stary
https://forum.murator.pl/topic/260112-co-zawiod%C5%82o/#findComment-7883419
dziękuję, proszę napisać jak to zmierzyć ?, przyłożyć od zewnątrz poziomicę na środkowym słupku ( jest tylko jeden, okno jest dzielone na pół, to fix bez klamek) i zmierzyć odległość tam gdzie poziomica nie przylega do ramy ?
https://forum.murator.pl/topic/260112-co-zawiod%C5%82o/#findComment-7883527
Tak, dokładnie.
Możesz tak samo przyłożyć poziomicę do dolne ramy (pewnie 2 m niewiele pokaże, ale próbować można)
https://forum.murator.pl/topic/260112-co-zawiod%C5%82o/#findComment-7883532
