Witam. Mam problem z drzwiami balkonowymi. Maja 5 lat i od jakiegos czasu zaczelo na srodku mniej wiecej owyczuwalnie wiać, drugie skrzydlo ktore jest uchylne jest w porzadku, czy mógłby mi ktos objasnic gdzie ewntualnie moge w takich drzwiach cos doregulować?
https://forum.murator.pl/topic/260121-drzwi-balkonowe-z-okuciem-roto-designio-nt-odstaje-%C5%9Brodkiem/
Jak zlokalizujesz miejsce w którym wieje to trzeba poszukać przyczyny.
Na początek: sprawdź zaczepy, może są odpuszczone na najmniejszy docisk.
Potem sprawdź, czy "dobrze zachodzą" część ze skrzydła z tą na ramie.
Ew. sprawdź poziomicą prostolinijność ram (w każdą stronę).
Aha, Roto ukryte. A jakie są tam dociski?
jeśli takie, to w części na skrzydle jest gniazdo na kluz ampulowy nr4. Wystarczy lekko wykręcić ten zaczep. Tzn .w balkonie być może wystarczy, bo może wymagać jednak reakcji fachowca.
Edytowane przez finlandia
[ATTACH=CONFIG]452412[/ATTACH]
dziekuje za odpowiedz, tak sa tam takie zaciski, wykrecilem je maksymalnie, wiecej nie da rady be beda wypadac, nic to nie dało... co moge ewentualnie jeszcze przy drzwiach doregulować?
Najpewniej wykręciłeś za mocno i one już nie wpadają za ślizg a się wręcz od niego odpychają.
To niby banalnie prosta regulacja, ale wymaga fachowego spojrzenia i zdiagnozowania przyczyny. Dzwoń do swojego sprzedawcy, on najszybciej będzie mógł pomóc.
Mi najczęściej problem załatwia przesunięcie całego skrzydła bliżej zawiasów poprzez regulację poziomą znajdująca się na górze i na dole skrzydła.
Dzieki wszystkim za rzeczowe i fachowe odpowiedzi. Pomogło ale nie zalatwilo do konca sprawy przesuniecie skrzydła bliżej zawiasów. Bede szukał fachowca żeby sie temu przyjrzał dokładniej...
