Witajcie.
To może i ja napiszę parę słów w temacie, może komuś się przyda.
Sądząc po skali zniszczeń był to wybuch kotła, a nie pieca jak napisano.
Czyli nie w palenisku (gazy), a w wymienniku wodnym.
Dlaczego tak się dzieje?
Ponieważ objętość pary wodnej jest większa niż wody i to ona rozsadza kocioł.
A skąd tam para wodna?
Woda wrze w temperaturze 100 st przy ciśnieniu atmosferycznym, ale im większe ciśnienie tym wyższa możliwa temperatura wody bez wrzenia.
Jeżeli na przykład zamarznie woda w rurach powodując uwięzienie wody w podgrzewanym wymienniku to następuje wzrost ciśnienia, który z kolei pozwala wodzie osiągnąć temperaturę ponad 100 st. Wymienniki są konstruowane przeważnie z w miarę grubej blachy i wytrzymają dość duże ciśnienie. Woda jest cały czas podgrzewana zwiększając swoją objętość oraz ciśnienie, aż w końcu i blacha wymiennika nie wytrzymuje i pęka obniżając gwałtownie ciśnienie wewnątrz wymiennika, w tym momencie woda w całej swojej objętości zaczyna wrzeć i zamienia się w parę – następuje eksplozja.
https://forum.murator.pl/topic/260243-ku-przestrodze/page/3/#findComment-7893495
  • Odpowiedzi 42
... Ty masz chyba poważne problemy psychiczne. ...
@zorzk7 może tak było a może nie – któż to może wiedzieć jak było faktycznie skoro między innymi # 35 a autor tematu sprawę olał i nic z wyjaśnień i ustaleń powypadkowych Policji nie podał.
Zapewne z tego powodu, że wie o tym, iż do kotłów są dedykowane zawory bezpieczeństwa które tak działają, że jak ciśnienie przekroczy nastawę graniczną zaworu to zawór się otwiera i ciśnienie schodzi – że do tego z powodu nadmiernego ciśnienia najsłabszy element w układzie poszcza – układ się rozszczelnia i ciśnienie schodzi – jak i że para bucha a nie wybucha.
https://forum.murator.pl/topic/260243-ku-przestrodze/page/3/#findComment-7893751
Znawcy tej tematyki patrzcie – by nie było, że od samego początku wiedzieliście o tym : Reanimacja Trupa !!! UWAGA WYSOKA TEMPERATURA !!!!!https://www.youtube.com/watch?v=QUp6XY-aJ3o&t=924s . Do pełni szczęścia jeszcze tylko zegara do pomiaru ciśnienia w tym układzie brakuje i ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa.
https://forum.murator.pl/topic/260243-ku-przestrodze/page/3/#findComment-7898663
