Cześć, mam problem z podłogą olejowoskowaną (dębowa deska). Od zbyt intensywnwgo wyszorowania zmywakiem zeszła warstwa olejowosku i barwnika. Jest przetarta jasna plama. Udało mi się zdobyć od producenta podłogi odpowiedni barwnik i olejowosk. Potrzebuję podpowiedzi jak się zabrać do naprawy. Czy potrzebne będzie jeszcze jakieś zeszlifowanie? Czy po postu nałożyć najpierw cienka warstwe barwnika, poczekać aż wyschnie i potem cienką warstwę olejowosku? Czym nakładać?
https://forum.murator.pl/topic/260218-usuni%C4%99cie-wytarcia-na-desce-olejowoskowanej/
Sprawdź czy deska przyjmuje kolor >jeżeli tak to na szmatce z kolorem wetrzyj w deskę>może trzeba będzie lekko przeszlifować to miejsce do gołej dechy ,bo na impregnacie woskowym kolor się nie przyjmie.
https://forum.murator.pl/topic/260218-usuni%C4%99cie-wytarcia-na-desce-olejowoskowanej/#findComment-7885130
problem leży w zachowaniu techniki szlifowania jaka miała miejsce w produkcji deski. Jeżeli będziesz szlifował deskę w miejscu plamy innymi papierami niż producent, to otrzymasz inny odcień barwnika nawet oryginalnego. Dowiedz się jakiego użyli papieru ściernego do ostatniego szlifu przed nałożeniem barwika. Zapytaj również jaka by ła kolejność nakładania. Następnie zrób tak samo. W ten sposób możesz uzyskać jak najmniejszą różnicę w odcieniu kolorów. Jezeli deska ma już rok to będzie różnica w naświetleniu UV.
https://forum.murator.pl/topic/260218-usuni%C4%99cie-wytarcia-na-desce-olejowoskowanej/#findComment-7886170
Niestety nie umiem zacząć nowego wątku. Chciałam zapytać czy ktoś ma doświadczenie z deska jesionowa. Moja podłoga ma 8 lat. Parkieciarz doradził nam lakier który miał niby odbijać promienie uv(mam mocno nasłonecznione mieszkanie) co mialo skutkować ze podłoga nie będzie żółta. Niestety, jest paskudnie żółta i do tego mega porysowana bo w międzyczasie dorobiłam się psa :) w tym roku planuję remont. Chcę coś zrobić z tą podłoga. Czytam od jakiegoś czasu posty że warto olejowac podłogę. Czy ktoś ma doswiadczenie z taką podłoga? Czy ktoś może coś doradzić? Dzięki z góry za odpowiedź Ania
https://forum.murator.pl/topic/260218-usuni%C4%99cie-wytarcia-na-desce-olejowoskowanej/#findComment-7886294
Wycyklinować i pokryć odpowiednim lakierem odpornym na promienie UV.
Niestety wszelkie absorbery, filtry promieni UV nie są na zawsze. One jedynie spowalniają zmianę koloru drewna i to nie wszystkich.
https://forum.murator.pl/topic/260218-usuni%C4%99cie-wytarcia-na-desce-olejowoskowanej/#findComment-7886696
ok, a jeśli nie polakierujemy tylko położymy olej? Zakładam ze technologia zmieniła się od 2012 roku :) może jest coś lepszego na rynku chroniącego podłogę przed UV a jednocześnie bardziej odpornego na pazury psa ? Mnie się podoba efekt podłogi jesionowej, jasna a nasze deski mają sęki więc nie jest taka mdła. tylko ten żółty :( Edytowane przez AniaCha
https://forum.murator.pl/topic/260218-usuni%C4%99cie-wytarcia-na-desce-olejowoskowanej/#findComment-7886870
Niestety nic nowego, co by można polecić. Wszystko ma swoje ograniczenia.
https://forum.murator.pl/topic/260218-usuni%C4%99cie-wytarcia-na-desce-olejowoskowanej/#findComment-7887718
