Witam serdecznie. Z racji faktu iż pierwszy raz będę wymieniał te cudo mam dwa pytania.
Pierwsze, przed zamontowaniem nowej anody w jaki sposób ją najlepiej uszczelnić? Posiadam jeszcze pastę do uszczelniania i pakuły po montażu baterii w łazience to może tym? Bojler to Taurus WGJ-Max 100l
Drugie, posiadam taki klucz do wykręcania anody:
I teraz pytanie co do tego klucza dorobić by móc nim sprawnie odkręcać/zakręcać? Myślałem nad jakimś prętem odpowiedniej grubości który przechodziłby przez te wywiercone otwory.
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez xdtgs
https://forum.murator.pl/topic/260155-pierwszy-raz-wymiana-anody-magnezowej/
[ATTACH=CONFIG]452454[/ATTACH]
to pewnie klucz 13 mm. Raczej nie jest to 17 mm. Gołym okiem widać że to co masz jest niskiej jakości. Weź taki, który podejdzie - fajkowo oczkowy, lub nasadowy (z grzechotką).
https://forum.murator.pl/topic/260155-pierwszy-raz-wymiana-anody-magnezowej/#findComment-7884418
ten klucz ma 5/4 lub 2 cale i kosztuje około 60zł, skośne ścianki ułatwiają dopasowanie do korka. zastąp to nasadkami...
Taki mi się kojarzy z grzałką. U mnie anoda magnezowa była mocowana inaczej - przykręcona do "dekla" na 6 śrub (bojler Immergas) Całość od góry bojlera, więc odpadała konieczność zlania wody. Teraz dałem anodę tytanową, wystarczy na 10 lat.
https://forum.murator.pl/topic/260155-pierwszy-raz-wymiana-anody-magnezowej/#findComment-7885287
Witam i dziękuję za pomoc, problem rozwiązałem tego samego dnia i poprosiłem moderacje o usunięcie tematu :)
Ogólnie kupiłem ten klucz a także odpowiedniej grubości pręt gwintowany w castoramie, dociąłem na dogodną długość i wszystko sprawuje się idealnie. Jeśli chodzi o uszczelnienie to wraz z nową anodą była już uszczelka oraz gwint uszczelniony taśmą, montaż bezproblemowy.
https://forum.murator.pl/topic/260155-pierwszy-raz-wymiana-anody-magnezowej/#findComment-7887011
