Zamontowano mi brame Wisniowski z napedem Metro. Po paru tygodniach automat przestal dawac oznaki zycia i jak sie okazalo po zdjeciu obudowy przez technikow, mial w silniku wode. Dach jest szczelny, musiala to byc woda wykraplajaca sie z powietrza. Garaz ma ocieplony dach i nieocieplone sciany, nieogrzewany. Nie dostalem jeszcze odpowiedzi na reklamacje, ale dali mi do zrozumienia (technicy i biuro), ze to moj problem. Mi sie wydaje, ze obudowa powinna byc szczelna, w koncu kondensacja na elementach metalowych wystapi w kazdym nieogrzewanym garazu. Inaczej wszystkie elektronarzedzia na budowie mialbym juz do wyrzucenia. Co o tym myslicie ?
https://forum.murator.pl/topic/260176-brama-wisniowski-woda-wykraplajaca-sie-w-automacie-bramy/
Nie wiem czy coś ugrasz w instrukcji jednoznacznie jest napisane -
"Warunki klimatyczne eksploatacji - 20 ° C / + 60 ° C - w suchym pomieszczeniu- IP 20"
Obudowa w założeniu - jest obudową NIESZCZELNĄ o czym Cię informują w dokumentacji napędu.
IP 20 Oznaczenie określa minimalną odporność na kurz i żadną na wilgoć, więc jeśli udowodnią , że jest tam wilgotno to będzie Twoja wina. Skoro jak sam zauważyłeś nic nie cieknie, przecieka i się leje to wilgoć pochodzi z powietrza więc montaż tego napędu jest niewskazana w takich warunkach i nie chodzi tu o wytrzymałość czy odporność na niskie czy wysokie temperatury.
Kolejna gwarancja spisana w sposób taki, że urządzenie do pracy na zewnątrz nie może pracować na zewnątrz - parafrazując te zapisy.
Jedno mnie zaskakuje. Na setki zamontowanych bram nie miałem żadnego takiego przypadku.
Czy tam "stała woda" czy była tylko wilgoć?
Raz miałem automat zalany jak akwarium ale po prostu kapało z sufitu.
Mi to też nie pasuje, bo nigdy takiego przypadku nie miałem, a nie raz był automat przed pracami mokrymi. I jedyne co mogę sobie racjonalnie wyobrazić to kapanie z sufitu.
Kolega CityMatic napisał fachowo i rzeczowo. Czysto teoretycznie wyobrażałem sobie, że automat mocno się grzał i przy dużej wilgotności wytrącała się na nim para wodna.
Twoja fizyka jest inna niż moja :D
Ja się grzeje to nic się na nim nie wyrosi. A, że przeważnie się trochę grzeje to zdziwienie jest tym większe.
Sorry, ja na siłę próbuję doszukać się przyczyny dla obrobienia tej tezy, aż popadam w absurdy :D
Ja tez sie temu dziwie, bo garaz zdazyl przeschnac po tynkach, a po wylewkach byla brama uchylona, no i wietrzone codziennie. Sufit w ogole nie tynkowany, strop wylany pol roku wczesniej. Brak sladow wilgoci na suficie. Skoro sufit ocieplony i nieotynkowany, to tam ciezko o wykraplanie sie wody. Co do grzania napedu to wlasnie przez wiekszosc czasu mialem go odlaczonego od pradu (Wisniowski wymaga gniazdka w suficie i tymczasowo podlaczalem go przez przedluzacz jak chcialem otworzyc brame). Moze na czuwaniu pobiera te pare watow, ktore wystarcza zeby woda sie nie wykraplala w automacie ?
To urządzenie jest tylko do pracy wewnętrznej:yes:
Mnie tylko dziwi , że powinno być zabezpieczone tzn cała płytka drukowana i element na niej polakierowane zarówno od strony elementów jak i druku co zabezpiecza je w zupełności przed wilgocią bytową(zawartą w powietrzu).
Nie to zdjęcie zamieściłem::bash:
Tutaj widać, że wszystkie luty są na zewnątrz, dosłownie każda wilgoć spowoduje zwarcie na druku.
Edytowane przez CityMatic
[ATTACH=CONFIG]452524[/ATTACH]
Może to nie przypadek? W niektórych samochodach też zadziwia mnie miejsce zamontowania komputera sterowania silnikiem, które powoduje jego zniszczenie przy małej stłuczce.
A sądziłem, że już niewiele mnie zadziwi... oj naiwny, naiwny...:bash:
Co myślę? Że taki post nie powinien się pojawić!
Jeżeli jest napisane w pierwszym punkcie instrukcji "Nie polewać napędu wodą!"
Jeżeli jest napisane na ostatniej czy przedostatniej stronie to co wkleił CityMatic "Warunki klimatyczne eksploatacji - 20 ° C / + 60 ° C - w suchym pomieszczeniu- IP 20" to mam oczekiwać od tego sprzętu, że cały zamoczony będzie działał bo np. nie rozumiem co oznacza IP20? Nie ma najmniejszej różnicy skąd woda wzięła się w napędzie- miało jej tam nie być, bo pomieszczenie powinno być suche!
Z jakich to niby elektronarzędzi przeznacoznych do stosowania wewnątrz- w kl. 2, IP 20- wylewa się woda i producenci gwarantują bezawaryjność, oprócz oczywiście pomp różnego rodzaju - jeżeli zaliczymy je do elektronarzędzi...
Ale, jak już sie pojawił to zacząłem się zastanawiać, czyja byłaby wina, gdyby urządzenie było np. w niższej klasie ochronności i przy nieszczęśliwym zbiegu okoliczności, jakimś przebiciu, prąd kogoś ukatrupił... użytkownika albo serwisanta...
Nie wiem jak mam rozumiec Twoj post. Zacytowales moja wiadomosc, ale to co piszesz nijak sie ma do opisanej przeze mnie sytuacji.
- nigdzie nie napisalem, ze polewalem automat lub elektronarzedzia woda
- nigdzie nie napisalem, ze oczekuje ze zalane urzadzenie bedzie dzialac
- nigdzie nie napisalem, ze przed wizyta technikow wiedzialem lub podejrzewalem wode w napedzie
- nie napisalem tez, ze nie wiem co to IP20, ale to akurat prawda
Nie wiem jak sie ma pomieszczenie suche do garazu z brama 5.5m x 2.35m, ktora moze byc otwarta np gdy na zewnatrz jest zarowno duza wilgotnosc jak i wyzsza temp (bo garaz jest wychlodzony po nocy).
Szkoda tylko, ze nie mozna pojsc do salonu renomowanego producenta, powiedziec: "chce brame z napedem, dom niedawno po tynkach i przed wylewkami", zaplacic i oczekiwac ze to bedzie dzialac (przynajmniej dopoki nie zrobi sie czegos glupiego, typu proba czyszczenia automatu karcherem).
