JOstry 27.01.2021 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Witam, mam pytanie na które nie moge nigdzie znaleźć odpowiedzi, a podobne przypadki są zbyt radykalne Zrobiłem wylewki w nowobudowanym domu 15 grudnia, cementowe, ogrzewanie podłogowe pompą ciepła, więc niskotemperaturowo. Po miesiącu uruchomiłem grzanie, ale jako że dom wyziębiony, bez izolacji ścian i stropu, to temperatura jaką udało mi się narazie uzyskać to ok 20st w instalacji. W domu jest aktualnie ok 8stopni, bo wszystkie okna uchylone żeby się wietrzyło. Posadzka wygląda na suchą, wszelkie mokre przebarwienia poznikały z powierzchni. I tu pytanie: czy myślicie że jeśli będę to wszystko jeszcze grzał przez cały luty, pewnie w podobnych temperaturach, to będę mógł w marcu przyklejać płytki na podłogi? Drewna nie planuję, więc ryzyko mniejsze, ale widzę że są bardzo różne opinie. Mam przyrząd do mierzenia wilgotności betonu/drewna, po wbiciu w wylewkę pokazuje mi ok 1-1,5% ale nie chce mi się w to wierzyć, że przez tak zimny okres wylewki na tyle podeschły. Z góry dzięki za porady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260151-p%C5%82ytki-na-wylewce-cementowej-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 27.01.2021 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Płytki to ja kleiłem po miesiącu już a było to w listopadzie 2015 roku i dobrze mają się , ja na twoim miejscu już bym lepił . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260151-p%C5%82ytki-na-wylewce-cementowej-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7884015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 27.01.2021 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Witam, mam pytanie na które nie moge nigdzie znaleźć odpowiedzi, a podobne przypadki są zbyt radykalne Zrobiłem wylewki w nowobudowanym domu 15 grudnia, cementowe, ogrzewanie podłogowe pompą ciepła, więc niskotemperaturowo. Po miesiącu uruchomiłem grzanie, ale jako że dom wyziębiony, bez izolacji ścian i stropu, to temperatura jaką udało mi się narazie uzyskać to ok 20st w instalacji. W domu jest aktualnie ok 8stopni, bo wszystkie okna uchylone żeby się wietrzyło. Posadzka wygląda na suchą, wszelkie mokre przebarwienia poznikały z powierzchni. I tu pytanie: czy myślicie że jeśli będę to wszystko jeszcze grzał przez cały luty, pewnie w podobnych temperaturach, to będę mógł w marcu przyklejać płytki na podłogi? Drewna nie planuję, więc ryzyko mniejsze, ale widzę że są bardzo różne opinie. Mam przyrząd do mierzenia wilgotności betonu/drewna, po wbiciu w wylewkę pokazuje mi ok 1-1,5% ale nie chce mi się w to wierzyć, że przez tak zimny okres wylewki na tyle podeschły. Z góry dzięki za porady! 15 grudnia do około 15 stycznia w tych warunkach zakończyła się tzw. hydratacja czyli twoja zaprawa cementowa uzyskała skamielinę o wartości na ściskanie jaką wykonałeś- zależy od receptury. Teraz zaczyna się wysychanie tej reszty wody jaka została w w ułożonym podkładzie podłogowym na bazie cementu. Pomiar 1-1,5% nie przyjmuj do świadomości. De facto będzie tam około 3-4%. Ten przyrząd mierzy oporowo i wyłącznie na powierzchni, a na niej jest przewiew, nawet nieodczuwalny, który wysusza powierzchnię. Szczególnie zimą jest sucho-czyli mało wody w powietrzu. Próbuj grzać także z zewnątrz-kozą, nawiew ciepłego powietrza itp. Jeżeli położysz teraz płyty im większe tym gorzej, to jak podkręcisz ogrzewanie to jest wysoce prawdopodobne, że zacznie wszystko strzelać. Płyty w tym stanie nie pozwolą na odparowanie wody z podkładu, później będzie już tylko gorzej. Czekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260151-p%C5%82ytki-na-wylewce-cementowej-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7884099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JOstry 27.01.2021 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 15 grudnia do około 15 stycznia w tych warunkach zakończyła się tzw. hydratacja czyli twoja zaprawa cementowa uzyskała skamielinę o wartości na ściskanie jaką wykonałeś- zależy od receptury. Teraz zaczyna się wysychanie tej reszty wody jaka została w w ułożonym podkładzie podłogowym na bazie cementu. Pomiar 1-1,5% nie przyjmuj do świadomości. De facto będzie tam około 3-4%. Ten przyrząd mierzy oporowo i wyłącznie na powierzchni, a na niej jest przewiew, nawet nieodczuwalny, który wysusza powierzchnię. Szczególnie zimą jest sucho-czyli mało wody w powietrzu. Próbuj grzać także z zewnątrz-kozą, nawiew ciepłego powietrza itp. Jeżeli położysz teraz płyty im większe tym gorzej, to jak podkręcisz ogrzewanie to jest wysoce prawdopodobne, że zacznie wszystko strzelać. Płyty w tym stanie nie pozwolą na odparowanie wody z podkładu, później będzie już tylko gorzej. Czekać Dzięki za cenne informacje. Płytki planuję kłaść akurat dość małe, format 60x15, więc będzie dużo fug przez które resztki wilgoci mogłyby odparować. Zastanawia mnie jedynie czy schnięcie przez półtora miesiąca (15 stycznia - 1 marzec) w niewysokiej temperaturze pozwoli zejść do tych 2%, grzejąc tylko podłogówką. Widzę tu wpisy na innych wątkach, gdzie niektórzy układają płytki na wylewkach dosłownie po tygodniu-dwóch- czy miesiącu - jak to możliwe że to nie strzela? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260151-p%C5%82ytki-na-wylewce-cementowej-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7884151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 28.01.2021 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 To totolotek Ja np. położyłem gres w pomieszczeniu gospodarczym 3m2 jakieś 5 tygodni po zrobieniu posadzki (10cm mixokreta)w kwietniu ub r, by zamontować PC. Tyle że tam nie ma podłogówki po całości tylko na może 0,5m2 z rozdzielacza do sąsiednich pomieszczeń. Nic nie strzeliło do dziś, ale przy wygrzewaniu posadzki latem w innych pomieszczeniach były spękania. Czy groźne dla gresu nie wiem, bo tam kładłem panele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260151-p%C5%82ytki-na-wylewce-cementowej-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7884302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olin 31.01.2021 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Przykryj fragment posadzki folią np. 1 x 1 m , dociśnij ją po brzegach i następnego dnia sprawdź miernikiem wilgotność po środku tego zakrycia. To z większą dokładnością wskaże faktyczną wilgotność . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260151-p%C5%82ytki-na-wylewce-cementowej-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7885534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 03.02.2021 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Podstawa to wietrzenie i utrzymanie letniej wylewki. Będzie dobrze.Temperatura pomieszczenia wcale nie musi być wysoka. Uważam, że 8*C jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260151-p%C5%82ytki-na-wylewce-cementowej-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7886927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 05.02.2021 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 Dzięki za cenne informacje. Płytki planuję kłaść akurat dość małe, format 60x15, więc będzie dużo fug przez które resztki wilgoci mogłyby odparować. Zastanawia mnie jedynie czy schnięcie przez półtora miesiąca (15 stycznia - 1 marzec) w niewysokiej temperaturze pozwoli zejść do tych 2%, grzejąc tylko podłogówką. Widzę tu wpisy na innych wątkach, gdzie niektórzy układają płytki na wylewkach dosłownie po tygodniu-dwóch- czy miesiącu - jak to możliwe że to nie strzela? To bzdura. Mam do czynienia z takimi produkcjami. 2 litry wody podniesie średniej wielkości czołg. Więc lepiej czekaj. Zostaw fugi otwarte również przy ścianach. Zakończ prace po 1 1/2 miesiąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260151-p%C5%82ytki-na-wylewce-cementowej-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7887726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowakd 15.02.2021 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 lepiej zaczekaj aż bardziej wyschnie. ew. te fugi zostaw otwarte jak kolega pisał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260151-p%C5%82ytki-na-wylewce-cementowej-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7891487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JOstry 15.02.2021 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 Robiłem test z folią, 0,5 na 0,5m i po dobie praktycznie zero skroplin na niej. Woda natomiast skrapla się na nieocieplonym stropie - zastanawia mnie tylko czy to zwykła kondensacja czy aż tyle wilgoci jest jeszcze w środku domu. Utrzymuję w domu cały czas ok 10st teraz, codziennie wietrzę przez pare godzin, ale po nocy i tak widać skropliny na sufitach. Na szczęście zapowiadają ocieplenie na najbliższe dni, wtedy zostawię wszystkie okna uchylone non stop na pare dni, może wywieje część wilgoci... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260151-p%C5%82ytki-na-wylewce-cementowej-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7891616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
