turkowianin 27.11.2004 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Naleze do tych szczęśliwców co to mieszkają już w swoim domu, i w związku z tym mam pytanie: Ile oleju powinien zużywać piec o mocy ok 24 kW na 110 m2 domu. Dom budowany z b-k 24 cm + styropian 10? Z góry dziękuje za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26018-jakie-zuycie-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 27.11.2004 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Zawsze mniej niż zużywa A poważnie - można teoretyzować, ale zawsze ważne są takie rzeczy jak okna (?), drzwi, podpiwniczenie - jak jest to czy jest ogrzewane, jaki to piec - czy firmy X czy Y, itedeitepe... Sztuka dla sztuki... Lepiej ten czas poświecić na "robienie" drewna do kominka Od 16 września do dziś zużyłem ok. 120 litrów oleju - pora roku łaskawa a kominek sprawia (jeszcze) frajdę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26018-jakie-zuycie-oleju/#findComment-473354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.11.2004 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Nie wiesz? od 1000 do 10000l! Nikt Ci tego nie określi rzeczywiście bo: * wg wyliczeń powinno być nawet 4 tys. * wg znajomych spalaja na większe domki ok 2-2,5 tys l * jeśli często bywasz w domu,otwierasz drzwi,używasz wody itp to dolicz jeszcze 1000 * jeśli masz dobrze ustawiony kocioł to ok jeśli trafisz na patałacha dolicz następne 1000l * itp/itd Dlatego ilością "bezpieczną" jest wg mnie 10.000l. Znajomy policzył klientce ile zużyje oleju i niewiele brakowało a znalazłby sie w sądzie bo "przecież miało być mniej!"-no a kobita nie chciała odpuścić bo "jakby wiedziała toby ...". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26018-jakie-zuycie-oleju/#findComment-473391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cosik_janosik 27.11.2004 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Mały ma racje, a turkowianin masz za duży piec do tych 110m, aż 24KW, to musi więcej palić oleju, taki piec idzie na 200m2, Tobie w 100% wystarczyłby 16-18KW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26018-jakie-zuycie-oleju/#findComment-473456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 27.11.2004 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Naleze do tych szczęśliwców co to mieszkają już w swoim domu, i w związku z tym mam pytanie: Ile oleju powinien zużywać piec o mocy ok 24 kW na 110 m2 domu. Dom budowany z b-k 24 cm + styropian 10? Z góry dziękuje za info Moim zdaniem na 110mkw przy tej technologii i nowych oknach i 10-12kW by wystarczył.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26018-jakie-zuycie-oleju/#findComment-473459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turkowianin 29.11.2004 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Naleze do tych szczęśliwców co to mieszkają już w swoim domu, i w związku z tym mam pytanie: Ile oleju powinien zużywać piec o mocy ok 24 kW na 110 m2 domu. Dom budowany z b-k 24 cm + styropian 10? Z góry dziękuje za info Moim zdaniem na 110mkw przy tej technologii i nowych oknach i 10-12kW by wystarczył.... Oczywiscie masz racje (w projekcie mam 16 kW) ale sprzedawca zapewnił mnie, że tak wyreguluje palnik żeby obniżyć moc, ale nawet za bardzo nie wiem czy można a jeśli tak jak to zauważyć. W tej chwili piec z temp. 18 stop. do 21 nagrzewa się 3 godziny i dosyć częst się załącza. Wydaje mi się że za okazałem się bardzo łatwowierny w tej sprawie i teraz będę musiał te 10000 l przewidzieć w swoim budżecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26018-jakie-zuycie-oleju/#findComment-474324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 29.11.2004 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Ja od sierpnia zużyłem jakieś 320 litrów. Dom 160 m kw, dużo grzeję kominkiem, większość tego oleju poszła na grzanie ciepłej wody (zasobnik 140 litrów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26018-jakie-zuycie-oleju/#findComment-474367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 30.11.2004 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Dom 140 m kw tylko po wymianie okien i w ciągu ostatnich 3 lat nie przekroczyłem średnio rocznie 2500 litrów (Buderus) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26018-jakie-zuycie-oleju/#findComment-475642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigas 03.12.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 Dom 110 m2 sciany BK 36cm + 10 cm wełna piec DeDietrich GTU1203V Diematic3 + zasobnik cwu 130l - średnio 200l miesięcznie.jest ustawiony na min czyli 17kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26018-jakie-zuycie-oleju/#findComment-478257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
