JoShi 17.06.2005 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Jak najbardziej skrzyżowanie jednego z drugim (jak ktoś lubi! ) Ja mam tarnawę obudowaną szamotem i kaflami, do których można się "przytulić" jak zimno. A dystrybucja gorącego powietrza też jest - kominkiem ogrzewany dom z użytkowym poddaszem. Miodzio!!! O... to ja prosze o szczegoly bo ja tez tak chce.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26027-kominek-ciep%C5%82y-czy-zimny/page/2/#findComment-702392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 17.06.2005 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Obudowy szamotowe wymagaja wiecej czasu i pracy od "gotowców" do posklejania w jeden dzień . Napewno efekt ciepłego kominka jest o wiele lepszy od "spalrni drewna - minikotłowni " bo daje KLIMAT DOMU . Ciekawym materiałem sa tynki kumulacyjne którymi wykańczamy obudowy szamotowe są ciepłe z ciekawa faktura... Moglbys cos wiecej o tych obudowach napisac, albo odeslac mnie linkiem do dobrego zrodla ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26027-kominek-ciep%C5%82y-czy-zimny/page/2/#findComment-702394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 17.06.2005 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Ciepłe obudowy wykonane sa w oparciu o szamot . Do ich wykonania stosujemy cegły oraz specjalne płyty szamotowe np radiusowe dające efekt fali. Łączenie i tynkowanie takich płyt wymaga zasosowania odpowiednich mas ognioodpornych . Wiele takich obudów widzieliście napewno na niemieckich katalogach np Spartherma . To co wydaje sie byc "gipsem" jest wykonane w technologi cieplej. Niestety wielu [ wiekszość ] wykonawców w naszym kraju zna tylko obudowy zimne i często słysze opinie "autoryzowanych " że kominek o kaflowej lub szamotowej obudowie zabiera ciepło ..... W wielu "sklepach z kominkami" klient dowiaduje sie że jak " nie bedzie wełny wokół wkładu to producent nie gwarantuje mocy kominka" KOMINEK TO CIEPŁO I WIDOK OGNIA . Pozdrawiam Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26027-kominek-ciep%C5%82y-czy-zimny/page/2/#findComment-702637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margen 18.06.2005 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 czy dobrze dedykuje że do ciepłych kominków używa się wkładów z szamotem? czy można też żeliwnych? czy można użyć do budowy kafli ze starego pieca? czy zamiast "masy" można użyć gliny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26027-kominek-ciep%C5%82y-czy-zimny/page/2/#findComment-703292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.06.2005 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 1 Wklady z szamotem i żeliwne odpowiedniej budowy [ cienizny odpadaja]. 2 Glina posiada mała pojemność cieplna . 3 Stare kafle TAK jesli sa w dobrym stanie oraz bez sadzy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26027-kominek-ciep%C5%82y-czy-zimny/page/2/#findComment-703305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 22.06.2005 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Belka drewniana jeśli kominek jest dobrze wykonany, to żaden problem.Jeśli chodzi o szamot to w tym wypadku może się okazać w ogóle nie przydatny, bo się nie rozgrzeje (zależy do rozprowadzenia)Zajrzyj tu;http://www.kominek.info.pli zapytaj, odpowiadają fachowcy z 15-letnim doswiadczeniem w branży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26027-kominek-ciep%C5%82y-czy-zimny/page/2/#findComment-709036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 24.06.2005 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Szamot sie nie rozgrzeje...... w ogóle nie przydatny.... DOBRE !!!!! Wiadomo kominek to izolacja izolacja i izolacja . Zimny kominek i czarna szyba to top styl AD 2005 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26027-kominek-ciep%C5%82y-czy-zimny/page/2/#findComment-711160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 24.06.2005 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Ciepły kominek ma tylko jedną małą wadę, spora bezwładność. Jak się człowiek zagapi to mu się sauna w pokoju robi. Ale jak zgaśnie to dłuuuuugo jeszcze przyjemne ciepełko od niego bije i to jest piękne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26027-kominek-ciep%C5%82y-czy-zimny/page/2/#findComment-711185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 24.06.2005 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Jak cała moc wkładu np 18 kW jest zamknieta tylko w jednym pomieszczeniu to zawsze bedzie sauna z salonu . Ciepłe obudowy odbieraja pewna część ciepła reszta jest rozprowadzana do innych pomieszczeń. Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26027-kominek-ciep%C5%82y-czy-zimny/page/2/#findComment-711223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
