JoShi 17.06.2005 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Jak najbardziej skrzyżowanie jednego z drugim (jak ktoś lubi! ) Ja mam tarnawę obudowaną szamotem i kaflami, do których można się "przytulić" jak zimno. A dystrybucja gorącego powietrza też jest - kominkiem ogrzewany dom z użytkowym poddaszem. Miodzio!!! O... to ja prosze o szczegoly bo ja tez tak chce.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 17.06.2005 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Obudowy szamotowe wymagaja wiecej czasu i pracy od "gotowców" do posklejania w jeden dzień . Napewno efekt ciepłego kominka jest o wiele lepszy od "spalrni drewna - minikotłowni " bo daje KLIMAT DOMU . Ciekawym materiałem sa tynki kumulacyjne którymi wykańczamy obudowy szamotowe są ciepłe z ciekawa faktura... Moglbys cos wiecej o tych obudowach napisac, albo odeslac mnie linkiem do dobrego zrodla ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 17.06.2005 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Ciepłe obudowy wykonane sa w oparciu o szamot . Do ich wykonania stosujemy cegły oraz specjalne płyty szamotowe np radiusowe dające efekt fali. Łączenie i tynkowanie takich płyt wymaga zasosowania odpowiednich mas ognioodpornych . Wiele takich obudów widzieliście napewno na niemieckich katalogach np Spartherma . To co wydaje sie byc "gipsem" jest wykonane w technologi cieplej. Niestety wielu [ wiekszość ] wykonawców w naszym kraju zna tylko obudowy zimne i często słysze opinie "autoryzowanych " że kominek o kaflowej lub szamotowej obudowie zabiera ciepło ..... W wielu "sklepach z kominkami" klient dowiaduje sie że jak " nie bedzie wełny wokół wkładu to producent nie gwarantuje mocy kominka" KOMINEK TO CIEPŁO I WIDOK OGNIA . Pozdrawiam Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margen 18.06.2005 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 czy dobrze dedykuje że do ciepłych kominków używa się wkładów z szamotem? czy można też żeliwnych? czy można użyć do budowy kafli ze starego pieca? czy zamiast "masy" można użyć gliny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.06.2005 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 1 Wklady z szamotem i żeliwne odpowiedniej budowy [ cienizny odpadaja]. 2 Glina posiada mała pojemność cieplna . 3 Stare kafle TAK jesli sa w dobrym stanie oraz bez sadzy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 22.06.2005 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Belka drewniana jeśli kominek jest dobrze wykonany, to żaden problem.Jeśli chodzi o szamot to w tym wypadku może się okazać w ogóle nie przydatny, bo się nie rozgrzeje (zależy do rozprowadzenia)Zajrzyj tu;http://www.kominek.info.pli zapytaj, odpowiadają fachowcy z 15-letnim doswiadczeniem w branży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 24.06.2005 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Szamot sie nie rozgrzeje...... w ogóle nie przydatny.... DOBRE !!!!! Wiadomo kominek to izolacja izolacja i izolacja . Zimny kominek i czarna szyba to top styl AD 2005 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 24.06.2005 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Ciepły kominek ma tylko jedną małą wadę, spora bezwładność. Jak się człowiek zagapi to mu się sauna w pokoju robi. Ale jak zgaśnie to dłuuuuugo jeszcze przyjemne ciepełko od niego bije i to jest piękne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 24.06.2005 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Jak cała moc wkładu np 18 kW jest zamknieta tylko w jednym pomieszczeniu to zawsze bedzie sauna z salonu . Ciepłe obudowy odbieraja pewna część ciepła reszta jest rozprowadzana do innych pomieszczeń. Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
