Pompa ciepła PW z klimatyzatora. Czy warto?
Tom1000k
  SUSPENSER napisał:
Masz rację z tym prądem to jaja są, często ceny u nas ostatnio są najwyższe w europie, może po wyborach się coś w tym temacie zmieni o ile ludzie faktycznie odsuną obecną bandę bo to jak wszystkich dymają cenami paliw, energii i podatkami to już wszelkie granice przyzwoitości przekroczyło.
No sęk w tym że wybory niczego nie zmienią bo jedni drugich warci przecież to to samo tylko zamurowali się na swoich okopach ale co do czego to róznic nie ma no poza nieudactwem PO w gospodarce bo to im nie wychodzi więc bezrobocie będzie murowane za PO a obecni hm gospodarka im idzie ale reszta szkoda gadać .
  • Odpowiedzi 328
No to jesteśmy w czarnej dziurze i wybory nic nie zmienią i nie ma takich którzy potrafią coś więcej niż gadać pod publiczkę a realnego programu nie mają. :D
Do tego nie zdobędą większości parlamentarnej i będą tylko utyskiwać że nic nie mogą... bo inni im nie pozwalają.
Według mnie najlepiej gdy najmniej mogą szkodzić a temu sprzyja rozproszenie żeby jedna banda nie mogła rządzić, a im więcej koalicjantów tym lepiej bo przez samą zawiść jeden drugiemu nie da ukraść gdy sam na tym nie skorzysta.
Obecna grupa ma wszystkie 3 elementy władzy [ustawodawczą, sądowniczą, wykonawczą] + prezydenta dlatego panoszy się i robi co chce, dlatego pomimo osobistej antypatii do PO zagłosuję na nich i będę innych do tego namawiał żeby chociaż ustawodawczą miała inna grupa [pozostałe mniejsze nie będą miały nic do gadania chyba, że któraś wejdzie w koalicję lecz tu jest ryzyko, że dalej będą rządzić obecni tylko kupią mniejszego koalicjanta dlatego idealnie byłoby gdyby to PO uzyskało większość lecz musiało utworzyć koalicję] - wtedy już dwie się będą musiały dogadywać.
Niestety partiokracji na demokrację nie mamy obecnie możliwości zmienić i dlatego wybory tak niewiele zmieniają - nikt spoza rządzących band nie ma możliwości wystartowania w wyborach - taka ordynacja - chcesz startować na posła/senatora to musisz się do bandy zapisać choćbyś miał 99% poparcia w kraju to się nie rozmnożysz by obsadzić wymaganą ilość list w kraju różnymi ludźmi.
Wystarczy popatrzyć jak Kukiz musiał kombinować i co z tego wyszło.
Edytowane przez SUSPENSER
  • 2 months później...
  vr5 napisał:
Może uda mi się namówić rodzinę na przeróbkę Kasai`a 3,5 kW na PC.
Mam oryginalny wymiennik płytowy z pompy ciepła od jednego z czołowych producentów PC. Wymiennik montowany jest do PC o mocy do 10 kW na R32 - podejścia na freon to 1/4 cala oraz 1/2 cala.
Domek jest o podobnej wielkości jak Twój, jednak jak na razie znacznie gorzej ocieplony...
W ubiegłym sezonie grzewczym prawie że się udało przetrwać rodzinie bez uruchamiania kopciucha - piszę że prawie gdyż na Święta Bożego Narodzenia "poszły" 3 worki węgla będące z poprzedniej zimy.
Są 3 klimatyzatory z których jeden był używany stale, a 2 pozostałe sporadycznie. Polepszono ocieplenie, może trochę mało, ale zawsze to "coś".
Będzie PC zrobiona z klimatyzatora.
Jak poprzednio pisałem - domek zamieszkuje osoba starsza. PC powinna być prosta w obsłudze.
Miałem przez kilka lat Althermę z 2008 roku gdzie wystarczyło opanować kilka przycisków w sterowniku i wszystko działało jak należy.
Mam już:
- jednostkę zewnętrzną klimatyzacji Daikin na R410A z 2014 roku
- hydrobox innej firmy. Wymaga pewnych przeróbek.
- płytę PCB jednostki wewnętrznej Daikin R (wypożyczona od modelu z 2012 roku).
- sterownik ARC448A2
Całość kwotowo powinna nie przekroczyć 3500 złotych przy założeniu że płyta PCB będzie nowa.
Jeszcze nie tak dawno temu, ale przed podjęciem decyzji o budowie PC była taka płyta:
https://appliancespareparts.mysimplestore.com/products/3pw43696-1a-dbg57101-db-g57-101-boiler-pcb-control-boardused-fully-tested
  • 4 weeks później...
  vr5 napisał:
Mam już:
Projekt uległ pewnej modyfikacji:
- jednostka zewnętrzna Daikin na R410A z 2014 roku niestety nie współpracuje z płytą hydroboxa Daikina z pompy ciepła z 2012 roku. Też nie współpracuje z elektroniką Daikina LT.
Będzie tak:
- Oryginalny hydrobox od pompy ciepła innej firmy w którym zostaną wykorzystane wszystkie elementy z wyjątkiem elektroniki. Hydrobox jest nowy - leżak magazynowy.
- Jednostka zewnętrzna plus elektronika Kaisai Eco 3,5 kW (nowe).
Jako że temat wątku jest "czy warto?" to powiem, że raczej zmieści się w kwocie około 3500 złotych.
Będzie tak:
Na twoim miejscu kupiłbym nową jednostkę np innova titanium lub gree amber gold prestige i jak potrzebujesz 7kw to kupujesz 5kw jak potrzebujesz 5kw to kupujesz 3,5 kw i albo zrobić wymiennik rurowy albo gotowy promag gaz/ciecz koszt do 1 tysiaka i masz porządną pompę ciepła która w mrozy minus 25 ma pełną moc a stare sztrucle wiesz jak to jest żresztą sam widzisz jedno z drugim nie che grać .
Ja mam P.C. składaną z dwóch części wykonanych przez jednego producenta. Kupione były osobno, lecz z tej samej serii. Jednostka zewnętrzna 8 kW i wewnętrzna 8 kW obie dedykowane do pracy z R32.
Z klimatyzatora ma być zrobiona P.C. dla osoby "trzeciej". Ta P.C. ma poprawić komfort cieplny w małym domku, gdzie od kryzysu węglowego 2022 r. pracują 3 klimatyzatory. Praktycznie rzecz biorąc kopciuch jest wygaszony...
Chłodnawo jest w łazience, na korytarzu oraz w kuchni.
Jest wysoce prawdopodobne że Kaisai 3,5 kW przez większą część sezonu grzewczego wystarczy. Klimy będą włączane jeśli będzie taka potrzeba - nie wykluczone że główni w lecie.
Jest kupiony nowy hydrobox w którym jest wszystko co ma być w P.C. powietrze woda, między innymi pompa obiegowa, wymiennik płytowy, naczynie przeponowe oraz czujnik przepływu wody.
Sezon na klimatyzatory się skończył i nie trudno było kupić Kaisai w cenie z ubiegłego roku
  • 8 months później...
Na przełomie listopada/grudnia 2023 r. została założona PC z klimatyzatora tak "na szybko", czyli wpięta w obwód c.o.
W łazience mały grzejnik aluminiowy, czyli nadal było "zimnawo", lecz w sypialni nie było potrzeby włączania klimatyzatora. Różne prace przy modernizacji c.o. oraz ocieplaniu domu wykonywał zaprzyjaźniony emeryt. Niestety emeryt "Złota Rączka" wiosną zmarł.
Pieniądze przeznaczone do dalszego docieplania domu "poszły" na rozbudowę P.V. Wygląda na to że własnego prądu teraz starczy na wszystko.
U mnie nie było czasu na sprawdzenie sprawności PC z klimatyzatora. U osoby (starszej) liczyła się prostota obsługi. To "COŚ" włącza się fabrycznym pilotem będącym na wyposażeniu Kaisai`a.  temperaturę (na zasilaniu) również z pilota (zakres pilota: 17-30 st. C.).  Czujniki temperatury (NTC tej samej wartości jak w j. wewnętrznej) są umieszczone na wymienniku ciepła.
