Amu-r 30.01.2021 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Witam. Mam do czynienia z delikatnymi peknieciami w plytach stropu betonowego i rowniez przerwami pomiedzy plytami. Jak to potraktowac? Czy wypelnic to czyms elastycznym? Podejrzewam, ze szkody gornicze powoduja jakies lekkie ruchy itp. Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260221-pekniecia-w-stropie-betonowym-jak-to-potraktowac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.01.2021 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Za mało informacji.Strop to zwykle płyty kanałowe?Wklej zdjęcia i rzuty itp. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260221-pekniecia-w-stropie-betonowym-jak-to-potraktowac/#findComment-7885181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amu-r 30.01.2021 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Domyslam sie, ze zwykle plyty (jest to garaz przy okazji). Zdjecie ponizej: https://ibb.co/Z6H3RJ0 (Chcialem dodac tutaj, ale nie dziala). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260221-pekniecia-w-stropie-betonowym-jak-to-potraktowac/#findComment-7885188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.01.2021 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Czasami takie coś występuje.To czarne to grzyb? Co jest nad tymi płytami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260221-pekniecia-w-stropie-betonowym-jak-to-potraktowac/#findComment-7885382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amu-r 31.01.2021 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Czasami takie coś występuje. Rozumiem. Ciesze sie, ze nie jestem jedyna osoba z takim problemem. To czarne to grzyb? Tak, to grzyb, plesn lub cos innego zwiazane z wilgocia i brakiem wentylacji. Co jest nad tymi płytami? Z tego co wiem to dach z papy, ale byc moze jest tam cos jeszcze o czym nie wiem z powodu braku wiedzy. Czy ktos ma pomysl jak potraktowac te pekniecia / szpary? Cos elastycznego? Silikon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260221-pekniecia-w-stropie-betonowym-jak-to-potraktowac/#findComment-7885589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 31.01.2021 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Skoro to garaż wolnostojący to bym zerwał ten gips maskujący dylatację i niczym nie uzupełniał. Skoro dach jest tak nieszczelny to lepiej żeby wilgoć miała jak odparować z wnętrza płyty. Jak wpuścisz tam silikon to tylko zablokujesz odpływ wilgoci. Jeśli gips odpada z dylatacji to oznacza że konstrukcja pracuje i nie ma sensu tego maskować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260221-pekniecia-w-stropie-betonowym-jak-to-potraktowac/#findComment-7885620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.01.2021 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Grzyb - wilgoć, brak wentylacji i brak dobrego ocieplenia stropodachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260221-pekniecia-w-stropie-betonowym-jak-to-potraktowac/#findComment-7885621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amu-r 31.01.2021 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Skoro to garaż wolnostojący to bym zerwał ten gips maskujący dylatację i niczym nie uzupełniał. Skoro dach jest tak nieszczelny to lepiej żeby wilgoć miała jak odparować z wnętrza płyty. Jak wpuścisz tam silikon to tylko zablokujesz odpływ wilgoci. Jeśli gips odpada z dylatacji to oznacza że konstrukcja pracuje i nie ma sensu tego maskować. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260221-pekniecia-w-stropie-betonowym-jak-to-potraktowac/#findComment-7885652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amu-r 31.01.2021 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Grzyb - wilgoć, brak wentylacji i brak dobrego ocieplenia stropodachu. Zgadza się. Nie wiem co będzie w środku po zdjęciu tej starej papy, zobaczymy. Jakie są aktualne techniki izolacji, ocieplenia itp? Co powinno znaleźć się pomiędzy betonem a nową papą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260221-pekniecia-w-stropie-betonowym-jak-to-potraktowac/#findComment-7885653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.01.2021 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Zdejmij stare pokrycie do gołego betonu i wykonać całość od nowa w nowoczesnych systemach. (jeżeli masz taką potrzebę i masz na to środki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260221-pekniecia-w-stropie-betonowym-jak-to-potraktowac/#findComment-7885763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amu-r 01.02.2021 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 wykonać całość od nowa w nowoczesnych systemach. - to jest cos co musze zrozumiec lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260221-pekniecia-w-stropie-betonowym-jak-to-potraktowac/#findComment-7886282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.02.2021 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Dodatkowo musisz wiedzieć czy spadek uzyskasz w warstwach wykończeniowych (np. w ociepleniu) czy może masz płyty ułożone w odpowiednim spadku i odpowiednim kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260221-pekniecia-w-stropie-betonowym-jak-to-potraktowac/#findComment-7886319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amu-r 01.02.2021 23:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Rozumiem, dziękuję bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260221-pekniecia-w-stropie-betonowym-jak-to-potraktowac/#findComment-7886344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
