meter30 31.01.2021 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Witam. Mniej więcej za miesiąc stanę przed wyborem kotła na pellet i jak to zwykle bywa jest niemały dylemat.Ze strony cieplowalsciwe.pl wyszło mi zapotrzebowanie 11kW.Przy wyborze modelu sugerowałem się następującymi kryteriami:1. Palnik samoczyszczący2. Wymiennik pionowy3. Wysoka bezobsługowość na którą składa się łatwy sposób czyszczenia oraz duży zasobnik oraz być może łatwa/intuicyjna obsługa sterownika. Wstępny wybór padł na RBR Eko Bio 13kW bo urzekł mnie łatwością czyszczenia wymiennika za pomocą dźwigni z boku kotła.Stąd też tytułowe pytanie oraz prośba o opinie użytkowników którzy używają tego kotła przynajmniej 1 sezon i mają obiektywny pogląd na ten model. Ewentualnie inne propozycje kotłów które spełnią wyżej wymienione 3 podpunkty też są mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260258-opinie-o-kotle-rbr-eko-bio/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.04.2021 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Tego modelu nie ma już na rynku, skończyły mu się badania i zastąpił go nowy model RBR-B, czyszczenie dziecinnie proste, sterownik internetowy Pello. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260258-opinie-o-kotle-rbr-eko-bio/#findComment-7914887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 26.04.2021 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Ze strony cieplowalsciwe.pl wyszło mi zapotrzebowanie 11kW. Kocioł pelletowy jest w pełni automatyczny więc jego ewentualna nadwyżka mocy można być jedynie plusem. Zmniejszenie mocy palnika w kotle pelletowym jest podyktowane miniaturyzacją ze względu na brak lub umiejscowienie takiego kotła w miejscu widocznym (brak kotłowni). Kocioł taki praktycznie nie posiada wydajnego wymiennika kosztem zintegrowanej obudowy z miejscem na paliwo (pellet). Wolałbym wybrać większą moc kotła z prawidłowym wymiennikiem oraz potężnym koszem na paliwo (350 KG). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260258-opinie-o-kotle-rbr-eko-bio/#findComment-7916512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
