JontekJontkowski 26.01.2021 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Witam wszystkichPoradźcie mi co zrobić. Sprawa wygląda tak, że na ławie miało być położone 6 warstw bloczków. Niestety jak teraz liczę, to wychodzi mi, że jest 5 warstw. Ustalałem z wykonawcą, że ława będzie miała 45cm głębokości (w projekcie jest 40cm), a na niej wymuruje 6 warstw bloczków fundamentowych, co by nam dało fundament wysoki na około 125cm. Dom stawiany w 2 strefie, czyli przemarzanie gruntu na 1 metr. W takiej sytuacji spokojnie bym zrobił cokół na 20-25cm i wszystko by grało. Niestety widzę, że położył jedną warstwę bloczków mniej, więc mam też wątpliwości czy chciało mu się kopać głębszy wykop pod ławę. Jeśli tak było, to ściana fundamentowa ma tylko 105cm. Mury już stoją i mam problem z cokołem... Jakie jest teraz wyjście z sytuacji? Można:1. Wyciągnąć 25cm cokołu na ścianę, tylko wtedy izolacja pozioma na bloczkach fundamentowych znajdzie się na granicy poziomu działki (lub trochę poniżej gruntu) i czy wtedy spełni swoje zadanie.2. Obniżyć działkę o 10-15cm, zrobić minimalny cokół i liczyć, że nie dojdzie do wysadzania gruntu (fundament będzie 90-95cm w ziemi). Dom budowany na lekkim wzniesieniu, w każdą stronę jest niewielki spadek terenu, grunt piaszczysty bez gliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260136-niski-fundament-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 26.01.2021 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Ogać grunt dokoła budynku styropianem na długość płyty. Albo faktycznie zniweluj o te 40 cm z wymianą tych 30 cm na żyzną ziemię, będzie ładny ogródek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260136-niski-fundament-problem/#findComment-7883666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 26.01.2021 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 , grunt piaszczysty bez gliny. Omów problem z kierownikiem i projektantem. Norma dopuszcza zmniejszenie posadowienia o połowę w gruntach niewysadzinowych. Jeśli miałeś prowadzone prawdziwe badania i rzeczywiście jest tam piasek to nie widzę problemu. Jedynie z termoizolacją bym poszedł niżej ewentualnie zrobiłbym opaskę przeciwwysadzeniową jak w płycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260136-niski-fundament-problem/#findComment-7883735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JontekJontkowski 26.01.2021 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Dziękuję za rady. Niestety nie były robione badania gruntu, ale w wykopie pod ławy fundamentowe był ładny, żółty piasek. Majster od razu powiedział, że w takim terenie wystarczyłby wykop na głębokość pół metra. Woda gruntowa też jest bardzo nisko, bo sąsiedzi maja problem z brakiem wody w studniach. Z kierownikiem budowy porozmawiam, ale najpierw chciałem poznać opinie innych osób, bo znając podejście kierownika to od razu zatwierdzi moja propozycję.Myślę też, czy nie warto by było zlecić badań gruntu. Wiem, ze to już po fakcie ale chyba warto będzie wydać te 1000 zł. po to żeby zrobić normalny cokół i mieć pewność, że nie dojdzie do wysadzenia gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260136-niski-fundament-problem/#findComment-7883758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
