tom_gaz 27.11.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Chcę zastosować piec np. Vaillanta, Junkersa jednofunkcyjny lub innyceny ok5tys a czy mogę zastosować zasobnik innej firmynp. termy (cena 1300) a w/w firm 3tys, 3.6tys a budowa wew dokładbuie taka sama zew może design jest inny ale wazna jest dusza a nie designbo ro jest w kotłowni. Czy tak można chyba tak ale jakie są wasze doświadczenia i opinie.Typ kotła nie ma wiekszegho znaczenia bo czujnik z zasobnika jest wprowadzony do pieca . co wy na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26019-piec-gazowy-co-a-zasobnik-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterek 27.11.2004 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 ja tak mam. cerapur+zasobnik z galmetu. jest ok. musialem tylko dokupic firmowy czujnik NTC, bo tylko taki da sie podlaczyc. w sumie zbiornik z czujnikiem kosztowal mnie ok. 1000 pln, do tego zbiornik przeponowy i cala potrzebna reszta ok. 200-300 pln. oryginalny zasobnik z Junkersa to wydatek ok 2600pln - mam to samo za 50%.Pozdr. Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26019-piec-gazowy-co-a-zasobnik-wody/#findComment-473324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 27.11.2004 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Zastosowanie do współpracy z kotłem zasobnika innej firmy niż kocioł jest dopuszczalne wtedy jeśli producent nie widzi sprzeciwu - zapytaj w serwisie. Generalnie producentom zależy ma sprzedaży swoich zasobników i zarabianiu na tym kasy. Możesz dogadać się z serwisantem. Z tego co wiem to Junkers i Vaillant robia problemy, gdzy tymczasem Viessmann ich nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26019-piec-gazowy-co-a-zasobnik-wody/#findComment-473328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 27.11.2004 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 możesz zastosować inny zasobnik niż producenta gwarancja tego nie dotyczy. w przypadku kotła Vaillanta jeżeli będzie to zwykły nie kondensacyk=jny to musisz dokupić czujnik temperaturyjezeli będzie to kondensat czzujnik znajduje się w komplecie z konsolą podłączniową(wyposażenie obowiązkowe) rafał vps040135 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26019-piec-gazowy-co-a-zasobnik-wody/#findComment-473402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 27.11.2004 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Możesz dogadać się z serwisantem. Z tego co wiem to Junkers i Vaillant robia problemy, gdzy tymczasem Viessmann ich nie ma. zadnych problemów vaillant nie robi nie wiem jak junkers tak więc serwisant nie ma nic do tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26019-piec-gazowy-co-a-zasobnik-wody/#findComment-473406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterek 27.11.2004 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 fakt, wszystko zalezy od serwisanta. Zawsze mozna sie dogadac. oprócz niefirmowego zasobnika osczedzilem tez na zestawie przylaczeniowym do kotla - oryginal kosztuje ok 300 pln. moim zdaniem gdyby zasobnik byl w cenie 1500-1600 pln to chyba bym sie skusil, ale dac 1000 wiecej za sam znaczek to chyba lekka przesada.Pozdr. Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26019-piec-gazowy-co-a-zasobnik-wody/#findComment-473454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrN 27.11.2004 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Mam Vaillanta + zbirnik Galmet. Bez problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26019-piec-gazowy-co-a-zasobnik-wody/#findComment-473559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
