Dzień dobry,
Wpadłem ostatnio na wątek wymian szyb i w zasadzie wiem jakie to niesie za sobą ryzyko że jeśli okno zostało złe osadzone to najlepsze szyby nic nie dadzą, ale ciekawość mocniejsza może akurat u mnie jest jakieś totalnie badziewie jeśli chodzi o przeszklenie. Co chcę osiągnąć? lepszy współczynnik izolacji akustycznej, hałas powodowany rozmową ludzi.
Oznaczenia szyb
AGC THERMOBEL TG PSI132-1813012969-001 4Top N+/12TGI A/4PI .clear/12TGI A/4Top N+ szerokosc ~130cm wysokosc 120cm
AGC THERMOBEL TG PSI132-1813012969-002 4Top N+/12TGI A/4PI .clear/12TGI A/4Top N+ szerokosc ~55cm wysokosc 196cm
Ktoś coś podpowie co to jest i ewentualnie na co można wymienić taki zespół szyb?
Z góry dzięki.
https://i.imgur.com/pmtIZjA.jpg
https://i.imgur.com/UyTcFAp.jpg
https://i.imgur.com/ybgUxrW.jpg
https://i.imgur.com/zANhryK.jpg
Edytowane przez jasio55
https://forum.murator.pl/topic/260177-szyba-wymiana-lepsza-izolacja-akustyczna/
Ok namierzyłem szyby jakie posiadam.
Invoice Date: 11/25/2013
Product: PLANIBEL TOP N+ 4 MM [2] / H4-RAMKA 12 MM-TGI RAL 8016 / ARGON / PLANIBEL CLEAR 4 MM / RAMKA 12 MM-TGI RAL 8016 / ARGON / PLANIBEL TOP N+ 4 MM [5]
Structure: 4 - 12 argon 90 % - 4 - 12 argon 90 % - 4 mm
Base: 1276 mm
Height: 1178 mm
Ochrona przed hałasem
Izolacja akustyczna : Rw (C;Ctr) [dB] 33 (-2;-6)
https://drive.google.com/file/d/1-sK8cb2Darmxj_MCCRuUm1AgD1Bo7Q8U/view?usp=sharing
https://forum.murator.pl/topic/260177-szyba-wymiana-lepsza-izolacja-akustyczna/#findComment-7884283
Base: 1276 mm
Height: 1178 mm
A gdzie tu podwyższony poziom izolacyjności akustycznej? Prosta dwukomorowa szyba o słabej termice i standardowej izolacyjności akustycznej.
https://forum.murator.pl/topic/260177-szyba-wymiana-lepsza-izolacja-akustyczna/#findComment-7884363
Ze 3 lata temu wymieniałem u kogoś mieszkającego w bardzo głośnym miejscu pakiety na właśnie takiej (36mm) grubości. Dwuszybowe, 44 (-1,-5) dB. Połączone z odpowiednim okuwaniem dla uzyskania max. szczelności. Musisz wziąć pod uwagę że będą około 2-krotnie cięższe od tych które masz teraz.
https://forum.murator.pl/topic/260177-szyba-wymiana-lepsza-izolacja-akustyczna/#findComment-7884473
Czyli jedno komorowa szyba a jak wygląda termika takiego okna i koszt w moim przypadku s 1276 mm w: 1178 mm?
Ta szyba o której mowa to coś tego typu https://i.imgur.com/VjKGEoj.png ?
Mój aktualny skład waży 30kg/m2 tak szacuje, a ta powyżej 40kg/m2 więc nie ma tragedii.
https://forum.murator.pl/topic/260177-szyba-wymiana-lepsza-izolacja-akustyczna/#findComment-7884499
Szyba o której pisałem miała inną budowę i inne decybele. Generalnie pakiet jednokomorowy w zależności od ramki będzie miał U 1,1- 1,3. Co do cen nie znam aktualnych a są na pewno dużo wyższe niż kilka lat temu.
https://forum.murator.pl/topic/260177-szyba-wymiana-lepsza-izolacja-akustyczna/#findComment-7884566
