prosty sterownik dobowy - gdzie kupić?
To moge i ja o coś spytać?
Chodzi mi o coś podobnego ale....
chodzi o sterowanie zaworem czyli połączenie czujnika temperatury (termostatu) z siłownikiem który by zawór otwierał/zamykał w określonym zakresie pracy zaworu.
Czy jest coś takiego?
Pewnie są jakieś rozwiązania ale...drogie
A widze że tutaj kombinujecie jak najtaniej i dla własnej satysfakcji zrobić to samemu więc...może ktoś pomoże :)
Robert
grzesiek13
jesli uklad sterowany ma byc w dwoch plaszczyznach to nie wiem czy nie byloby sensowne uwzglednienie kalendarza a wiec zmiana pracy przekaznika (czestotliwosci albo dlugosci impulsu) sterowania pochyleniem w zaleznosci od pory roku. Powoli wchodzimy w finezje sterowania. Boje sie brnac w tym kierunku bo wiem na czym skonczymy :) - na sterownikach PLC.
Robert
szukasz termostatu czy sterowania czasowego?
Grzegorz13 - nie wiem czy Ci to w czymkolwiek pomoże, ale może:
1) Układy nadążne stosują "od zawsze" amatorzy astronomii. Najtańsze układy były robione z ... budzików mechanicznych. Dodawało się przekładnie 2 do 1 (aby obracało się w 24 godziny a nie w 12). Różnica w stosunku do Twojego przypadku byłaby taka, że Ty masz do sterowania mniej dokładnego większy ciężar przez dłuższy czas. I raczej nie chciałbyś codziennie nakręcać ;)
2) Żeby płynnie przejść do PLC - może masz centralkę alarmową np. CA64? Wtedy możesz wykorzystać jego timery.
Tom
mam zawór trójdrożny sterujący temperaturą wody w grzejnikach...tyle tylko że zaworem kręcę ręcznie...
kombinuję żeby przypiąc do niego jakiś siłownik i żeby sterował nim termostat
Ogrzewam dom kotłem na paliwo stałe, dokładnie na drewno, instalacja zalecona przez producenta sprawdza się dobrze...tyle że kręcić zaworem trzeba...ja tam nie narzekam, generalnie jestem bardzo zadowolony ale...;)
Robert
Robert
Są regulatory temperatury i można je konfigurować jako regulatory krokowe.
Dosyć dobre ma LUMEL.
Do tego możnaby chyba dodać jako układ wykonawczy zawór trójdrozny lub dwa zawory 2-drogowe.
Tom
Robert
no to szukasz termostatu a nie przekaznika czasowego. :)
polecam termostaty produkowane min przez Fael Legrand ktore mozna polaczyc w jednej ramce np z wylacznikiem oswietlenia lub prosty termostat z zegarem (zajrzyj np do castoramy).
musisz sprawdzic najpierw jaki masz zawor i jaki potencjalnie mozesz zalozyc do niego silownik (polecam silowniki danfossa - troche drogie ale solidne, alternatywnie oventrop, herz itp, dostaniesz tam tez zawory. w twoim przypadku odradzam silowniki ciagle i wybierz taki na 230V.)
Robert szukasz siłownika do zaworu trójdrogowego?
Ale montaż siłownika wymaga sterowania pogodowego - jest to drogie bo około 1500 - 2000 zł. Sugerowałbym Ci podpiąć do zaworu trójdrogowego siłownik elektromotoryczny proporcjonalny lub trzypunktowy sterowany termostatem z pomieszczenia. Jest to dość drogie bo wychodzi około 1000 zł w zależności od producenta.
Co do sterowania kolektorami to wolałbym coś jak najmniej elektronicznego i
wydaje mi się że może przy kolektorach wystarczył by jeden siłownik do sterowania wertykalnego (pora roku) i drugi pora dnia. W zasadzie nie potrzebne tu tak dokładne sterowanie - kalendarzowe bo ręczna korekta nachylenia kolektora w zależności od pory roku odbywała by się cztery razy w roku. W domu mam obrotnicę satelitarną z anteną sterowaną siłownikiem i chyba coś podobnego można by wykombinować. Sądzę że moc siłownika wystarczy.
Bogus i Tom jakie parametry ma centralka alarmowa?
z tym kalendarzem to mialem na mysli to samo co ty ale ...
wplyw pory roku to nie przesuniecie trajektorii ale jej "nowe" wygiecie / zmiana ksztaltu - i tego nie da sie zalatwic jednym silownikiem. Np zima silownik V bedzie dzialal bardzo sporadycznie bo slonce przesuwa sie blisko widnokregu. Czesciej bedzie dzialal silownik H. Latem odwrotnie. Oczywiscie mozna miec "zapisanych" mniej trajektorii - tracimy wtedy troche na dokladnosci ale zyskujemy na prostocie. Nalezy tez pamietac ze podczas przesuwania sie po okreslonej trajektorii bedzie zmienial sie czas impulsow w ciagu doby i tutaj mam watpliwosci czy da sie to ogarnac tylko przekaznikiem czasowym. W przypadku sterowania antena sterowanie ma zapisane okreslone punkty polozenia satelit. w przypadku sterowania kolektorem wiecej takich punktow bedzie miala jedna trajektoria.
Chyba wyszlismy daleko poza temat watku.
Nie znam sie niestety na centralkach alarmowych :(
PS: silowniki dla zaworow oczywiscie moga wspolpracowac takze z termostatami (zawory on/off). zawory/silowniki ciagle lub trojpunktowe to elementy ukladow pogodowych.
Grzesiek13 - jeśli nie masz CA64 i tak do alarmu to nie ma sensu go kupować do sterowania nadążnego solarów (600 zł kosztuje płyta główna + akumulatorek + obudowa + co najmniej 1 przekaźniczek).
Ten sterownik ma 64 timery. Dla każdego możesz ustawić 1 właczenie i 1 wyłączenie na każdy dzień tygodnia + 4 wyjątki (tzn przedziały dat pomiędzy którymi timer nie działa). Jednak czas wł/wył podaje się z dokładnością do 1 minuty (a nie sekundy jak chciałeś).
Timery (dowolną ich ilość) wiąże się z konkretnym wyjściem (których jest 16 - w tym 4 wysokoprądowe). I te timery sterują tym wyjściem.
Więc widać że możliwości są duże - ale podstawowa funkcja jest inna (alarm) więc te możliwości bywają cenne jeśli już i tak alarm się ma - ale na pewno nie warto tylko dla nich ustroistwa kupować (jeśli nie będzie się tego jako alarm wykorzystywać).
tom soyer bardzo słusznie zwrócił uwagę na sterowanie. Jeśli zrobisz sterowanie - horyzontalne (siłownikiem ze stałą prędkością) i wertykalne - ręczne - to oczywiście ustroistwo będzie podążać za Słońcem - ale nie za jego wysokościa nad horyzontem. Zawsze to lepiej niż gdyby w ogóle nie podążało za Słońcem.
Tom jeśli można to dodam że opisane przeze mnie sterowanie zaworem trójdrogowym siłownikami elektromotorycznymi jest częścią sterowania pogodowego ( przez nie wykorzystywane) ale też wystepuje "samodzielnie" z termostatem.
Słuchajcie właśnie dziwnym zbiegiem okoliczności?! otrzymałem liścik z firmy Makroterm z Zakopanego z ofertą na m. in. sterowanie heliostatyczne kolektorem. (ciekawe skąd mieli dane mojej firmy - na czasie).
Spróbuję z nimi się skontaktować i napiszę co oferują i za ile.
Może ktoś coś wie o ich ofercie?
