barto125 28.01.2021 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 (edytowane) Witam.Proszę o pomoc w doborze pompy ciepła, co sprawdzi się najlepiej?Dom szkieletowy, parter + poddasze użytkowe, powierzchnia razem 90m2.Ocieplenie to 35 cm wełna na ścianach i dachu, lambda 35Ogrzewanie po całości podłogowe - 10 sekcji + drabinka w łazience podpięta pod osobny obieg.Wynik wg. ciepło-właściwe: 3,9kW https://cieplowlasciwie.pl/wynik/aziwBędą mieszkały 2, docelowo 3 osoby, więc myślę, że CWU ok. 300l.Temperatura w której się dobrze czujemy to 21-22 stopnie.Dom odsłonięty od południa, zasłonięty drzewami od północy.Lokalizacja - gmina SzubinGrzanie tylko w G11 - pracuję z domu i G12(w) nie miałoby sensu. Co warto rozważyć?Póki co dostałem ofertę na T-Cap 9kW i Wissmana 9KW, ale myślę, że to trochę za dużo na taki dom. Edytowane 28 Stycznia 2021 przez barto125 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 28.01.2021 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Jeśli wierzysz kalkulatorowi to łykaj pompę o mocy 3,9kW ,która taką moc oferuje w temp.obliczeniowej dla Twojej strefy klimatycznej.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7884609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto125 28.01.2021 23:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Gdybym wierzył, to bym brał to co pokazuje kalkulator, a nie pytał o opinię na forum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7884614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 28.01.2021 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 (edytowane) Gdybym wierzył, to bym brał to co pokazuje kalkulator, a nie pytał o opinię na forum... Myślisz, że znajdziesz tutaj czarnoksiężników,którzy w myślach mogą wyliczyć Ci obciążenie cieplne Twojego własnego domu ? Ile Ty masz lat, że wierzysz w takie bajki ? Jak już dorośniesz to udaj się do jednego z nich: https://zae.org.pl/lista-audytorow/ Jak już będziesz miał dane i zdecydujesz się po tych danych wybrać pompę to zgłoś się po opinie o jej pracy od użytkowników, którzy taką pompę użytkują. Edytowane 29 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7884615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.01.2021 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Ogrzewanie po całości podłogowe - 10 sekcji + drabinka w łazience podpięta pod osobny obieg. Wynik wg. ciepło-właściwe: 3,9kW https://cieplowlasciwie.pl/wynik/aziw Będą mieszkały 2, docelowo 3 osoby, więc myślę, że CWU ok. 300l. Temperatura w której się dobrze czujemy to 21-22 stopnie. Dom odsłonięty od południa, zasłonięty drzewami od północy. Lokalizacja - gmina Szubin Grzanie tylko w G11 - pracuję z domu i G12(w) nie miałoby sensu. Raczej należy celować w pompę 3 kW lub 5 kW, Czy przewidujesz dodatkowe źródło ciepła np; klimatyzator, kominek Edytowane 29 Stycznia 2021 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7884667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2021 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Raczej należy celować w pompę 3 kW lub 5 kW, ... A dlaczego nie 4 kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7884680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 29.01.2021 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 A dlaczego nie 4 kW? 4kW może być zbyt optymalnym rozwiązaniem co będzie generowało potencjalny brak świadomości użytkownika o poprawnie działającej instalacji. barto -potencjalnie bierz minimalnie mocniejsza maszynę, ale nie za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7884693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.01.2021 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 4kW może być zbyt optymalnym rozwiązaniem co będzie generowało potencjalny brak świadomości użytkownika o poprawnie działającej instalacji. barto -potencjalnie bierz minimalnie mocniejsza maszynę, ale nie za dużo. O jacie.... Dobrze, że ja nie mam zbyt optymalnie dobranej mocy grzewczej pompy bo mam świadomość o poprawnie działającej instalacji Ale z drugiej strony 9kW do 3,5kW ? O matko, co ja zrobiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7884740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 29.01.2021 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 O jacie.... ... Ale z drugiej strony 9kW do 3,5kW ? O matko, co ja zrobiłem Tłumacz się co robisz z nadwyżką mocy? Ucieka kominem czy gromadzi się w postaci tykającej bomby. Kotły CO w dalszym ciągu instalują 2-3x za mocne i jakoś to działa tzn nikomu ciepła nie brakuje. Tak na serio -to najbardziej zależy od tego czy PC jest z inwerterem czy klasyczna lodówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7884750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.01.2021 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Tłumacz się co robisz z nadwyżką mocy? Ucieka kominem czy gromadzi się w postaci tykającej bomby. Kotły CO w dalszym ciągu instalują 2-3x za mocne i jakoś to działa tzn nikomu ciepła nie brakuje. Tak na serio -to najbardziej zależy od tego czy PC jest z inwerterem czy klasyczna lodówka. Jakiej nadwyzki mocy i z jakiego powodu mam coś z nią robić jak takowej nie mam ? Kotła nie wygasisz... Edytowane 29 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7884751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.01.2021 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Witam. Proszę o pomoc w doborze pompy ciepła, co sprawdzi się najlepiej? Dom szkieletowy, parter + poddasze użytkowe, powierzchnia razem 90m2. Ocieplenie to 35 cm wełna na ścianach i dachu, lambda 35 Ogrzewanie po całości podłogowe - 10 sekcji + drabinka w łazience podpięta pod osobny obieg. Wynik wg. ciepło-właściwe: 3,9kW https://cieplowlasciwie.pl/wynik/aziw Będą mieszkały 2, docelowo 3 osoby, więc myślę, że CWU ok. 300l. Temperatura w której się dobrze czujemy to 21-22 stopnie. Dom odsłonięty od południa, zasłonięty drzewami od północy. Lokalizacja - gmina Szubin Grzanie tylko w G11 - pracuję z domu i G12(w) nie miałoby sensu. Co warto rozważyć? Póki co dostałem ofertę na T-Cap 9kW i Wissmana 9KW, ale myślę, że to trochę za dużo na taki dom. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pompą, to najlepiej skontaktuj się z naszą firmą partnerską działającą w Twoim regionie lub złóż do nas zapytanie ofertowe. To bezpłatne i niezobowiązujące, a nasi specjaliści przygotują propozycję i wycenę systemu grzewczego specjalnie dobrane do Twojego domu. Przynajmniej będziesz miał pewność, że ktoś dobrał dla Ciebie odpowiedną moc systemu Zapytanie ofertowe bezpośrednio do nas możesz złożyć tu: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html Z kolei firmę partnerską znajdziesz tu: https://www.viessmann.com.pl/ss/ss.php Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie naszych pomp to chętnie odpowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7884798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Awinion 30.01.2021 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Witam. Proszę o pomoc w doborze pompy ciepła, co sprawdzi się najlepiej? Dom szkieletowy, parter + poddasze użytkowe, powierzchnia razem 90m2. Ocieplenie to 35 cm wełna na ścianach i dachu, lambda 35 Ogrzewanie po całości podłogowe - 10 sekcji + drabinka w łazience podpięta pod osobny obieg. Wynik wg. ciepło-właściwe: 3,9kW https://cieplowlasciwie.pl/wynik/aziw Będą mieszkały 2, docelowo 3 osoby, więc myślę, że CWU ok. 300l. Temperatura w której się dobrze czujemy to 21-22 stopnie. Dom odsłonięty od południa, zasłonięty drzewami od północy. Lokalizacja - gmina Szubin Grzanie tylko w G11 - pracuję z domu i G12(w) nie miałoby sensu. Co warto rozważyć? Póki co dostałem ofertę na T-Cap 9kW i Wissmana 9KW, ale myślę, że to trochę za dużo na taki dom. Szkieletowka to idealny dom pod PC. Wystarczy ci pompa 5kW. Ja mam szkieletowke 176m² i grzeje pompą 7kW. Sąsiad ma szkieletowke dokładnie projekt Z375d ogrzewa też garaż i kotłownię pompa 5kW. Za styczeń mam zużycie 442kWh pompa pracuje 24h/d. Żadnych t-capow, to są pompy wysokotemperaturowe i będzie cię czekało grzanie w 2 taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7885410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 30.01.2021 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 (edytowane) Szkieletowka to idealny dom pod PC. Bzdura, jest to najgorszy system budowy pod PC. Z uwagi na rozchwialosc i słabą możliwość utrzymania temperatury w domu śmiem twierdzicie, że szkieletor nie nadaje się do pompy ciepła p-w. Edytowane 30 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7885425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 30.01.2021 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Dla PC najlepszy dom zbudowany z silikatu. Jedynie silka zapewnia akumulacyjność cieplną. Gazobeton(suporex) już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7885430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 30.01.2021 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Dla PC najlepszy dom zbudowany z silikatu. Jedynie silka zapewnia akumulacyjność cieplną. Gazobeton(suporex) już nie. Wystarczy odpowiednia wylewka, również wyliczona pod moc urządzenia grzewczego Oczywiście wylewka z anhydrytu nie nadaje się pod to. Anhydryt przy pompie to kłopoty na własne życzenie i prowizorka i druciarstwo jak to nazywam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7885432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Awinion 30.01.2021 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Dla PC najlepszy dom zbudowany z silikatu. Jedynie silka zapewnia akumulacyjność cieplną. Gazobeton(suporex) już nie. U mnie stabilność temperatury zapewnia beton w podłodze, oraz to że pompa pracuje 24h. Wykres temperatury w czasie jest prosty jak struna od gitary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7885438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 30.01.2021 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Wystarczy odpowiednia wylewka I tak i nie. Ja bym wolał oprócz "odpowiedniej" wylewki także ściany z silikatu. Nie wiem co to za moda teraz na to gówno gazobetonowe. Już nie wspominając o ceramicznym phorotermie... to jest dopiero wtopa finansowa i życiowa. Każdy buduje z tego co sobie ubzdura - tak to działa. Silka nie dość, że zapewnia akumulacyjność cieplną to także izolację akustyczną. W końcu chcemy, żeby dom był także wyciszony w miarę możliwości. Tak, silka jest materiałem "zimnym", ale od tego mamy ocieplenie zewnętrzne w postaci styropianu, płyt PIR, czy twardej wełny, żeby zapewnić termoizolację. Nie ma potrzeby zostosowania materiału budowalnego tzw. "ciepłego" np. suporexa. W każdym razie takie jest moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7885439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 30.01.2021 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 U mnie stabilność temperatury zapewnia beton w podłodze, oraz to że pompa pracuje 24h. Wykres temperatury w czasie jest prosty jak struna od gitary A jakie i z czego masz ściany, że pompa u Ciebie musi pracował aż 24h na dobę ? Jaka wentylacja i rok budowy domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7885440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 30.01.2021 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Dla PC najlepszy dom zbudowany z silikatu. Jedynie silka zapewnia akumulacyjność cieplną. Gazobeton(suporex) już nie. Święte słowa. Ostatnio wchodzę do wiatrołapu po godzinie na dworzu i oparłem się zziębniętą dłonią o ścianę. Była przyjemnie ciepła, choć w nagrzanym domu wydaje się chłodniejsza od reszty przegród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7885442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.01.2021 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 35cm ocieplenia i pompa 5kW?Jakby było dobrze zrobione, to wychodzi dom pasywny, a nie durszlak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260195-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7885444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
