jesion 27.11.2004 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 witam, mam powazny problem, moze ktos cos zasugeruje, bo moje pomysly juz sieskonczyly. kominiarz tez sie drapie w glowe...najpierw fakty:1. drzewo jest wysuszone (1 rok) - dab2. doplyw powietrza z zewnatrz jest porzadny3. pale juz 3 sezon, az do tego nie bylo problemow.4. ciag jest porzadny (slychac jak powietrze przeplywa przez wlot, wciaga igasi plomien zapalki jak przystawie)5. komin jest drozny (stwierdzone przez kominiarza) i na odpowiedniejwysokosci (powyzej kalenicy, choc niezbyt duzo - jakies 30-40 cm, w poziomiew odleglosci okolo metra) niby wszystko ok... a jednak. po rozpaleniu dym zamiast w komin - idzie domieszkania kazda mozliwa szczelina. po uchyleniu (ostroznym, powolnym)drzwiczek momentalnie wali dymem do srodka. z komina jak popatrzec nazewnatrz to cos slabo leci. no i oczywiscie nie pali sie, ewentualnie palibardzo slabo. jak uda sie rozpalic mocno (kosztem zadymionego salonu), to pozamknieciu drzwiczek zaraz przygasa i ze zdwojona sila probuje sie wydostacdo srodka domu zamiast do komina (momentami nawet przez wlot powietrza).zadne zabiegi typu uchylanie/roszczelnianie okien nie pomagaja. wyglada nato ze przez komin spokojnie przelatuje zwykle powietrze, ale dym juz niechce... czary czy jest jakies zjawisko fizyczne to tlumaczace? ewentualnienie jest to kwestia dymu tylko jego temperatury. jedyny problem jakis stwierdzil kominiarz to bardzo mokry komin w wewnatrz -mozliwe ze przez daszek (moze skraplalo sie na nim i splywalo do srodka).daszek zdjalem, nic sie nie zmienilo. komin pewnie musi wyschnac tylko jakma to zrobic kiedy zupelnie nie da sie w nim palic... zreszta nie chce misie wierzyc zeby tylko sama wilgoc powodowala az takie jazdy.jakies pomysly, moze podobne doswiadczenia? wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaAn 27.11.2004 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Wojtek,podobnych doświadczeń na szczęście (jeszcze?) nie mam. Nie znam się też na tym, no i myślę, że jak kominiarz nie poradził, to my też nie. Jedyny pomysł - może masz gdzieś w pobliżu, np. w kuchni bardzo silną wentylację mechaniczną, która zabiera ciąg (ale pewnie gdyby tak był to kominiarz by na to wpadł). Jak forumoicze nie pomogą, to może weź innego kominiarza...Powodzenia,An. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-473394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 27.11.2004 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Witam! Na początek odpowiedz czy palisz dębem pierwszy rok czy od początku? Dąb nie jest dobrym drewnem do palenia w kominku. Zawiera sporo kwasów i garbników które zanieczyszczają palenisko i komin. Poza tym sam zauważyłem (palę brzozą i bukim), że dąb tak jak piszesz nie chcę jakoś palić. Dostałem parę polan na próbę i mam dość palenia dębem. Jest tak jak piszesz, kopci się, dymi i bardzo śmierdzi. Dlatego mieszam go z innym drewnem aby jakoś go wypalić. W każdym razie nie chcę nigdy w życiu palić dębem. Może to jest powodem twoich kłopotów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-473395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tykson1 27.11.2004 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Sprawa jest jasna: masz zalepiony komin w środku. Palisz już 3 sezon, czyli pewnie zbudowałeś dopiero dom albo go kupiłeś. Komin nieocieplony, więc spaliny w jego górnej części się wychładzają i zamiast wylatywać do góry to dużo z nich (smoła) zostaje na samej górze komina - otwór się powoli zalepia i stąd to dymienie. Miałem identyczną sytuację. I tak się dziwie, że to się dzieje dopiero w 3 roku palenia: pewnie masz dużą średnice komina, albo paliłeś od początku suchym drewnem. U mnie przy tych samych obajwach kominiarz wszedł na dach, trochę tej mazi obił, ale nie całą, bo ona jest jak kamień - ale też powiedział, że wszystko ok. Po kilku dniach było to samo, a ten @@@@@ kase wziął .... Ociepl komin, a będzie okściągnij daszek jak masz nad kominem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-473396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MURMAN 27.11.2004 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 z ciekawością czytam ten post i nasuwa mi się wniosek a.skoro kominiarz przejrzał instalację i jest okib. do tej pory było oki no to może jest zbyt silny ciąg wentylacyjny w mieszkaniu ,tak sobie myślęi dopóki komin nie nabierze temperatury i tzw. ,, cugu ,,cały efekt spalania idzie ma salon w kierunku wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-473403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 27.11.2004 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 A nie podłączyłeś czegoś dodatkowo pod ten przewód kominowy? Nie grzebał nikt w nim? Może jest przestrzał do przewodu wentylacyjnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-473408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jesion 27.11.2004 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 dziekuje za liczny i szybki odzew, hurtowo odpowiedz na kilka sugestii: 1. tak, pale debem. teraz przy tych problemach probowalem tez innym (sosna, brzoza i brykiety trocinowy). niewiele to zmienia. zreszta w zeszlym roku tez palilem debem i nie bylo problemow. 2. wentylacja jest tylko grawitacyjna 3. komin nie jest zalepiony, przynajmnie tak twierdzi kominiarz (przechodzi szczotka z gory do samego dolu). zreszta tak jak pisalem - ciag w zasadzie jest - ale jakby nie dla dymu ... w poniedzialek kominiarz przyjedzie jeszcze raz, zobaczymy co powie... 4. jak pisalem - daszek sciagnalem. komin przechodzi przez nieocieplone poddasze, ale juz w zeszlym roku ocieplilem go welna. dalej idzie jeszcze z poltora metra nieocieplony nad dachem, ale z tym juz chyba nic nie zrobie... 5. nic do komina nie jest podlaczone, przestrzalow tez nie ma, komin jest samodzielny (to jest shiedel rondo 20cm, 6.5 m wysokosci) dziekuje za sugestie z wentylacja, moze rzeczywiscie sprobuje ja zatkac. ale nie wydaje mi sie ze to to, ciag z wentylacji nie jest bardzo silny. poza tym otwieralem okna, to powinno zniwelowac zjawisko wyciagania powietrza z domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-473452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.11.2004 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Witam.A nie zmieniło się w jakiś sposób otoczenie wokół Twojego domu?Np. nie powyrastały wokoło wyższe niż Twój inne domy, nie wycięto w bezpośredniej okolicy dużych drzew osłaniających okolicę przed wiatrem.Czasami te rzeczy powodują nagminne powstawanie wstecznego ciągu w kominach.No i rzecz od której chyba powinieneś zacząć: sam przewód dymowy łączący wkłąd kominkowy z kominem. Komin masz drożny, a czy masz wystarczająco drożny przewód dymowy?Jeżeli przez 3 lata paliłeś zawsze dębem suszonym tylko jeden rok ( po tym okresie czasu nawet porąbany na szczapy dąb ma ok. 28-34 % wilgotność) mogł się on porządnie zasmolić.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-473485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jesion 28.11.2004 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 tak, otoczenie sie zmienilo, osiedle szybko sie rozwija, ale domow wyzszych od mojego nie ma... mozliwe ze to popsulo sytuacje tylko pytanie co mozna zrobic. tych domow nie zlikwiduje...przewod polaczeniowy tez jest wyczyszczony przez kominiarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-473605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 28.11.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Qrcze, cudów nie ma. Spróbowałbym jeszcze zamontować na kominie strażaka poprawiającego ciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-473636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jesion 28.11.2004 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 gdzies w sieci wyczytalem ze 'strazak' poprawia ciag kiedy sa klopoty przy wietrznej pogodzie. w moim przypadku to nie zalezy od wiatru wiec nie wiem czy ma to sens...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-473718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tykson1 28.11.2004 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Stawiam 50 do 1, że komin na samej górze jest zalepiony w 70-80% i dym nie ma się jak wydostać z niego - dlatego się cofa. Zakłady przyjmuje przez dwie godziny od teraz ps Dodam, że moim zdaniem ten komin ci załatwił dąb - pamiętam, że on musi schnąć ponad 2 lata, żeby wysechł jako tako, bo ma w sobie jakieś garbniki, które za bardzo się nie spalają. To osiadło w kominie w postaci ciemnego szkliwa i jest nie do zdarcia raczej.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-473724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jesion 28.11.2004 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 zalepienie u gory wydaje mi sie bardzo malo prawdopodobne. komin byl juz czyszczony przez dwoch kominiarzy. mam jednak nowe obserwacje... rozpalilem bardzo mocno papier w wyczystce. ciag zrobil sie niesamowiciemocny. zamknalem wiec wyczystke i rozpalilem w kominku. efekt - bez zmian!nie pali sie, dymi do salonu itd. a rura dolotowa z kominka do komina jestna 100% drozna! natomiast w czasie palenia w wyczystce zauwazylem niepokojace zjawisko... otoz przy wyczystce, z przestrzeni miedzy ceramicznym wkladem a betonowa obudowa (komin to schiedel rondo) slabo wydobywa sie dym!. w normalnej sytuacji to zdaje sie nie powinno miec miejsca...!?przyczyna jest prawdopodobnie nieszczelnosc w ceramicznym wkladzie. dym wydostaje sie sie z niego i w przestrzeni wewnatrz betonowej budowy ucieka do ujsc, czyli np. owej szpary przy wyczystce. jutro bede dzwonil do schiedla to konsultowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-473736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 29.11.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Czy masz wyczystkę i czy usuwasz z niej sadzę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-474128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 29.11.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Sorry nie doczytałam,widzę,że masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-474134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 29.11.2004 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 jesion - ja mam podobny problem tylko tyle, że dym nie wylatuje mi z komnka do pomieszczenia. Do tej pory paliłam grabem a w tym roku nieopatrznie kupiłam dąb (sezonowany, suchy) i tu zacząły się problemy. Drewno bardziej się żarzy niż pali i straszliwie kopci - wzywaliśmy kominkarza, że niby coś z kominkiem. Okazuje się, że wszystko z nim ok. Cug jest rewelacyjny, rury czyściutkie (kominkarz myślał, że będą zapchane i dlatego drewno nam się nie pali). Po oględzinach kominka zapytał jakim drewnem palimy i jak się dowiedział, że kupiłam dąb to straszliwe nas zrugał bo mówił nam, żebyśmy tego drewna nie kupowali bo dąb ma bardzo dużo garbników i powodują one, że drewno w naturalny sposób się impregnuje i dlatego ciężko się pali. Jak tylko wsadziliśmy do kominka inne drewno problem przestał istnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-474157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 29.11.2004 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 ludzie palę dębem od 2 lat ... nie twórzmy jakiś teorii spiskowych suchy dąb to najlepszy opał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-474229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 29.11.2004 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Suchy!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-474293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jesion 29.11.2004 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 udalo sie. przyczyna byla oczywiscie banalna , po prostu rzeczywiscie niedrozny byl przewod doprowadzajacy do komina. zapchany na samym koncu, prawdopodobnie kominiarz czyszczac komin od gory wepchnal grude sadzy do srodka wlotu... a czyszczac rure od strony kominka nie siegnal do samego konca a stwiedzil ze jest ok. niby budowa domu powinna byla mnie nauczyc skrajnej nieufnosci do tzw. fachowcow, wydawalo mi sie jednak ze kominiarzowi mozna wierzyc, wszak zawod odpowiedzialny... niestety naiwnosc kosztowala mnie troche czasu. dziekuje wszystkim za pomoc, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-474766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jesion 29.11.2004 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 co do debu to powiem tylko ze, abstrahujac od tego problemu z zapchaniem, nie mam zadnych problemow z paleniem sie tego drzewa. sezonowane rok, w slonecznym i przewiewnym miejscu. co do dymienia, sadzi itp. to zdecydowanie gorsze doswiadczenia mam z brzoza. innych nie probowalem jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26026-nietypowy-problem-z-kominkiem/#findComment-474767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
