bobrow 28.01.2021 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Tom,jaką miałeś moc przy najniższych temp i COP (przykładowe)? PSNa szybko przeczytałem ten topic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 28.01.2021 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Tom, jaką miałeś moc przy najniższych temp i COP (przykładowe)? PS Na szybko przeczytałem ten topic... Mocy chwilowej nie mierzę, bo nie mam za bardzo jak, ale COPy z okresów o różnych temoeraturach mam policzone. Wygląda to jak na tym wykresie, te czerwone punkty to są moje pomiary. Wziąwszy pod uwagę, że mam przeciętnie w obiegu 30°C, zgadza się idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.01.2021 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 (edytowane) Mocy chwilowej nie mierzę, bo nie mam za bardzo jak, ale COPy z okresów o różnych temoeraturach mam policzone. Wygląda to jak na tym wykresie, te czerwone punkty to są moje pomiary. [ATTACH=CONFIG]452502[/ATTACH] Wziąwszy pod uwagę, że mam przeciętnie w obiegu 30°C, zgadza się idealnie Szkoda-mój ciepłomierz mierzy moc ,więc myślałem że to norma... Ale ok-masz małą powierzchnię do ogrzania i po prostu Ci ten "wynalazek" styka. Z klimami jest tak ,że jest ciężko dokopać się do parametrów w najniższych temp.Masz jakiś "katalog" klim (szacunkowy) Tzew min/moc/Tco/cop ? Np Kaisai, Rotenso, Midea, itp ? Edytowane 28 Stycznia 2021 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 29.01.2021 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Jaki jest orientacyjny koszt wykonania takiej samoróbki o mocy grzewczej nominalnie 10-12kW na bazie klimatyzatora ? Mam na myśli wszystko co trzeba kupić w sensie materiałów i usług np. montażu po stronie gazowej, nie licząc tego co można samemu zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 29.01.2021 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Za 8-10 tysiaków robię ci na gotowo ,sam zejdziesz sporo niżej ale czy czujesz się na siłach to musisz sam sobie odpowiedzieć , na olx się ogłaszają . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.01.2021 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Za 8-10 tysiaków robię ci na gotowo ,sam zejdziesz sporo niżej ale czy czujesz się na siłach to musisz sam sobie odpowiedzieć , na olx się ogłaszają . Za te do 10kpln zrobisz 10kW przy -15st /45-50st na CO/COP ok 1.5 do 1.8 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 29.01.2021 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Za te do 10kpln zrobisz 10kW przy -15st /45-50st na CO/COP ok 1.5 do 1.8 ? Źle się wyraziłem , miałem napisać ci zrobią a napisałem zrobię , ja nie robię tylko napisałem że są na ogłoszeniach tacy co to robią . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 29.01.2021 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Z tego co pamiętam, na tak dużą moc przy niskiej temperaturze, to Karol dawał jednostki 16kW rotenso z 2 wentylatorami.Tyle, że na podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 29.01.2021 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Pisząc moc nominalna 10kW mam na myśli, że w 0 ma te 10kW, a przy -15 minimum 5kW dla zasilania 45 stopni. Jeżeli taką maszynę zrobią za 5 tysięcy to ok., bo za 10k jest chiński, całkiem przyzwoity, gotowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 29.01.2021 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 5tys to masz minimum za graty. Nikt za darmo tego nie złoży.Nawet Karol sprzedawał 8kW za 7 tys netto. A ceny na podzespoły miał niedostępne dla nas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.01.2021 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 . To nie jest tak, że Chńskie kojarzy się dzisiaj z tandetą za grosze. Jak chcą to potrafią zrobić produkt najwyższej jakości, przewyższający jakoscia Europejskich producentów. Maja wiedze (niekoniecznie swoja), zasoby naturalne i tanią siłę roboczą. Tylko patrzeć jak zainteresują się poważniej rynkiem pomp ciepła. Już pojawił się Haier monoblok 7,8kW za około 10tyś zł - można go sobie samemu zamontować. Szkoda tylko, że trudno się dostać do danych prezentujący wydajność przy np -15/35 C W każdym razie ciekawa alternatywa. Też śmieszą mnie (głównie) sprzedawcy twierdzący, że jeśli "made in China" to szajs. Ostatnio jeden taki udziela się w temacie robotów koszących. Ja pamiętam, jak kiedyś lekceważono koreańską elektronikę, czy samochody... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 29.01.2021 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Ten Haier dostępny jest u nas prawie od roku. Moim zdaniem, jeśli ktoś ma podłogówkę i chce wywalić śmieciucha, to bardzo dobra opcja bez kombinacji i z gwarancją.Pc pw w cenie taniego śmieciucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rec 29.01.2021 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 napisał Owczar: To nie jest tak, że Chńskie kojarzy się dzisiaj z tandetą za grosze. Jak chcą to potrafią zrobić produkt najwyższej jakości, przewyższający jakoscia Europejskich producentów. Maja wiedze (niekoniecznie swoja), zasoby naturalne i tanią siłę roboczą. Tylko patrzeć jak zainteresują się poważniej rynkiem pomp ciepła. Dla uzupełnienia bo pisałem już kilkukrotnie w różnych wątkach, że np. chińskie Gree produkuje PC w oparciu o technologię i we współpracy z Daikinem a niektóre z logo i dla Daikina. Midea podobną współpracę ma od lat z Mitsubishi. Polski brand Kaisai produkowany w Chinach to nic innego jak właśnie Midea. Tylko te dwie firmy posiadają ponad 40% rynku światowego urządzeń klimatyzacyjnych a dochodzi do nich kolejna Qingdao Haier. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.01.2021 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Wiele modnych film nie wygląda tak że jest wielka fabryka obok siedziba i proszę bardzo. Te modne (nie wiadomo dlaczego) firmy to wirtualni operatorzy korzystający z linii montażowych zlokalizowanych w korzystnych kosztowo regionach świata. I dochodzi do takiej sytuacji że w danej fabryce produkowane są najpierw smartfony, potem xiaomi, a potem cos tam innego. A biedni leszcze jarają się że maja cos oryginalnego tzn tak na prawdę nie wiadomo jakiego. W domyśle chyba coś drogiego i prestiżowego a czy wartego 2-4 krotnie takiej ceny? Nie. Chiny maj najlepszy na świecie rozwinięty technicznie aparat wytwórczy i doświadczenie a to co produkują zależy od tego co zostało zamówione, jak jest to g , to wyprodukują g i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 29.01.2021 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Najlepszym przykładem jest słynny NIKE , oni nie mają ani jednego zakładu tylko biura a zapitalają z tymi butami biedacy z Kambodży czy jeszcze biedniejszego kraju ale firmówki mam jestem wielki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.01.2021 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Najlepszym przykładem jest słynny NIKE , oni nie mają ani jednego zakładu tylko biura a zapitalają z tymi butami biedacy z Kambodży czy jeszcze biedniejszego kraju ale firmówki mam jestem wielki . A fabryki w Missouri i Oregonie produkujące Air Max to do kogo należą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.01.2021 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Witam, dane Haieró'w są dostępne , np taki au162fycra Copiki nie najgorsze, tylko moc spada przy ujemnych temp. No i robi się kwadratura koła-np w celu uzyskania ok 8kW/-15st/45st trzeba kupić model 16kW. Pytanie jaka będzie różnica między tym Haierem 16kW a np monoblokiem 8-9kW "uznanych" tańszych marek (np Samsung, LG,itp) ? Ogólnie bardzo porządnie przedstawione dane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.01.2021 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 A fabryki w Missouri i Oregonie produkujące Air Max to do kogo należą ? Do kogo należą fabryki czy marki to jest pytanie retoryczne w sensie dynamicznym, nie wiadomo, W większości sa to spółki akcyjne notowane na giełdach między narodowych i akcje podlegają ciągłym transakcjom. I teoretycznie można wiedzieć kto ma pakiet większościowy gdyby to on miał stanowić o właścicielu a resztę akcjonariuszy olać, ale to nie takie proste bo są firmy reprezentujące cichych posiadaczy i ujawnienie kto to jest jest niemożliwe. I tu można się zdziwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.01.2021 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Poszperajcie na alle coś tam...Haier 16 kW jest za ok 18kpln ,a LG 9kW mono za 15kpln...To o co kaman ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.01.2021 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Poszperajcie na alle coś tam... Haier 16 kW jest za ok 18kpln ,a LG 9kW mono za 15kpln... To o co kaman ? No właśnie to za drogie w stosunku do faktycznej wartości dwukrotnie i to drugie podobnie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/6/#findComment-7884790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
