klaudiusz_x 03.04.2022 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Te panele, dopiero będą?To kiepsko.Klimą przerobioną na pc może działać w każdych warunkach. Trzeba tylko wybrać odpowiednią pod siebie.Jeśli jest gaz, to pompa tylko w taniej. Jeśli taka klima ma działać w G11, to szkoda zachodu. Chyba że pv już są. Jeśli nie ma, to nie warto ich montować z myślą o nadprodukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 03.04.2022 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Te panele, dopiero będą? To kiepsko. Klimą przerobioną na pc może działać w każdych warunkach. Trzeba tylko wybrać odpowiednią pod siebie. Jeśli jest gaz, to pompa tylko w taniej. Jeśli taka klima ma działać w G11, to szkoda zachodu. Chyba że pv już są. Jeśli nie ma, to nie warto ich montować z myślą o nadprodukcji. Panele już są na starych warunkach. Nurtuje mnie dalej pytanie czy buforek 80 litrów wystarczy na defrosty. Grzałka, wydaje mi się, jest trochę kiepskim pomysłem, bo w buforku miałbym energię za około 1/3 energii elektrycznej a z grzałki 1/1. To są takie przemyślenia na gorąco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 04.04.2022 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Pompy obiegowe podłogówki załączyć, a nie bawić się w grzałki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 04.04.2022 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Pompy obiegowe podłogówki załączyć, a nie bawić się w grzałki. Można i tak, ale trzeba włączyć w zasadzie wszystkie pętle a to przy zastosowaniu automatyki czyli zamykaniu poszczególnych pętli w zależności od nagrzania pomieszczenia może być niewykonalne ze względu na opóźnienie jakie dają "odmykacze" na belce. Nim się otworzą, już po defroście i wymiennik rozwalony. Sprzęgło muszę mieć, więc zamiast sprzęgła dam mały buforek 80 litrów, tylko nie wiem czy nie za mały, ale może jeszcze jakoś policzę czy wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 05.04.2022 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 (edytowane) Trzeba by policzyć, ile energii ma ten buforek z uśrednioną temperaturą. U mnie nie ma bufora i grzałek. Za to wszystkie obwody zawsze otwarte. Nie śledzę nowinek z tego tematu. Na FB jest więcej.Generalnie, te sterowniki ogolno dostępne, mają chyba zabezpieczenie minimalne dla +8 stopni. Nie wiem, czy da się ustawić mniej. Zimą, to na cienkiej rurce może spaść do -10/-15.A tak z ciekawości. Klima z pojedyńczą, czy podwójną sprężarką?Taką samoróbką można grzać w taniej taryfie, resztę gazem w drogiej. Edytowane 5 Kwietnia 2022 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojownik2 09.04.2022 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Panowie czy znacie kogos w pomorskim kto by mi zrobił takie cudo z klimatyzatora pow/pow na pompe ciepła pow/woda inwerterową z grzaniem cwu. Wiem ze jest du żo opisów ale niestety nie jestem elektronikiem bo chciałbym miec to sterowalne z obecnym kotłem gazowym gdzie mam pełna automatykę zasobni ładowany warstwowo ,sprzegło i grupy pompowe podłogówka i 2 grzejniki z których w zasadzie nie korzystam (podłączona grzałka nadwyzka z pv 1500-2000 i chciałbym aby pompa działała najlepeij w okresach przejściowych pow. 2 stopnii a poniżej niech sie kocioł chodzi.Zastanawiałem sie nad pompa ciepła ale koszty pow. 30k. przy nowym kotle na gaz nie maja uzasadnienia ekonomicznego więc szukam alternatywy. Mógłby byc bufor i grzałka ale koszty zakupu i przeróbki i sprawność 1:1 cienko wygląda przy pompie pow/woda z klimatyzatora. Proszę o jakies kontakty,namiary lub strony kto sie tym zajmuje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 10.04.2022 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2022 Może tu dopytam jeszcze o mały bufor ciepła, takie sprzęgło hydrauliczne tylko o pojemności np 80 litrów czy wystarczy do zapewnienia ciepła do defrostów dla pompy ciepła przerobionej z klimatyzatora 7kW. Sprzęgło będzie z racji 3 rozdzielaczy podłogówki i 3 grzejników (gaż i "kańciapa") i zapewne będzie jakaś automatyka wyłączająca poszczególne obiegi, jak nie uda się wyregulować, aby wszyscy byli zadowoleni, co wiązało by się z ograniczeniem ilości dostępnej "wody" do defrostów, dom duży 250m2. Jeżeli automatyka ma odcinać poszczególne obiegi to jakiś buforek na powrocie jest raczej niezbędny. Myślę, że 80l wystarczy. Z tym że musi być tak podłączony żeby, jak się wszystkie obiegi zamkną, był obieg przez sam bufor co może być problemem przy samym grzaniu. Raczej kombinował bym w taki sposób, żeby któryś z obiegów nie miał możliwości odcięcia. W połączeniu z buforem na powrocie będzie działać niezawodnie. Poza tym przydało by się zabezpieczenie, na przykład czujnik przepływu cieczy, który w razie braku przepływu będzie wyłączał cały układ. U mnie czujnik jest podłączony pod SSRa, który zasila całość. Ewentualnie czujnik temperatury, który będzie wyłączał całość jak wykryje mniej niż 5 stopni na wyjściu z wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 10.04.2022 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2022 Czy do tego zastosowałeś jakiś sterownik gotowy czy sam "strugałeś" ? Wszystkim steruje Pilot Tuya za pomocą aplikacji Tuya Smart life, Z czujnikiem temperatury zewnętrznej zaprogramujesz sobie wszystko. Jak nie ma czujnika to na podstawie temperatury pobieranej ze stacji pogodowej z serwera, też dobrze działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 11.04.2022 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2022 Mam u siebie zrobioną PC P-W z agregatu klimatyzacji 5KW. Jednostkę wewnętrzną zbudowałem sam. Do sterowania jest oryginalny sterownik AHU oraz sterownik własnego pomysłu do sterowania hydrauliką. Do tego kilka S. Ogrzewam przez grzejniki 2 garaże łącznie 50 m2. Na powrocie jest bufor 40L. PC ma takie funkcje: grzanie cwu, grzanie co wg krzywej z/bez czujnika pokojowego, grzanie że stała temp na co (do basenu), korzysta z 2 taryf, steruje grzałką wspomagająca wodę oraz grzałką tacy ociekowej, harmonogram pracy, moduluje mocą przez 0-10V, pięknie się odszrania i oszczędza prąd modulując moc.Dla mocy PC do 7KW bufor do odszraniania na powrocie wystarczy 40L, dla do 12KW wystarczy 50L, dla większej PC 100L. Sprawa zamykania grzejników. Skoro może dojść do sytuacji, że wszystkie się zamkną, to trzeba obniżyć grzanie. Po co grzać aby potem było za ciepło ? Łazienka, salon, korytarz mieć stałe otwarte, sypialnie, kuchnia przymykać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiś 22.04.2022 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2022 Witam Przepraszam, że wcinam się w temat hehe ale ja również postanowiłem przerobić klimę na pompę ciepła i jest kilka pytań lub pomysłów co do których ciekawi mnie zdanie forumowiczów: Zakupiłem klimatyzator Kaisai fly 7 kw. Rozebrałem go (z wewnętrznej wygrzebałem elektronikę a zewnętrzną rozebrałem do weryfikacji): 1. Sprężarka jest bardzo słabo izolowana. Jedynie cienka na ok 3 mm mata. W pompach ciepła ta przestrzeń zazwyczaj jest dużo lepiej izolowana. Czy powinienem dołożyć tam izolacji? (Podejrzewam, że tak jest bo klimatyzator przeznaczony jest przede wszystkim do chłodzenia w lecie) 2. Zastanawiałem się nad prostym sterowaniem opartym na zaworze trójdrogowym i zmianie temperatury przy grzaniu CWU i wpadałem na taki pomysł: Gdy grzane jest CO to pompa pracuje na swoim (oszukanym) czujniku temp powietrza włożonym w zasilanie CO. Gdy temperatura CWU spada, sterownik CWU przekierowuje zawór 3d na CWU a na pilocie jakieś serwo naciska przycisk "Follow me" wówczas pompa pracuje aż sterownik znowu naciśnie ten przycisk i elektronika sama wróci do czujnika zasilania CO. Taki pomysł wydaje się być o tyle lepszy, że nie ma nagłego odcięcia czujnika przez przekaźniki i podpięcia czujnika o innej rezystancji co moim zdaniem może powodować problemy w logice sterownika klimy. Co o tym sądzicie. Czujnik z pilota nawet nie musi być nigdzie włożony. Pompa będzie tak długo pracowała aż znowu zostanie przełączona na standardowy czujnik. W końcu w maszynowni nigdy nie ma 30 czy 40 stopni. 3. Czy do wymiennika płytowego można dokręcić przejściówkę taką jak do butli freonowych żeby podłączyć linię freonową czy koniecznie trzeba spawać? Dzięki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 22.04.2022 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2022 Posłuchaj tu https://www.youtube.com/watch?v=8QbNb2LMbMk tam są 3 części i Adam Adamo na You Tube Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 24.04.2022 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 Pompa ciepła jak zrobić , szukaj tego tytułu na jutubie tam kolega Przemek Cyranik w 3 częściach wszystko wyjaśnia od A-Z https://www.youtube.com/watch?v=8QbNb2LMbMk&t=489s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiś 24.04.2022 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 Przerzuciłem wszystkie te filmy i nie do końca są tam odpowiedzi na moje pytania:1. Izolacja termiczna samej sprężarki i rurki zasilającej - można, niemożna, nie wolno?2. Przełączanie czujników przekaźnikami? Jak to wpływa na logikę pompy? nie ma jakiś efektów ubocznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 09.06.2022 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2022 można te filmy gdzieś obejrzeć bo obecnie jest ustawiony jako prywatny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 09.06.2022 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2022 Ja mam te filmy ale autor zabronił je udostępniać ale nie on jeden to pokazał , szukaj adam adamo lub majsterkowicz , jest tego więcej , ja kupiłem gotowego monobloka a w sumie mogłem też zrobić z klimy bo one lepiej tzn niżej modulują a niby te same bebechy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 10.06.2022 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2022 polecam grupę na FBhttps://www.facebook.com/groups/2208343752742110 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 30.07.2022 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2022 Tak się składa że w moim otoczeniu kupiono tanią klimatyzację na R32 12 000 BTU. Pojawił się pomysł przeróbki na pompę ciepła. Klimatyzacja do niedawna była sprzedawana w jednym z marketów budowlanych. Po przecenie (wyprzedaż) w kwocie 748 złotych, a więc stosunkowo tanio. Osoba która to kupiła zapłaciła trochę więcej pośrednikowi (1150 zł.). Jeśli ostatecznie dojdzie do przeróbki to zostanie założona w domku o powierzchni zbliżonej do tej Kolegi @Tom1000k. Jednak domek jest "nędznie" ocieplony i ma na pewno do wymiany 2 okna, a "kasy" mało. Klima to SKG 12000-66. Chyba inwerter, ale pewności nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 31.07.2022 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Nawet na nieocieplony domek tej wielkości spokojnie wystarczy, bo moja chodzi ciągle na pół albo na ćwierć gwizdka. Jak kasy mało to tym bardziej trzeba szukać alternatywy, bo co się dzieje z węglem to wszyscy widzą. Prąd też podrożeje, ale nie o tyle co węgiel, więc w najbliższym czasie będzie bardziej opłacalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 01.08.2022 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 W tym konkretnie domku już jest fotowoltaika (na starych zasadach) 3,57 kW oraz Kaisai 3,5 kW na ścianie w pokoju (sypialnia) do którego wchodzi się z kuchni. Problem polega na tym, że w połowie lipca osoba tam mieszkająca miała poważną operację i nie może przez pół roku nosić więcej niż 2 kg, czyli w zimne dni nie da rady dogrzewać reszty domu węglem. Stąd zakupiony drugi klimatyzator. Są 2 pomysły:1. zamontować klimatyzator w "salonie" oraz przy pomocy dodatkowego wentylatora skierować strumień powietrza na grzejnik i wymusić obieg wody w c.o.2. zrobić pompę ciepła z tego kimatyzatora. Wystarczy by w czasie siarczystego mrozu w pozostałych pomieszczeniach utrzymać temperatury nieco powyżej zera. Jestem za drugim rozwiązaniem, ale inni odradzają - nie wiadomo jak zachowa się "samoróbka" i czy z jej obsługą sobie poradzi osoba ponad 70-letnia. Do zimy jeszcze trochę czasu, zobaczymy jak pójdą sprawy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 01.08.2022 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 (edytowane) Zdecydowanie 2 rozwiązanie, jeśli ma ogrzewać całe CO. A jeśli ma być doraźne dogrzewanie, to zostawiłbym jak jest (tj wstawił fabryczny klimatyzator z funkcją grzania), i zainwestował w dodatkowe konwektory. Edytowane 1 Sierpnia 2022 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
