Poszukuję sterownika dobowego (programatora) z mozliwością załanczania urządzenia w zaprogramowanym czasie . Taki jak do pomp cyrkulacyjnych, bojlerów itp, ale ważne by czas załaczania był od 1s., niestey wszystkie spotkane przeze mnie były od 10 min.
https://forum.murator.pl/topic/26021-prosty-sterownik-dobowy-gdzie-kupi%C4%87/
Tak znam to cudo - starcza na około 1 miesiąc.
oj chyba tak źle nie jest, jak była promocja w auchan'ie to ja wziąłem ich z 10 sztuk. 3 szt. sobie i reszta na prośbę znajomych, 3 działają na serwerach non stop od 2 lat, reszta w zimę sterują lampkami. Wszystkie działają i mają już po 2 lata.
https://forum.murator.pl/topic/26021-prosty-sterownik-dobowy-gdzie-kupi%C4%87/#findComment-473524
No tak tylko że dalej nic nie ma o timerach z szasem załączania 1 s.
Ale można dodać prosty układ RC i uzyskać np 1-dno czy 10-cio sekundowy czas pracy pompy.
wiem, wiem nie każdy ma na to czas i ochotę.
https://forum.murator.pl/topic/26021-prosty-sterownik-dobowy-gdzie-kupi%C4%87/#findComment-473603
Aby uzyskać impuls np. ok. 10 sek. najłatwiej byłoby zlutować przerzutnik monostabilny. Do tego potrzebne są;
dwa oporniki
kondensator
tranzystor
mały przekaźnik na stałe napięcie 12 lub 24 wolty.
jakaś płytka montażowa
zasilacz
i lutownica.
czyli to co znajduje się w piwnicach a i często w dolnych szufladach w kuchni u takich "nieszczęśników" jak ja :cry:
Schematu nie zamieszczam bo mam nadzieję że po przeczytaniu powyższego zrezygnowaleś :D
ale gdybyś chciał to zamieszczę narysuje na kartce i zrobię zdjęcie, nie ma problemu
Natomiast może coś takiego by Ci pasowało co prawda kosztuje 150zł ale wydajesz raz i spokój.
http://www.cyfronika.com.pl/central/Przekazniki%20czasowe_pliki/tb_110s.jpeg
jest to uniwersalny przekaźnik czasowy ustawiasz sobie np że co 12 godzin ma się załączyć styk na 1 sek, i już :wink:
tu dokładniejszy opis parametrów;
http://www.cyfronika.com.pl/central/przekazniki%20czasowe.htm
i tu adres strony;
http://www.cyfronika.com.pl/cgibin/shop?info=TMOP100&sid=07825331
O jeszce jeden producent przekaźników;
http://www.relpol.com.pl/produkty.jsp?PID=97
powinien mieć trochę tańsze ale czasy nastawia się pokrętłami
co Ty na to? :D
czy nie zamieszalem zbytnio :oops:
https://forum.murator.pl/topic/26021-prosty-sterownik-dobowy-gdzie-kupi%C4%87/#findComment-473728
tu jest fajny ale na 24V (programowalny)
http://www.sels.com.pl/images/produkty/cpt24.gif
i strony;
http://www.sels.com.pl/product_info.php?products_id=3710
Sels produkuje czujniki
Najtaniej byłoby w relpolu, te zielone przekaźniki ale one nie są programowalne tzn można zmienić nastawy czasowe ale nie można zmienić rodzaju pracy. Tobie pasowałaby chyba funkcja Bp lub Bp(s) lub Bi
tutaj są te zielone b. słabo widać
http://www.relpol.com.pl/data/products/PRODUCT_PICTURE_pl_PL_99.jpg
Nie znam ceny bo cennikiem się nie chcą pochwalić zbytnio ale na maila by raczej odpowiedzieli, telefonicznie można się dowiedzieć.
Gdybyś chciał abym Ci dobrał taki przekażnik to musisz napisać co on ma robić
lub na tej stronie przeczytaj pod zakładką "funkcje czasowe"
http://www.relpol.com.pl/data/products/pl_PL/99/czas..pdf
:( :( Relpol ma straszną tę stronę
https://forum.murator.pl/topic/26021-prosty-sterownik-dobowy-gdzie-kupi%C4%87/#findComment-474818
Thalex przyparłeś mnie do muru , więc powiem co kombinuję.
Otóż zastanawiam się nad sterowaniem siłownikiem albo przekładnią (jeszcze nie wiem co będzie) która wprawia w ruch konstrukcję z kolektorami próżniowymi, tak aby "podążały za słońcem" oczywiście w jakiejś jednostce czasu.Stąd właśnie potrzebny dość precyzyjny okres czasu w załączaniu. Właśnie czuję że ruszyłem groźny temat na forum. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/26021-prosty-sterownik-dobowy-gdzie-kupi%C4%87/#findComment-474944
ja powole sobie wtracic mala uwage ze kolektor powinien byc przesuwany za pomoca dwoch silownikow (o roznym kroku). Wykorzystac podobno mozna silowniki od anten satelitarnych.
w takim przypadku wydaje mi sie ze lepiej zamiast programatorow dobowych zastosowac przekazniki czasowe podajace krotki (regulowany) impuls na silnik krokowy. ale moze to juz troche zbyt wyrafinowane rozwiazanie :)
https://forum.murator.pl/topic/26021-prosty-sterownik-dobowy-gdzie-kupi%C4%87/#findComment-474965
Do tego stosuje się układ fotoczujników i kolektor sam podąża za słońcem.
Taki układ stosuje się do kolektorów zwierciadlanych i przy nich układ nadąża w dwóch płaszczyznach. Ale na czasowym przekaźniku byłoby prostrze, to fakt
Przy kolektorach próżniowych starczyłoby aby np w ciągu dnia zmienić pozycje np tylko kilka razy i tylko w jednej płaszcyźnie.
Trochę kłopotliwe jest utrzymanie w dobrym stanie mechanizmów w niskich temperaturach.
Od razu napiszę że nie znam praktycznie tego układu na fotoczujnikach a tylko z teorii. Ale rozważać możemy bo nie święci garnki lepią.
np w rurce umieścić dwa forooporniki i silnik ma tak kręcić aby były one jednakowo oświetlone. :p :p he, he teraz to wymyślilem
https://forum.murator.pl/topic/26021-prosty-sterownik-dobowy-gdzie-kupi%C4%87/#findComment-475017
Tom właśnie o takim sterowaniu myślę. Thalex układ sterowania podążający za słońcem jaki oferują przy kolektorach zwierciadlanych - heliostatyczny jest mi znany, ale wg. mnie to badziewie i w przypadku braku słońca na niebie może nawalać. Lepszy jest więc z siłownikami , bo niezależny od słońca. Muszę nadmienić że kolektory próżniowe mogą pracować bez bezpośredniego nasłonecznienia ( np: zachmurzenie) i czerpią energię z promieniowania rozproszonego. Po drugie to sensem wydaje mi się sterowanie czasowe w połączeniu z przekaźnikiem, uniknie się wtedy cyklicznego sterowania i można dokładniej zaprogramować pracę w ciągu dnia. Może ktoś temat przerabiał i coś rzuci na forum. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/26021-prosty-sterownik-dobowy-gdzie-kupi%C4%87/#findComment-475103
