Quna 29.01.2021 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Witam, zastanawiam się nad zamontowaniem pompy ciepła w nowo powstającym budynku i męczy mnie pytanie czy taka pompa generuje dużo hałasu. Gdyby ktoś (może jakaś firma montująca, sprzedająca lub osoba prywatna) w Lublinie lub w okolicach Lublina miał zamontowaną jedną z pomp Panasonic WH-MXC09H3E8, WH-MXC09H3E5, WQC09H3E8 lub którąkolwiek pompę z tej serii o mocy 9KW i był by w stanie zaprosić na prezentację jak głośno chodzi jednostka zewnętrzna w takim urządzeniu w okresie zimowym, był bym bardzo wdzięczny. A może ktoś ma pomysł gdzie mógł bym posłuchać pracy takiego urządzenia gdzieś indziej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260201-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda-aquarea/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 29.01.2021 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 To ci nic nie da. W każdej lokalizacji dźwięk będzie inaczej się rozchodził. Ja mam głośną ponoć pompę, a na pewno głośniejszą od starszego modelu, a śpię pry niej bez problemu. Zlokalizowana jest też po stronie sypialnianej, choć na parterze. Jeśli ulokujesz jednostkę np. od strony garażu to nie masz się czym przejmować. Zależy też z czego masz ściany i czy nie zamontujesz jednostki np na ścianie budynku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260201-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda-aquarea/#findComment-7884713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.01.2021 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Jednostka zamontowana na ścianie; - lepsze warunki ubezpieczenia, - bo stanowi to integralną część budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260201-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda-aquarea/#findComment-7884727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.01.2021 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Jednostka zamontowana na ścianie; - lepsze warunki ubezpieczenia, - bo stanowi to integralną część budynku Jednostka zamontowana na ścianie-głupota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260201-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda-aquarea/#findComment-7884735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.01.2021 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Jednostka zamontowana na ścianie; - lepsze warunki ubezpieczenia, - bo stanowi to integralną część budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260201-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda-aquarea/#findComment-7884736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.01.2021 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Witam, zastanawiam się nad zamontowaniem pompy ciepła w nowo powstającym budynku i męczy mnie pytanie czy taka pompa generuje dużo hałasu. Gdyby ktoś (może jakaś firma montująca, sprzedająca lub osoba prywatna) w Lublinie lub w okolicach Lublina miał zamontowaną jedną z pomp Panasonic WH-MXC09H3E8, WH-MXC09H3E5, WQC09H3E8 lub którąkolwiek pompę z tej serii o mocy 9KW i był by w stanie zaprosić na prezentację jak głośno chodzi jednostka zewnętrzna w takim urządzeniu w okresie zimowym, był bym bardzo wdzięczny. A może ktoś ma pomysł gdzie mógł bym posłuchać pracy takiego urządzenia gdzieś indziej ? T-CAP 9kW,nie słyszalna kompletnie w domu, stoi sobie 2,5m od ogrodzenia i z 6m od okien sąsiada. Od 8 lat sąsiad ani przez chwile nie miał żadnych pretensje, że słyszy jej pracę. Zgłoś się do instalatora Panasa niech da Ci namiary na swoje instalacje i posłuchasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260201-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda-aquarea/#findComment-7884737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.01.2021 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Tylko, jeśli pompa ma małą moc grzewczą w stosunku do potrzeb domu to sprężarka już przy relatywnie wysokich temperaturach będzie pracowała z dużym obciążeniem co może generować większy hałas niż gdyby miała wyższą moc i sprężarka będzie sobie tylko pyrkala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260201-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda-aquarea/#findComment-7884743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.01.2021 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Jednostka zamontowana na ścianie-głupota Niewiedza nie boli, tylko drenuje kieszeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260201-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda-aquarea/#findComment-7884745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.01.2021 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Niewiedza nie boli, tylko drenuje kieszeń A głupota to wrodzona cecha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260201-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda-aquarea/#findComment-7884747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 14.06.2021 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Jak ci sie sprawdza ta PC WH-MXC09H3E5 T-Cap 9kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260201-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda-aquarea/#findComment-7928566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 14.06.2021 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 (edytowane) Jak ci sie sprawdza ta PC WH-MXC09H3E5 T-Cap 9kW. Pytanie co najmniej o kilka lat spóźnione ,jeśli to było do mnie Owszem, mam T-CAP 9kW ale hasło brzmi WH-UX09DE8. Na takie hasło, odpowiedź brzmi, zajebiscie się sprawdza od 8 lat Edytowane 14 Czerwca 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260201-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda-aquarea/#findComment-7928569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 15.06.2021 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 zajebiscie się sprawdza od 8 lat Tak do Ciebie i dzięki za odpowiedź . W jakim zakresie temperaturowym produkuje wodę dla Ciebie? Masz podłogówki czy grzejniki? mam do renowacji stary odnowiony dom ale bez podłogówek i chce tam wmontować 9kW monoblok zamiast śmieciucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260201-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda-aquarea/#findComment-7928636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.06.2021 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Skoro modernizujesz dom To jesteś na początku drogi, więc to od ciebie zależy jaką temperaturą chcesz grzać. Czym niższa tym lepsza. Tyle w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260201-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda-aquarea/#findComment-7931782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
