Kas2021 30.01.2021 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Witam, stoimy przed dużym dylematem, czy zalewać strop teriva w przyszłym tygodniu, czy jednak poczekać aż temperatury będą znacznie wyższe (dolnośląskie) ? Ok trzech tygodni temu zostały ułożone bloczki teriva, wszystko zostało zaszalowane i przygotowane do zalania betonu. Niestety wystraszyliśmy się śniegu i niskich temperatur i strop do tej pory nie został zalany, ale niestety nie został także w żaden sposób zabezpieczony przez naszego wykonawcę. Już kilka razy leżał tam śnieg, padał deszcz...Dzisiaj ponownie spadło ok 20 cm śniegu... Nie wiemy co robić, nie mamy wiedzy, czy pozostawienie w takich warunkach bez zalania tych szalunków i ułożonych bloczków teriva do wyższych temeratur (które nie wiadomo kiedy przyjdą) może im zaszkodzić ? Czy lepiej jednak zalać ten strop ( w przyszłym tygodniu: * w poniedziałek prognozują ok -2 w dzień, w nocy między -2 a 0, * we wtorek w dzień między +2 a +4 stopnie a w nocy ok +4 i deszcz, * w środę rano między +4 a + 7, popołudniu +6 i deszcz, w nocy +6 deszcz, * w czwartek rano między +4 a +6 , a w nocy +1 a +2, * w piątek w ciągu dnia +2 do +4 a w nocy od 0do+1 i snieg z deszczem, * w sobotę ok + 3 i dalej prognozy pokazaują ok 0 stopni w dzien , w nocy na minusie i śniegi). Nie wiemy, czy większe ryzyko niesienie pozostawienie tego wszystkiego na kolejne tygodnie, czy zalanie przy takich niskich temperaturach i możliwych opadach śniegu, deszczu, dużych mrozach ? A jeśli zalewać/nie zalewać to jakie zastosować środki zabezpieczające ? Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie rady i sugestie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260238-zalewanie-stropu-teriva-zim%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.01.2021 01:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 ile tych samych postów wstawiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260238-zalewanie-stropu-teriva-zim%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7885487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kas2021 31.01.2021 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Przepraszam, pierwszy raz zamieszczałam posta, nie wiedzialam,że należy tylko w jednej kategorii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260238-zalewanie-stropu-teriva-zim%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7885537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uparty 31.01.2021 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Nie zalewałbym do momentu gdy będzie pewna temperatura (pewny plus za dnia, max do -5 w nocy) na 2 tygodnie od momentu zalania.Oczywiście dodatki odpowiednie do mieszanki, wszystko przykryte folią po wylaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260238-zalewanie-stropu-teriva-zim%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7885720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
